志高 340W 80000转速暴力风扇电驱电控方案
Big-Bit商务网 来源:Big-Bit商务网 作者:Big-Bit商务网 2025-11-28 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你印象中的手持风扇是否还停留在三档风力与可爱外观?志高暴力涡轮风扇系列宣称重新定义了移动散热设备的边界。它不仅在外观上采用工程级复合材料打造防摔结构,更在核心性能上搭载340W超高功率电驱电机,配合7片以上经过空气动力学优化的扇叶,实现较普通风扇提升数倍的强劲风压。这一切都源自其在电驱板和电控板上的精密设计。
【产品亮点清单】
-(功率 340W+每分钟可达80000转的BLDC电机)×7叶气动扇叶=暴风级输出
- 吹吸双模×模块化配件=全场景清洁方案
- 100档无级变速×自然风算法=精准风控
- 15000mAh电池×快充技术=持久续航
更为关键的是,其驱动这颗暴风核心的电驱板,尺寸竟仅如1枚1元硬币般大小!电控板也同样精妙!这款能在电控和电控方寸之间,驭风而行的“工业级”风扇,究竟是如何实现用如此精密的“大脑”,去指挥如此蛮横的“身体”的?本期拆解,将走进电驱板和电控板内部,揭开这个问题的答案。
志高暴力风扇产品介绍
包装盒背面特写,背面印有产品信息:
品牌:志高
产品名称:暴力风扇
充电电压:5V
工作电压:12.6V
最大功率:340w
执行标准:GB4706.1/GB4706.27
打开包装盒后可以看到暴力风扇及其配件。
暴力风扇风机特写。
志高暴力风扇产品拆解
先拧开底部盖板上的螺丝。
暴力拆解底部盖板。
再用工具拆解整个暴力风扇的机身。
可以看到整个暴力风扇内部器件的全貌,顶部是电机,机身部分有3节串联起来的锂电池以及负责电驱和电控的电路板。
剪断电控板与电机之间的电线,取出电机作特写。
电机无法找到具体的厂商信息,但从标签信息可以得知这是一款12V的PWM高速无刷电机,最大转速可达到85000r/min。
剪断电控板与锂电池之间的电线后,拿出电池。
去掉三节锂电池外部的绝缘层后,对锂电池进行特写。
电池无法查找到具体生产厂商,通过其标签可知:
电池型号:SWY 21700
单颗电池容量:5000 mAh
电压为:3.6V
功耗为:18Wh
从电机上拆解电驱板电路板。进入到电控板和电驱板两块电路板的解析环节。
电控板部分
电控板直径约为23.01mm。
可以看到电控板正面有一个电控MCU、2个电控升压电感以及1个锂电管理电控IC,背面有1个充电控制电控IC,1个电池保护电控IC、1个LDO线性稳压器、与2个电控MOSFET
先从电控板正面来看,电控板上的MCU芯片上做了模糊化处理,无法通过丝印查询到具体的型号,但是从电控板上的引脚上来看,这款MCU的封装形式为SOP-20。
从这款暴力风扇的功能进行反推,这颗MCU很有可能在电路中通过发出PWM信号精确控制MOSFET,实现100档无级变速与模拟自然风,并且协调2颗充电电控IC与电池管理电控IC,智能调度充放电与电量显示。同时更在电驱板和电控板上接管所有用户交互,响应电控板上的按键并驱动指示灯。
电控板上2个升压电感丝印分别为2R2与6R82013,但无法查找到具体的参数信息。在充电电控电路中,这电控板上的两个升压电感与PFM控制IC共同构成了主动式开关升压架构,通过高频开关周期,实现“储能-释能”,将输入电压泵升至稳定高于电池电压的精确电位。
电控板锂电管理IC芯片的丝印为32118Q2312,同样无法通过丝印查找到具体信息。
从功能上反推,这个电控IC的作用,是在电控板上实时监测各电芯电压、充放电电流及温度,精准执行过压、欠压、过流、短路与过热保护等电控操作,是电控板上电池安全运行的基石。同时,它通过通讯接口(如SMBus)将电池电量、健康状态等关键参数上报电控板上的电控MCU,为无级调速的功率分配与电量显示提供决策依据,确保大功率放电下的电控系统稳定与用户安全。
翻到电控板背面。
首先看距离电控板按钮比较近的充电控制IC,丝印为CN330352339,来自上海如韵电子。
