在AI服务器电源设计中,开关损耗的优化直接关系到系统能效和散热性能。东莞市平尚电子科技有限公司基于工业级技术积累,在低正向电压(VF)贴片二极管与MOSFET的协同设计方面取得显著进展,为AI服务器电源的能效提升提供了可靠解决方案。
开关过程中的电压与电流重叠是产生损耗的主要根源。平尚科技的低VF贴片二极管采用肖特基势垒结构,在额定电流下的正向压降可控制在0.38V以内,相比普通快恢复二极管的0.8-1.2V具有明显优势。这种特性在服务器电源的同步整流电路中表现得尤为突出,能够显著降低导通期间的功率损耗,提升系统整体效率。
反向恢复特性对开关损耗的影响同样不容忽视。平尚科技的低VF贴片二极管通过优化半导体材料和结构设计,将反向恢复时间缩短至15ns以内,反向恢复电荷减少到25nC以下。相比之下,普通整流二极管的反向恢复时间通常在50ns以上。在AI服务器电源的高频开关电路中,这种改进有效降低了开关过程中的电流尖峰和电压振荡,减少了电磁干扰的产生。
MOSFET的开关速度需要与二极管的特性相匹配。平尚科技通过精确控制MOSFET的栅极电荷和导通电阻,将开关过程中的电压电流重叠时间控制在25ns以内。实测数据显示,这种优化使得单个开关周期的损耗降低约30%,在200kHz工作频率的服务器电源中,整体效率可提升1.5-2个百分点。
热管理是确保元器件可靠运行的关键因素。平尚科技的低VF贴片二极管采用铜框架封装结构,热阻降至35℃/W,配合低导通电阻的MOSFET,在相同工作条件下,温升比传统方案降低15-20℃。这种热特性的改善使得AI服务器电源能够在更高环境温度下稳定工作,延长了设备的使用寿命。
在实际应用案例中,平尚科技的解决方案已成功应用于多个AI服务器项目。在GPU服务器的VRM电源模块中,采用低VF贴片二极管与优化MOSFET的组合方案,将开关损耗降低40%以上,整机效率在50%负载下达到94.5%。这些参数完全满足国内AI服务器厂商对电源能效的要求。
高频特性是另一个重要考量维度。平尚科技的低VF贴片二极管通过改进封装结构,将寄生电感控制在1nH以下,配合低栅极电荷的MOSFET,使得开关过程中的电压过冲限制在15%以内。这种特性在采用氮化镓器件的先进服务器电源中尤为重要,能够充分发挥高频开关的优势。
可靠性测试表明,平尚科技的工业级低VF贴片二极管在125℃环境温度下仍能保持稳定的电气性能。经过1000次温度循环测试后,其关键参数的变化率控制在3%以内,展现出优异的耐久性。虽然这些产品尚未获得车规级认证,但其性能已完全满足AI服务器电源的严苛要求。
成本效益分析显示,通过优化低VF贴片二极管与MOSFET的匹配设计,可以在不增加系统成本的前提下实现能效的提升。在典型的三相服务器电源中,这种优化方案每年可为单台服务器节约近百元的电费,在大规模部署时具有显著的经济效益。
随着AI服务器对能效要求的不断提高,开关损耗的优化将愈发重要。平尚科技通过持续改进低VF贴片二极管和MOSFET的性能参数,为服务器电源的能效提升提供了有效的技术路径,助力数据中心实现绿色低碳运营。
MOSFET
152文章
10906浏览量
235612 -
服务器电源
1文章
56浏览量
10114
快恢复二极管与整流二极管区别
SiLM27213EN-DG集成自举二极管的大电流MOSFET驱动器,赋能高频开关电源
LT4351 MOSFET二极管或控制器:多电源系统的理想选择
深入解析LTC4353:理想二极管控制器的卓越性能与应用
二极管的原理
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
超快软恢复二极管VS-EBU15006HN4技术深度解析
低阈值 PIN 二极管限幅器 0.2 至 4.0 GHz skyworksinc
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
快速开关速度、低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
低失真衰减器塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
服务器电源中MOSFET与低VF贴片二极管的开关损耗优化
