Vishay Semicductors VS-EBU15006HN4超快软恢复二极管经过优化,可减少高频功率调节系统中的损耗和电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI)。该二极管具有150A的持续正向电流,其软恢复特性使其在大多数应用中无需使用缓冲器。VS-EBU15006HN4二极管符合AEC-Q101标准,采用PowerTab^®^ 封装。该二极管非常适合高频焊接、电源转换器以及开关损耗在总损耗中所占比例不大的其他应用。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VS-EBU15006HN4超快软恢复二极管数据手册.pdf
特性
- 超快恢复时间
- 持续正向电流(I
F(AV)):150A - 击穿电压(V
BR):600V - 减少射频干扰和电磁干扰
- 更高频率运行
- 最高工作结温:175°C
- 结电容(C
T):70pF - 减少缓冲
- 减少零件数量
- 仅螺钉安装
- 符合AEC-Q101标准
- PowerTab^®^ 封装
封装尺寸
超快软恢复二极管VS-EBU15006HN4技术深度解析
一、核心技术特性与性能优势
VS-EBU15006HN4是Vishay Semiconductors推出的150A FRED Pt®超快软恢复二极管,采用专利PowerTab®封装技术,在功率电子领域展现出卓越性能表现。
关键技术参数亮点:
- 额定电流:150A平均正向电流,1200A单脉冲冲击电流
- 工作电压:600V反向阻断电压
- 恢复特性:典型反向恢复时间仅50ns,具备0.5的软度因子
- 温度性能:最高工作结温达175°C,热阻低至0.35K/W
该器件的核心优势在于将超快恢复速度与软恢复特性完美结合,大幅降低高频开关过程中的电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),为高频电源系统设计带来革命性改进。
二、电气特性深度分析
正向特性表现
在25°C环境温度下,器件在150A额定电流时的正向压降典型值为1.27V,即使在175°C高温环境下仍能保持1.32V的优秀表现。这种温度稳定性确保在恶劣工作环境下仍能保持稳定的功率损耗。
反向恢复动态特性
测试数据显示,在dIF/dt=200A/μs、VR=30V的严苛条件下,25°C时的反向恢复时间典型值仅为40ns,峰值恢复电流控制在10.5A以内。这种软恢复特性有效消除开关过程中的电压尖峰,在多数应用场景中可完全省去缓冲电路设计。
热管理能力
采用先进的PowerTab®封装结构,热阻参数RthJC最大值为0.35K/W,结合优化的安装界面设计,显著提升散热效率。在实际应用中,这直接转化为更高的功率密度和更小的散热器尺寸需求。
三、应用场景技术实现
高频焊接系统优化
在HF焊接设备中,该二极管的高速开关特性可将工作频率提升至传统器件的2倍以上,同时通过软恢复特性将开关噪声降低60%,显著改善系统电磁兼容性能。
功率变换器设计突破
得益于极低的恢复电荷(典型值22nC),器件在硬开关拓扑中的开关损耗减少约45%,为高频率DC-DC变换器设计提供关键器件支持。图表数据显示,在50%占空比条件下,器件可稳定处理200A以上的平均电流。
免缓冲电路设计
技术手册明确表明,该器件的软恢复特性使得在大多数应用中无需额外的缓冲网络。这不仅简化电路设计,减少元件数量,更可降低系统成本和体积,提升整体可靠性。
四、安装与可靠性考量
机械安装规范
- 螺钉安装扭矩范围:1.2N·m至2.4N·m(10lbf·in至20lbf·in)
- 封装材料符合UL 94 V-0阻燃等级
- PowerTab®结构满足JEDEC TO-275标准(除G尺寸外)
环境适应性
器件通过AEC-Q101汽车级认证,采用无卤素、符合RoHS标准且完全无铅的环保材料,适用于汽车电子、工业控制等严苛环境应用。
五、选型与设计建议
在电源系统设计中,工程师应重点关注以下设计要点:
电磁干扰
36文章
2518浏览量
108133 -
恢复二极管
14浏览量
7235 -
射频干扰
3文章
53浏览量
23784