该芯片采用SOP-8封装,工作在2.7V至6.5V的宽输入电压范围,内部集成基准电压源、电感电流检测单元及MOSFET驱动电路,采用恒流与准恒压模式对电池进行智能管理。其核心是通过控制外部分立N MOSFET与电感,将常见的5V输入电压提升至电池所需的12.6V充电截止电压,转换效率优异,并支持高达35W的输出功率。
在该风扇的充电电控电路中,CN3303承担着高效能量转换与安全管理的重任。它精准控制充电全过程,具备输入电源自适应、自动再充电及管芯过温保护等功能,确保为产品内置的15000mAh三节锂电池组提供稳定、快速且可靠的充电能量,是整个设备的“能量调度中枢”。
电池保护电控IC采用创芯微电子的CM1332-QAT。
该电控芯片采用TSSOP-16封装,内置高精度电压检测与电流检测电路,提供过充/过放、三段放电过流、短路、充电过流以及充放电高低温等全方位保护功能,其过充检测精度高达±15mV。电控芯片集成电池均衡功能,能自动校正电芯间电压差异,并支持通过外置电容灵活配置过流保护延时。
在该风扇的电控电池管理中,CM1332-QAT作为“安全守护者”,持续监测15000mAh电池组的电压、电流与温度状态,精准控制外部MOSFET以通断充放电回路,确保大功率暴力风扇在极端工作条件下,其电池系统始终运行于安全窗口之内。
2个电控功率开关MOSFET采用蓝箭电子的BRD50N03。
这是一款采用TO-252封装的N沟道功率场效应管。该器件额定耐压30V,连续导通电流高达50A,关键优势在于其极低的静态导通电阻(典型值7.0mΩ @ Vgs=10V)与快速开关特性(开关时间在纳秒级)。这些特性使其非常适合需要处理大电流且对效率有严苛要求的开关电路
在该暴力风扇的电控驱动电路中,BRD50N03作为主功率开关,直接受控于电控MCU发出的PWM信号。它承担着通断高达340W电机电流的核心任务,其低导通损耗直接决定了整机的续航与发热,而高速开关性能则是实现100档无级变速平滑响应的物理基础,是整机动力输出的核心执行臂膀。
整体上看,这块电控板采用“主控-功率-能源-安全”协同架构。电控MCU作为智能中枢,通过PWM精准驱动低内阻MOSFET实现无级变速;双路独立升压充电与多级电池保护体系确保三节锂电池高效安全充放电;LDO则为电控控制核心提供纯净电源。整套方案在有限的电控PCB面积上实现了功率密度与系统可靠性的高度平衡。
电驱板部分
接下来,来到驱动电驱的电驱板部分,电驱板的直径约为23.95mm,相当于1枚1元硬币大小。
整个负责电驱板上,有如下电驱元器件:6个电驱MOSFET,1个电驱栅极驱动IC以及1个电驱MCU。
电驱功率MOSFET是来自深圳科盛美电子的KSM30N06,这是一款采用TO-220封装的N沟道MOS。
该电驱器件额定耐压60V,连续导通电流达30A,其核心优势在于极低的导通电阻(典型值31mΩ @ Vgs=10V)与快速开关特性,这对电驱板的性能来说是极其重要的。其低栅极电荷(典型19nC)确保了它能被MCU的PWM信号高效驱动,同时满足电驱板电路对效率和响应速度的严苛要求。
在该电驱板上,KSM30N06作为核心电驱功率开关元件,直接受电驱MCU的PWM信号控制,承担通过电驱板驱动暴力风扇电机的重任。其优异的性能为电机电驱提供强劲动力,是实现100档无级变速和340W超大功率输出的关键保障,是整机电驱系统的核心执行单元。
电驱板上,电驱栅极驱动IC是来自矽塔科技的SA6288。
SA6288是一款专为半桥/全桥拓扑设计的电驱高压栅极驱动IC。其250V的VS耐压值可直接应对电机绕组开关过程中产生的高压毛刺与反电动势,确保电驱安全;1.8A的强大拉灌电流能力,可为电驱功率MOSFET的栅极提供快速充放电,极大缩短开关时间,有效降低开关损耗。
在该风扇电驱板中,SA6288位于MCU与功率MOSFET之间,在电驱板上充当“信号翻译与功率放大”的关键角色。它将电驱板上MCU发出的低压PWM逻辑信号,转化为能够高速、可靠地驱动MOSFET栅极的高压大电流信号,是实现电机高效调速、保障功率级安全可靠运行的核心桥梁。
电驱MCU上的丝印为AtF3A2445,无法在电驱板上查找到其具体型号信息。
它通过至少3路高精度PWM输出,直接控制半桥/全桥栅极驱动IC(如SA6288),以电驱功率MOSFET;同时实时采集电驱板上电机霍尔传感器信号,精确计算转子位置与转速,在电驱板上形成电驱闭环控制,并实现过流、堵转等电驱实时保护算法。
