由深圳市人民政府主办的第二十七届高交会于2025年11月14日-16日在深圳举行。作为高交会的重要论坛“中国高新技术论坛”于11月14日举办,论坛主题为:人工智能赋能未来产业发展”。悟通感控创始人兼CEO陈立洋首先解释了触觉传感器到底是什么?他表示,在人类进化中,感知、学习、思考、行动构成了智能演化的核心循环。而当下机器人技术里,执行层面已有诸多突破,触觉感知环节却相对滞后——这正是机器人难以实现我们美好愿景的关键短板。对人类而言,握笔、抓取鸡蛋、鼠标或香蕉这类简单动作,对机器人来说却极具挑战。
陈立洋指出,触觉传感器的核心使命,是赋予机器人灵巧手精准抓握的能力;而悟通感控要攻克的,是传感器“可装配、装配后稳定可靠”的关键难题。“我们真正需要的,是具备高柔性、高灵敏度、高稳定性的薄膜传感器——这正是悟通投身薄膜传感器研发的初心。”
此外,他提到,研究显示,目前全球机器人触觉传感器赛道仍处于发展初期,而国内在该领域的技术实力已领先国际。未来,精细触觉操控需求将在更多场景延伸,预计2029年全球市场规模将达4.3亿美元——在我们看来,这一预测或许还较为保守。
以下为演讲实录:
各位下午好!非常荣幸能和大家分享“新一代薄膜压力传感器技术在机器人力触觉反馈中的应用”这一主题。
触觉传感器的发展历程不算漫长,却直接决定了机器人技术的突破高度。先和大家明确核心问题:触觉传感器到底是什么?人类进化中,感知、学习、思考、行动构成了智能演化的核心循环。而当下机器人技术里,执行层面已有诸多突破,触觉感知环节却相对滞后——这正是机器人难以实现我们美好愿景的关键短板。对人类而言,握笔、抓取鸡蛋、鼠标或香蕉这类简单动作,对机器人来说却极具挑战。李飞飞曾提出“空间智能感知”的核心观点:在AI领域,如果缺失智能感知,AI会与物理世界脱节。对于机器人来说,也有同样的困扰。
触觉传感器的核心使命,是赋予机器人灵巧手精准抓握的能力;而悟通感控要攻克的,是传感器“可装配、装配后稳定可靠”的关键难题。传统工业传感器虽性能成熟,但刚性强、体积大的特性,与灵巧手的精细操作需求严重不匹配。我们真正需要的,是具备高柔性、高灵敏度、高稳定性的薄膜传感器——这正是悟通投身薄膜传感器研发的初心。
中金公司研究显示,目前全球机器人触觉传感器赛道仍处于发展初期,而我们观察到,国内在该领域的技术实力已领先国际。未来,精细触觉操控需求将在更多场景延伸,预计2029年全球市场规模将达4.3亿美元——在我们看来,这一预测或许还较为保守。
核心技术路线:薄膜传感成产业化关键方向
接下来,和大家分享关于触觉传感器的核心技术路线。悟通采用的是第四代离电势柔性压敏材料。现在有手术、康复、分拣等诸多场景,对抓握有非常精细的要求。目前主流的有三类:一是视触觉传感器,它是通过捕捉弹性体的形变来构建触觉的特征;二是磁感应传感器,在磁铁靠近半导体时会产生电压变化;三是薄膜压力传感器,通过压力改变内部的导电特性,从而改变它输出的电压或者电阻、电容,从光学复杂度和性能上限角度,薄膜具备比较高的柔性,精度平衡的优点,适用场景更广泛。更重要的是,它可通过卷对卷工艺加工,具备显著成本优势。我们坚信,薄膜传感将成为机器人电子皮肤领域,最具工程化与产业化价值的技术方向。悟通采用的是第四代离电势柔性压敏材料。抓握场景,现在有手术、康复、分拣等,对抓握有非常精细的要求。目前主流的有三类:一是视触觉传感器,它是通过捕捉弹性体的形变来构建触觉的特征;二是磁感应传感器,在磁铁靠近半导体时会产生电压变化;三是薄膜压力传感器,通过压力改变内部的导电特性,从而改变它输出的电压或者电阻、电容,从光学复杂度和性能上限角度,薄膜具备比较高的柔性,精度平衡的优点,适用场景更广泛。更重要的是,它可通过卷对卷工艺加工,具备显著成本优势。我们坚信,薄膜传感将成为机器人电子皮肤领域,最具工程化与产业化价值的技术方向。
技术难点突破:从材料迭代到性能革新
薄膜压力传感器存在诸多核心难点:一是量程与灵敏度的平衡,二者往往难以兼顾,薄膜因厚度限制,这一矛盾更突出;二是稳定性问题,包括蠕变、满量程稳定性及温飘,直接影响灵巧手持续抓握与反复抓握的可靠性;三是响应时间、精度与准确度的优化;最后是量产的批次一致性与寿命,这直接决定成本能否可控。
这些难点的突破,核心在于材料技术的迭代。2000年前后,导电高分子的出现让“塑料导电”成为现实,这一突破获得当年诺贝尔化学奖。自此,薄膜在传感器领域的应用潜力被广泛关注。这一阶段的第一代材料(含部分介电材料),因合成工艺复杂难以产业化;随后的导电油墨虽验证了柔性传感概念,却存在灵敏度与稳定性不足的问题;纳米复合材料解决了稳定性难题,却未能提升灵敏度;微结构设计虽拉高灵敏度,却因微纳加工工艺推高成本。
直到第三代离子材料的出现,其内部自由移动的阴阳离子可在电极形成纳米级双电层电容,彻底解决了灵敏度问题。而悟通通过晶体共价交联离子导体技术,进一步攻克了稳定性难题,我们将原本“面接触”的材料重构为“弹簧式”结构,同时实现微结构自发形成,无需昂贵光刻模板。这让我们从第四代技术迈向4.5代,我们相信,这两大技术突破将带来材料层面的颠覆性变革。
