安森美FODM291直流检测输入光耦合器是单通道光电晶体管光耦合器,采用半间距迷你扁平4引脚封装,引线间距为1.27 mm。这些光耦合器由驱动光电晶体管的砷化镓红外发光二极管组成。FODM291光耦合器采用紧凑的半间距微型扁平4引脚封装。这些光耦合器非常适合用于直流/直流转换器、接地环路隔离、信噪比隔离、适配器和充电器、机顶盒、电源、电机控制和可编程逻辑控制。
数据手册;*附件:onsemi FODM291直流检测输入光耦合器数据手册.pdf
特性
- 电流传输比范围从80%至600%(条件:I
F= 5mA,VCE= 5V,TA= 25°C):- FODM291A − 80%至160%
- FODM291B − 130%至260%
- FODM291C − 200%至400%
- FODM291D − 300%至600%
- 适用于红外线回流,260 °C
- 安全和法规批准:
引脚连接
封装尺寸
FODM291系列光耦合器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
FODM291系列是安森美(onsemi)推出的单通道直流检测输入光电晶体管耦合器,采用半间距微型扁平4引脚封装,引脚间距为1.27 mm。该器件由砷化镓红外发射二极管驱动光电晶体管构成,具有紧凑的结构设计。
关键特性亮点:
- 电流传输比(CTR)分级:提供四个等级可选
- FODM291A:80% - 160%(IF = 5 mA, VCE = 5 V, TA = 25°C)
- FODM291B:130% - 260%
- FODM291C:200% - 400%
- FODM291D:300% - 600%
- 安全认证:
- UL1577认证,耐压3750 VACRMS(1分钟)
- DIN EN/IEC60747-5-5认证,峰值工作绝缘电压565V(审批中)
- 制造工艺:支持红外回流焊,最高耐受260°C
二、详细技术参数分析
1. 电气安全特性
按照DIN EN/IEC 60747-5-5标准,该光耦仅适用于"安全电气绝缘",必须通过保护电路确保安全等级符合要求:
绝缘性能参数:
- 输入-输出测试电压(方法A):904 Vpeak
- 输入-输出测试电压(方法B):1060 Vpeak
- 最高允许过电压:4000 Vpeak
- 外部爬电距离:≥5 mm
- 外部间隙:≥5 mm
- 绝缘厚度:≥0.4 mm
- 绝缘电阻:>10⁹ Ω(TS = 150°C, VIO = 500 V)
2. 绝对最大额定值
发射器部分:
探测器部分:
- 连续集电极电流(IC(average)):50 mA
- 集电极-发射极电压(VCEO):80 V
- 发射极-集电极电压(VECO):7 V
- 集电极功耗(PDC):150 mW
3. 开关特性
在TA = 25°C条件下,输出上升时间(tR)和下降时间(tF)均为5 μs(典型值)-18 μs(最大值),测试条件为IC = 2 mA, VCE = 2 V, RL = 100 Ω。
三、典型性能曲线解读
通过数据手册提供的特性曲线可深入了解器件行为:
1. 正向特性(图1)
- 正向电流随正向电压变化曲线显示温度敏感性
- 在相同VF下,低温环境(-55°C)IF显著高于高温环境(110°C)
2. 电流传输比特性(图2)
- CTR在低IF区域最高,随IF增大而下降
- 设计时应选择适当工作点以优化CTR
3. 温度特性(图3)
- 相对电流传输比随环境温度升高而下降
- 110°C时CTR约为25°C时的40%
4. 饱和电压特性(图4,6)
- VCE(SAT)随IF增加而降低,随温度升高而增大
- 在IC = 1 mA, IF = 10 mA条件下,-55°C时VCE(SAT)约0.02 V,110°C时约0.16 V
四、应用场景深度解析
1. 电源转换领域
DC-DC变换器应用:
2. 工业控制系统
接地环路隔离:
- 消除不同接地电位导致的干扰电流
- 提高信号传输的信噪比
3. 消费电子应用
- 家电控制系统
- 机顶盒信号隔离
- 各类需要安全隔离的消费类电子产品
五、设计要点与注意事项
1. 电路设计考虑
工作点选择:
- 根据所需CTR选择适当IF工作点
- 考虑温度对CTR的影响,留出足够设计余量
负载电阻设计:
- 根据开关速度要求选择RL值(参考图7)
- 较小RL可提高开关速度但会增加功耗
2. 热管理策略
- LED最大允许功耗随温度升高而降低(图9)
- 探测器功耗同样受温度限制(图10)
- 实际应用中需根据环境温度降额使用
3. 焊接工艺控制
严格按照回流焊温度曲线(图12):
- 峰值温度:260°C(+0°C/-5°C)
- 在液态温度(217°C)以上时间:60-150秒
- 从25°C到峰值温度总时间不超过8分钟
4. 安全设计准则
- 必须使用保护电路确保工作在安全额定值内
- 电气间隙和爬电距离设计需符合相关标准
- 定期检测绝缘性能,确保长期可靠性
光耦合器
8文章
568浏览量
37955 -
单通道
493浏览量
18967 -
光电晶体管
73浏览量
11342
光耦合器的作用及其电路
Fairchild扩展3.3V光电耦合器精选产品FODM80
飞兆半导体开发出OptoHiT系列FODM8801光耦合器
光耦合器知识概述
基于onsemi HCPL2601M系列高速逻辑门光耦合器的技术解析与应用指南