最后放一张“全家福”,分别是电池、电机、电控板与电驱板。以上是本次拆解的全部内容。
Big-Bit拆解总结
志高暴力涡轮风扇通过高度协同的双MCU架构与专业芯片组,实现了从智能充电、电池管理到强劲驱动的全链路电控电驱优化。
主控与能源管理系统:MCU作为整机电控智能中枢,协调如韵电子CN3303双路升压电控充电IC,将5V输入高效提升至12.6V,为三节15000mAh电池组实现快速充电;并由创芯微CM1332-QAT提供过充/过放、短路及温度等多重保护等电控操作,确保大容量电池安全。LDO线性稳压器则为电控控制电路提供纯净、稳定的电源,保障电控系统在电机大电流干扰下稳定运行。
电驱与动力系统:电驱系统采用专用电驱MCU,负责在电驱板上精准执行风速指令。它通过矽塔科技SA6288高压栅极电驱IC,将PWM信号转化为强劲电驱能力,精准控制科信KSM30N06与贝岭BRD50N03电驱功率MOSFET,构建高效半桥/全桥电驱电路。该电驱板方案为暴力涡轮电机提供高达340W的峰值功率,是实现100档无级变速与澎湃风力的核心保障。
整体来说,志高这款暴力涡轮风扇的成功,并非依赖于单一器件的强大,而是源于一套高度协同、全链路优化的芯片级系统方案。该方案通过“主控-电驱”双MCU架构实现了精准的功能分工:电控板作为“大脑”,统筹能源管理与用户交互;电驱板作为“强健四肢”,专司电机的高效精准驱动。在此架构下,从如韵电子CN3303与创芯微CM1332-QAT构成的智能充放电与安全保护体系,到矽塔科技SA6288驱动IC与科盛美电驱MOSFET组成的强劲电驱动力输出单元,每一颗关键电控与电驱芯片都各司其职、协同工作。最终,这套电控与电驱方案在有限的物理空间内,成功驾驭了340W的峰值功率,将“工业级性能”浓缩于手持设备之中,实现了集成度、电驱能力、安全性与成本之间的出色平衡,堪称小型化大功率BLDC电驱应用的一个典范设计。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
  • 电池
  • 充电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能
    BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能 高效散热的核心:EC风扇电控应用 EC
    发表于 03-02 14:16
    暴力风扇驱动板采购避坑:这 3 类方案千万别选
    暴力风扇驱动板采购怎么避坑?多年量产经验总结,拆解3类绝对不能选的驱动方案,帮你避开量产翻车、成本超支、售后爆炸的行业大坑
    的头像 发表于 02-28 09:00 850次阅读
    <b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>驱动板采购避坑:这 3 类<b class='flag-5'>方案</b>千万别选
    其利天下:13 万暴力风扇,驱动方案需要满足哪些核心技术要求?
    暴力风扇行业,13万超高转速产品,是区分入门款与高端旗舰款的核心门槛。而一款13万暴力
    的头像 发表于 02-27 15:30 69次阅读
    其利天下:13 万<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>,驱动<b class='flag-5'>方案</b>需要满足哪些核心技术要求?
    其利天下:方波驱动 VS FOC 驱动,暴力风扇到底该选哪种驱动方案
    ,方波驱动才是YYDS,FOC纯属华而不实,成本还难调试。我们深耕无刷电机驱动领域多年,服务过超百家暴力风扇研发与生产厂家,做过上千款从8万入门款到13万
    的头像 发表于 02-27 09:00 805次阅读
    其利天下:方波驱动 VS FOC 驱动,<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>到底该选哪种驱动<b class='flag-5'>方案</b>?