产品布局:覆盖多场景的全栈感知方案
评估薄膜传感器,我们内部有两个维度。
第一个维度是性价比,性价比不是传统的成本性能,我们评估的是灵敏度和技术成本,要实现相对应的灵敏度指标要付出的技术挑战有多大。第一代,单组分的导电高分子并没有成熟的商业化产品出现,介电膜主要是开关电容;薄膜压力传感器是从导电油墨开始的,真正成功验证了柔性传感的概念,但导电油墨的结构很难通过技术提升灵敏度,所以这一代的性价比并不高,只是拿它做一个初步验证或者教学上用一下,商业上很难使用。依托深厚的技术储备,我们已开发出一系列高灵敏、低蠕变、耐久可靠的产品:
离电式电子皮肤:三维力滑触觉款兼具柔性与切向力感知,硅胶封装设计酷似人类皮肤;
表面覆膜传感器:可嵌入毛绒玩具,在“可爱经济”中注入陪伴价值,赋予产品“温度”;
灵巧手感知元件:已推进至中试规模,与头部厂商合作的智能反馈灵巧手,能实现微小力响应、三维力感知及低漂移稳定抓握;(现场演示):左上角可以对一个特别微小的抓握力有非常灵敏的响应。右上角是一个三维力感知,在抓握过程中不光有Z方向的感知,平面X、Y上也有响应。左下角是我们做的水平方向的灵敏感知,它在抓握物体的过程中传感器信号基本不动,稳定性非常好。如果传感器信号一飘,可能本来夹得很好,一下就掉地上了。右下角是垂直方向的灵敏度感知传感器。
接近觉传感器:技术储备阶段,可实现接触前姿态调整,未来有望成为灵巧手标配;
智能手套:捕捉人类抓握姿态与力反馈,构建数据库反哺灵巧手,实现泛化操作。
第二个维度是稳定性,多功能是锦上添花,但是产品若不够稳定,很难持续进行商业化推进。评判稳定性的两个核心指标是蠕变、漂移。
蠕变是给一个持续压力,看传感器信号长期稳定性。(现场演示):左上角的图反映了高蠕变的现象,给一个恒定的力,信号在持续的漂。我们把这个传感器比喻成一台秤,本来上去时是80斤,站了两分钟后飙到100斤,这是传感器发生蠕变的现象。我们开发的是低蠕变的传感器,给一个恒定压力后,数据曲线始终平稳;
漂移是反复受压的性能稳定性,如持续抓握、反复抓握。目前在行业内,导电油墨的蠕变和漂移一般在20%以上,纳米复合材料10~20%之间,少数几家能够做到5%。离电这条技术路线跟第三代技术路线在稳定性上非常类似,首先走离电式技术路线的企业并不多,其次新的技术被蠕变、漂移等壁垒制约,普遍在10~20%之间。
悟通的离电式传感器已将这一数值控制在5%以内,部分带量产的产品能够做到低至2%。我国高端传感器领域发展较晚,更多关注的是灵敏度、量程、响应时间,在稳定性和蠕变上关注不足。为此,我们牵头编写了薄膜压力传感器稳定性与抗蠕变的行业标准,同时也在深度参与多项薄膜相关行业标准制定,推动行业规范化发展。
多元场景验证:储能与医疗领域的实战突破
除机器人触觉领域,悟通还布局了储能、医疗两大核心业务板块,用严苛场景验证传感器性能:
储能领域:首次将力学参量引入电池管理系统,通过压力信号实现锂离子电池安全预警,较传统方式提前30-50分钟,已通过电池模组3000牛初始预紧力下蠕变、漂移、电磁干扰等复杂工况下的技术性能指标验证;
医疗领域:数字化关节平衡感测仪通过离电传感器量化膝关节手术中的力变化,为医生提供直观数据参考,解决了传统手术依赖主观经验的痛点,大幅提升手术成功率与术后效果。相较于国外同类竞品,性能领先一代,终端价格降低75%。
悟通是一家深度融合前沿材料、传感制备与下游产业应用的全栈感知技术企业。我们并非对现有产品做二次迭代,而是从材料研发、封装工艺到下游应用,构建了全链条自主研发与商业化能力。
自2023年8月成立以来,悟通已实现快速成长,获得多项机器人、医疗行业荣誉,客户覆盖机器人标杆企业、新能源国央企、车企、医械上市公司以及科研院所等数十家机构。希望今天的分享能给各位企业家带来新的启发,也期待未来能有机会为大家提供服务。谢谢大家!
机器人
214文章
31697浏览量
224668
蔚蓝科技发布新一代消费级四足机器人BabyAlpha A3
华沿机器人发布新一代轴向磁通电机
大象机器人正式发布myAGV Plus新一代移动机器人平台
普渡机器人正式发布全新一代人形机器人PUDU D9
六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
西湖大学:研发CMOS兼容压力传感器阵列,实现精准触觉感知功能
2026电子皮肤赋能具身智能机器人专题论坛即将召开,共同探索触觉感知新未来
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
小萝卜机器人的故事
人形机器人传感器产业链最新分析:力、触觉、IMU、视觉传感器为主流!(全面)
新一代薄膜压力传感,重塑机器人触觉未来
