安森美HCPL3700M光耦合器是一款用于电压/电流阈值检测的器件,内置的砷化铝镓LED与阈值检测输入缓冲集成电路相连。该输入集成电路可实现与高增益达林顿输出的光耦合连接。这款光耦合器配备了一个输入缓冲芯片,能够通过单个电阻器在广泛的输入电压范围内灵活调节阈值电平。输出兼容TTL和CMOS。HCPL3700M光耦合器的独特之处在于其可编程的检测电压以及逻辑电平兼容性。这款光耦合器不含铅,在0°C至70°C温度范围内可确保阈值。HCPL3700M光耦合器适合用于 低电压检测、5V至240V范围内的交流/直流电压检测、继电器触点监控器、电流检测、微处理器接口以及工业控制等多个领域。
数据手册;*附件:onsemi HCPL3700M 光耦合器数据手册.pdf
特性
电气连接
框图
基于安森美HCPL3700M光耦合器的技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
HCPL3700M是安森美推出的电压/电流阈值检测光耦合器,集成AlGaAs LED与阈值传感输入缓冲芯片,通过光耦合驱动高增益达林顿输出。其核心价值在于单电阻可编程检测阈值,支持从5V至240V的宽范围AC/DC电压/电流检测,并直接兼容TTL/CMOS逻辑电平,为工业控制与电源管理提供高可靠性隔离方案。
二、核心技术特性
1. 输入特性
- 多模式检测:支持DC输入(引脚2-3)与AC输入(引脚1-4),阈值电流典型值2.4mA(最大值3.11mA)
- 可编程阈值:通过外部电阻Rx调节检测电压,例如Rx=240kΩ时AC阈值电压VTH+达5V(典型值)
- 内置迟滞:1.2mA电流迟滞与1.3V电压迟滞,有效防止输入抖动
2. 输出特性
- 达林顿结构:提供最小4.2mA拉电流能力,VOL≤0.4V(VCC=4.5V时)
- 宽供电范围:VCC=2-18V,支持3.3V/5V逻辑系统及更高电压接口
3. 安全隔离认证
- UL1577认证:耐受5000VACRMS/1分钟绝缘电压
- DIN EN/IEC60747-5-5:适用于1000VRMS以下工业电网环境
- 爬电距离:8.0mm(标准版),10.16mm(TV选项版)
三、电气参数深度解析
1. 关键阈值参数(TA=0-70℃)
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| VTH+(DC) | VCC=4.5V, VO=0.4V | 3.35V | 3.80V | 4.05V |
| VTH-(DC) | VCC=4.5V, VO=2.4V | 2.01V | 2.50V | 2.86V |
| VTH+(AC) | VCC=4.5V, VO=0.4V | 4.23V | 5.00V | 5.50V |
2. 动态性能指标
- 传输延迟:tPHL=15μs(典型值),tPLH=25μs(典型值)
- 共模抑制:±4000V/μs(高电平态),±600V/μs(低电平态)
- 开关频率:最高4kHz,适用于工频检测场景
四、PCB设计与系统集成指南
- 布局策略:光耦输入/输出分区布置,保持≥5mm的隔离带
- 散热设计:环境温度>70℃时按2.5mW/℃降额使用
- EMC增强:在VCC引脚串联240Ω电阻(RCC)提升抗静电能力
五、选型与采购参考
封装选项对比
- PDIP-8(HCPL3700M):通孔安装,适合工业控制板
- SMT-8(HCPL3700SDM):表面贴装,支持自动化生产
- 安全增强版(HCPL3700VM):带DIN EN/IEC60747-5-5认证
六、行业应用场景
七、设计验证与测试建议
- 阈值精度验证:在-40℃至+85℃全温范围测试VTH+/-参数
- 绝缘耐压测试:按照5000VACRMS/1分钟标准验证隔离性能
- 寿命测试:持续运行1000小时验证高温环境下参数稳定性
举报投诉
led
244文章
24792浏览量
693728 -
集成电路
5469文章
12761浏览量
376336 -
光耦合器
8文章
569浏览量
37963
热点推荐
HCPL-5531高速光耦合器
`HCPL-5531高速光耦合器描述这些单元是单通道,双通道和四通道,密封光耦合器。 产品能力强整个军事温度下的操作和存储范围,可以作为商业
发表于 11-18 11:43
光电耦合器HCPL316J资料推荐
光电耦合器HCPL316J资料下载内容主要介绍了:HCPL-316J功能和特性HCPL-316J引脚功能HCPL-316J内部方框图
发表于 03-24 06:41
HCPL3700M 交流/直流至逻辑接口光耦合器
电子发烧友网为你提供()HCPL3700M相关产品参数、数据手册,更有HCPL3700M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HCPL3700M真值表,HCPL3700M管脚
发表于 04-18 20:57
光耦合器数据手册深度解析:高速10MBit/s逻辑门光耦技术文章
安森美 (onsemi) HCPL2x高速10MBit/s逻辑门光耦合器设计用于需要电气隔离和快速数据传输的逻辑门应用。这些安森美 (ons
探索ACPL - M75N高速数字CMOS光耦合器:设计与应用指南
探索ACPL - M75N高速数字CMOS光耦合器:设计与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,光耦合
