随着物联网技术的飞速发展,设备对处理能力、能效及安全性的需求日益严苛。Nordic Semiconductor全新推出的nRF54L15多协议系统级芯片(SoC),凭借其革命性多核架构、超低功耗及卓越性能,成为新一代智能物联网设备的理想选择。作为Nordic半导体中国区核心代理商,深圳市蓝科迅通科技为您深入解读这款芯片的创新特性与应用场景。
一、多核架构:效率与灵活性的双重突破
nRF54L15采用异构多核设计,集成三个独立处理核心,实现任务分工与资源优化的完美平衡:
- 高性能应用核心:搭载Arm® Cortex®-M33处理器,主频高达128MHz,支持浮点运算(FPU)与DSP指令集,专责复杂算法、用户程序及实时任务处理。
- 专用网络核心:独立运行的Cortex-M33处理器,专注于无线协议栈(如蓝牙低功耗、Thread、Zigbee等)管理,确保通信稳定性和低延迟。
- 外设处理核心(PPI):实时响应传感器、ADC、GPIO等外设操作,减少主核负载,显著提升系统响应速度。
- 优势:多核并行处理能力使nRF54L15可同时应对数据处理、通信协议及外设控制需求,适用于智能家居网关、工业传感器等高并发场景。
二、极致能效:续航能力再创新高
nRF54L15延续Nordic在低功耗领域的领先优势,通过多项创新技术实现功耗优化:
- 动态电压频率调整(DVFS):根据任务需求实时调节电压与频率,工作电流低至28µA/MHz。
- 超低睡眠功耗:深度睡眠模式下功耗仅0.7µA,支持快速唤醒,延长电池寿命至数年。
- 智能电源管理单元:精准控制各模块供电状态,避免冗余能耗。
- 应用场景:可穿戴设备、远程环境监测终端等对续航要求严苛的应用。
三、安全防护:构建物联网信任基石
针对物联网设备安全威胁,nRF54L15集成多重防护机制:
- Arm TrustZone®技术:硬件级安全隔离,保护敏感代码与数据免受攻击。
- 安全启动(Secure Boot)与加密引擎:支持AES-256、SHA-256、ECDSA等算法,确保固件完整性与通信加密。
- TF-M(Trusted Firmware-M)兼容:提供符合PSA Certified Level 3标准的可信执行环境。
- 适用领域:医疗设备、金融支付终端、智能门锁等高安全性需求场景。
四、丰富外设与扩展能力
nRF54L15提供全面的接口资源,助力快速开发:
- 高速通信接口:USB 2.0、QSPI、高速SPI、I²S等,支持外部存储与多媒体扩展。
- 高精度模拟功能:12位ADC、温度传感器、可编程增益放大器(PGA)。
- 大容量存储:集成1.5MB Flash与256KB RAM,满足复杂应用存储需求。
五、开发支持:加速产品上市
Nordic为nRF54L15提供完整的开发生态:
- nRF Connect SDK:基于Zephyr RTOS,集成协议栈、驱动及示例代码。
- 专业调试工具:支持Segger J-Link与VS Code插件,简化开发流程。
- 第三方生态兼容:与主流云平台(AWS、Azure)、传感器及AI框架无缝对接。
六、典型应用场景
工业4.0:预测性维护传感器、PLC控制模块。
作为Nordic半导体中国区授权代理商,深圳市蓝科迅通科技为客户提供nRF54L15芯片供应、技术咨询、定制开发等全流程服务。我们致力于以专业的技术支持与高效的供应链体系,助力客户快速抢占市场先机!
立即联系我们,获取样品、开发板及完整技术资料!
nRF54L15——以创新内核,驱动万物智联新时代!