    其利天下:暴力风扇无刷驱动方案高频问题 FAQ 合集:从原理到选型,一文全解答
    暴力风扇无刷驱动方案高频问题全解析,覆盖原理、选型、研发、量产全流程,多年行业量产经验干货分享,帮你避开弯路
    的头像 发表于 02-26 17:00 942次阅读
    其利天下:<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>无刷驱动<b class='flag-5'>方案</b>高频问题 FAQ 合集:从原理到选型,一文全解答
    其利天下:13 万高性能暴力风扇无刷驱动方案
    其利天下作为深耕无刷电机驱动领域的专业方案商,专为暴力风扇行业提供成熟稳定、可快速量产的暴力风扇无刷驱动
    的头像 发表于 02-26 14:00 803次阅读
    其利天下:13 万<b class='flag-5'>转</b>高性能<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>无刷驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    从驱动到交互:其利天下暴力风扇驱动方案的“一站式”解决之道
    涡轮风扇以其产生的强劲集中风力,已成为户外作业、专业清洁及高效散热场景中的得力工具。实现这种“暴力”性能的核心,在于高效的高速无刷电机(BLDC)及其精准可靠的控制系统。作为业界领先的暴力风扇
    的头像 发表于 02-06 14:00 503次阅读
    从驱动到交互:其利天下<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>的“一站式”解决之道
    突破性能瓶颈:深度解析其利天下高压暴力风扇驱动方案
    涡轮式强劲风力,正重新定义便携式风扇的性能标准。便携式暴力风扇通过高速无刷电机与高效螺旋风道的结合,可释放出远超普通风扇的强劲风力,成为户外活动、专业清洁等场景的得力工具。作为专业的
    的头像 发表于 02-06 11:00 1114次阅读
    突破性能瓶颈:深度解析其利天下高压<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    赢在起跑线:其利天下暴力风扇驱动方案如何缩短产品上市周期?
    推出此款集成度、低功耗的暴力风扇驱动方案。该方案旨在以单颗MCU为核心,实现从电机驱动、电池管理到用户交互的一体化控制,为客户提供开箱即用
    的头像 发表于 02-06 09:00 792次阅读
    赢在起跑线:其利天下<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>如何缩短产品上市周期?
    集成,低成本:其利天下单芯片暴力风扇驱动方案解析
    阔的户外与工业领域。作为深耕电机驱动技术的暴力风扇方案商,深圳市其利天下技术开发有限公司,凭借对市场趋势的前瞻洞察与扎实的技术积累,推出性能更胜一筹的暴力
    的头像 发表于 02-05 17:30 1231次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>集成,低成本:其利天下单芯片<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>解析
    转速称王!揭秘其利天下13万暴力风扇驱动方案
    转速、强风力与紧凑便携的完美结合,正推动着暴力风扇在户外、工业及专业清洁领域的迅速普及。作为领先的暴力风扇
    的头像 发表于 02-05 14:36 4898次阅读
    <b class='flag-5'>转速</b>称王!揭秘其利天下13万<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    拆解:30W 2800转速 飞利浦筋膜枪
    本次拆解的飞利浦便携式筋膜枪PPM3203G的电控系统
    的头像 发表于 12-15 11:41 5713次阅读
    拆解:30<b class='flag-5'>W</b> 2800<b class='flag-5'>转速</b> 飞利浦筋膜枪
    仁懋MOS:暴力风扇高效运转的幕后功臣
    暴力风扇的世界里,每一次强劲风力的输出,都离不开众多精密器件的协同工作。而仁懋电子的MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),凭借其出色的性能,成为了暴力风扇产品的关键选择。下面
    的头像 发表于 07-24 17:43 1170次阅读
    仁懋MOS:<b class='flag-5'>暴力</b><b class='flag-5'>风扇</b>高效运转的幕后功臣
    产品拆解 酷卡优140W 20万涡轮风扇拆解
    。 本期拆解的酷卡优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万/分钟,风力与续航全面提升。 两款涡轮
    的头像 发表于 07-11 15:12 1622次阅读
    产品拆解  酷卡优140<b class='flag-5'>W</b> 20万<b class='flag-5'>转</b>涡轮<b class='flag-5'>风扇</b>拆解
    笙泉高转速暴力风扇控制方案(MDF101A)登场
    本帖最后由 noctor 于 2025-5-21 10:32 编辑 笙泉高转速\"暴力风扇\"控制方案(MDF101A)登场 手持暴力
    发表于 05-20 15:32
