Sophie Yang
安霸前端AI应用工程总监
协作机器人(cobots)正在重塑我们与机器的互动方式。它们可以在人机共享环境中安全运行,搭载 AI 的协作机器人已广泛应用于制造业、物流业、医疗保健甚至家庭领域。但它们的作用远不止自动化——它们是协作伙伴,能够实时适应、理解情境并做出决策。
协作机器人(cobots)和为单一、重复性任务而设计的传统机器人不同,它专为在动态、不可预测的环境中实现灵活协作而设计。这不仅需要更高的机械精度,而且要求具备实时感知、情境理解和持续学习的能力——所有这些,都因 AI 得以实现。
传统机器人的局限性
传统机器人在场景固定的结构化环境中表现出色。但一旦条件发生变化——比如当有人走进机器人的工作路径,或目标物体位置发生改变,或任务发生变化——这些系统就容易出现问题。这是因为传统机器人行为是预先编排的,修改其行为通常需要手动重新编程,从而较难适应场景的动态变化。
相比之下,协作机器人能够实时地灵活应对复杂情况。它们能解读各种传感器数据、理解自然语言指令、识别物体,并能根据人类行为和距离做出瞬间决策和动作,包括适应工人意外的动作,以及实时调整以执行新任务等。协作机器人的设计初衷就是处理现实环境中各种不确定性带来的“混乱”情况,无需为每一个变化重新编程。
以智能保障安全
安全是协作机器人设计理念的核心。由于协作机器人需要与人类在近距离内协同工作,因此必须能够实时感知、预判并应对潜在危险。当人员进入其工作区域时,机器人立刻减速运行,并保证在碰撞即将发生前暂停操作,或重新规划路径以避开障碍物。
AI 使这些安全行为成为可能。借助设备端的机器视觉技术,协作机器人能够检测人类肢体、监测距离并作出相应调整。通过强化学习,它们能够随着时间的推移不断优化响应机制——对熟悉的情况反应更迅速,并能调整策略以适应新出现的场景。
在医疗领域,机器人可以识别并响应患者跌倒等意外事件。在工业环境中,它可以适应快速移动的流水线上摆放的不规则形状零件。这些能力并非源于预先设定的规则,而是由持续学习和情境感知所驱动。
非结构化环境中的灵活性
AI 赋能的协作机器人最近在设备端取得的最重要技术进步之一,便是由生成式 AI(GenAI)赋能的多功能性与适应性。借助轻量级视觉-语言模型(VLM)和语音识别技术,协作机器人能够遵循自然语言指令(例如“把红色盒子拿到 A 站”),而无需依赖固定的编程。
无论是处于在线还是离线状态,感知、语音和视觉语言模型使协作机器人能够分析其所见所闻,并将分析结果转化为行动。这使得系统更加灵活,更低延迟:它能够在杂乱的空间中导航,处理各种各样的物体,并对人类输入做出自然的响应——所有这些都可在离线和有限供电状态下运行。
这种更好的适应性在工作流程频繁变化的应用场景中至关重要,无论是柔性生产线或家庭辅助服务。即使环境条件不断变化,协作机器人也无需反复重新训练就能快速适应。
分布式智能在协作机器人系统中的运用
协作机器人不仅能够与人类协同作业,如今还能以协同团队的形式运作。随着设备端生成式 AI(GenAI)技术的进步与实时通信及学习迁移技术的结合,协作机器人现可组成分布式团队进行协同工作:协调任务、共享环境数据,并能根据同伴监测到的情况(即超出自身传感器范围之外的环境数据)调整行为。
例如,若某台协作机器人检测到通道堵塞或硬件故障,它可通知其他机器人重新规划路线或重新分配任务。这些本地网络就像协同网格一样运作——去中心化、具备强韧性且日益自主化。
AI 使这种协同成为可能,但同时也带来了新的性能要求:通信必须快速,决策必须分布式进行,即使在没有外部连接的情况下,感知与分析能力也必须保持精准。
前端AI硬件为何至关重要
在前端运行 AI 不仅需要复杂的模型,更需要专为在严格的功耗、空间和散热限制下处理实时推理而打造的硬件。协作机器人需同时执行多项任务,从感知、运动规划到语言理解和安全检查,所有这些都无需依赖云连接。
这正是机器人 AI 系统级芯片(SoC)架构变得至关重要的原因。理想的 SoC 必须提供极高的每瓦 AI 性能,能无缝集成到紧凑的机器人系统中,并支持多模态感知以及基于生成式 AI 的推理和决策任务,这些正是现代协作机器人移动与运作的核心所在。
安霸前端 AI SoC 产品正是针对这些需求进行了优化,结合了先进的视觉处理、多模态传感器融合与低延迟推理能力,可集成于紧凑而高能效的设计之中。无论是部署在移动平台(自主移动机器人,AMR)还是机械臂中,均可使协作机器人在本地做出智能决策并保持自主性,即使在带宽受限的环境中也不例外。对于移动协作机器人而言,这种高能效还有助于延长电池续航时间,从而在工厂等应用场景中实现更高效的运营。
为现实世界而生
当我们计划将协作机器人部署到人类环境中(如家庭、医院和工业场所),会发现需要解决的不仅仅只是智能问题。这项工作要求平台必须具备紧凑型设计、高能效特性且足够的稳健性,能够在处理前端 AI 工作负载的同时不牺牲整体系统性能。
客户正采用安霸 CV7x 和 N1x 系列前端 AI SoC 来应对这些挑战,从而实现以下能力:
高能效的 AI 性能:专为语义分割和深度估计等实时机器视觉任务优化,并结合轻量级生成式 AI 视觉-语言模型,在更低功耗下达成复杂任务。
紧凑型硬件设计:芯片及软件集成度高,适用于关节机械臂、自主移动机器人(AMR)及其他空间受限系统集成。
多模态传感器融合:通过硬件加速,使协作机器人能综合利用多种输入源的数据,从而更全面地理解周边环境与运行场景。
设备端推理能力:支持不依赖云连接的自主运行与安全关键决策——包括设备端生成式 AI(GenAI)处理,以实现离线条件下的智能。
这些能力使安霸前端 AI SoC 能够完美契合现实场景中协作机器人的严苛要求——在这些场景中,功耗控制、安全保证和响应速度都是不容妥协的刚性需求。
无论您是在开发新一代协作机器人、设计多机器人协同系统,或是为类似的新产品平台寻找高性能 AI 硬件,我们都诚邀您与我们联系。
AI
89文章
38077浏览量
296300 -
协作机器人
2文章
535浏览量
31264 -
安霸
3文章
50浏览量
13417
原文标题:与机器人共舞:AI如何赋能新一代协作机器人
文章出处:【微信号:AMBARELLA_AMBA,微信公众号:Ambarella安霸半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
德州仪器与越疆科技合作推动新一代协作机器人开发
NVIDIA助力新一代机器人开发开源框架
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
再掀语音交互革命,广和通AI解决方案加速机器人听觉进化
工业机器人与协作机器人概念不同
安霸前端AI SoC助力开发新一代协作机器人