举报投诉
物联网
2950文章
48097浏览量
418096 -
soc
40文章
4619浏览量
230078 -
Nordic
9文章
266浏览量
49136 -
低功耗蓝牙芯片
31浏览量
10016 -
北欧半导体
1文章
3浏览量
279
热点推荐
Nordic nRF54L15超低功耗无线SoC斩获维科杯·OFweek 2025物联网行业创新技术产品奖
(简称“Nordic”)受邀出席典礼,其重磅推出的nRF54L15超低功耗无线系统级芯片(SoC)凭借卓越的技术创新力与市场适配性,成功斩获“维科杯·OFweek 2025物联网行业创
采用Nordic nRF54L15 SoC驱动的设计优化型无线模组,在超紧凑外形中实现卓越性能
唐山宏佳的HJ-N54L_SIP模组采用nRF54L15系统级芯片,为空间受限的物联网应用提供支持,包括智能戒指和助听器 挪威奥斯陆– 20
【深度解析】nRF54L15:低功耗蓝牙5.3 SoC的破局之道与应用创新
在万物互联的浪潮中,Nordic 推出的nRF54L15凭借蓝牙5.3+Thread/Zigbee多协议与Cortex-M33内核的黄金组合,成为物联网(IoT)与可穿戴设备领域的明星
NORDIC蓝牙芯片NRF54l15的dsp库支持分享
Nordic Semiconductor 的 nRF54L15 是支持 DSP(数字信号处理)库的。
这主要得益于它所采用的核心处理器架构以及 Nordic 完善的 SDK 支持。以下是具体的分析
发表于 12-17 16:03
新一代nRF54L高性能低功耗蓝牙
工业物联网和智能家居的快速发展,对无线连接技术提出了前所未有的需求。以NordicnRF54L系列为代表的新一代低功耗蓝牙SoC,正通过“性能翻倍,功耗减半”的技术
蓝牙 SoC 选型看这篇!nRF52832/nRF54L15 各适配什么场景?
”,nRF54L15则是自带升级buff的“新生代选手”。两款芯片各有亮点,到底哪款更适配你的项目?今天咱们从参数、性能、场景三个维度拆解,帮你快速定方向~核心参
nRF54L15 如何自动管理电源状态
1:nRF54L15 上的所有线程都处于空闲状态且外设都已关闭,则设备会在 蓝牙广播间隔结束后自动进入系统 ON-IDLE(睡眠)模式 nRF54L15 的电源和时钟管理单元可自动管理电源状态。当应
【NCS随笔】nRF54L15使用UICR寄存器保存数据
nRF54L15使用UICR寄存器保存数据 本文章主要是讲解如何使用nRF54L15的UICR寄存器保存一些基础数据 一、UICR寄存器的说明 UICR(用户信息配置寄存器)**是非
Nordic新一代NRF54高性能蓝牙, 赋能更多穿戴戒指行业客户产品
nRF54L15芯片去开发智能戒指产品,其处理能力较上一代系统级芯片提升一倍,处理效率提高三倍,使智能戒指能够整合多款高性能传感器,提供精准健康洞察、早期预警及个性化指导。
智能戒
发表于 11-26 17:19
新一代智能戒指搭载Nordic nRF54L15系统级芯片,实现无与伦比的处理性能与功耗表现
IDO的IDR01智能戒指集成了nRF54L15系统级芯片,可管理众多传感器并实现无缝无线连接 智能可穿戴设备公司IDO推出首款智能戒指,凭借Nordic Semiconductor新一代超低
使用nrf54L15的NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析
使用nrf54L15的NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析,是什么原因呢
发表于 11-17 15:52
NRF54L15的NORDIC芯片,adc的内部参考电压
NORDIC 芯片 NRF54L15 的 ADC(模数转换器)内部参考电压确实是 0.9V(标识为 ADC_REF_INTERNAL)。这一参数在实际应用和技术文档中均有明确验证,具体可结合以下信息
发表于 11-17 15:46
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
在使用 NRF54L15 开发时,若通过nrfutil toolchain-manager命令行设置的 SDK 和工具安装路径在 D 盘,但 VS Code 中安装工具链仍默认到 C 盘,可能是
发表于 10-31 13:04
Nordic nRF54L15 GPIO深度解析
APB总线用于低速且低功耗的外围设备,nRF54L15根据APB总线的标号,对外设进行命名且对GPIO口进行端口分配。AMBIX为AMBA总线互联通道。
nRF54L15 # 超低功耗无线 SoC
nRF54L15 概述 *附件:nRF54L15_nRF54L10_nRF54L05_Preliminary_Datasheet_v0.9.pdf 特征 128 MHz Arm Cortex-M33
突破性能边界,重塑物联网未来——NRF54L15芯片全面解析
