本文将介绍西门子S7-1500与PC机的OPC通讯组态。
一. 打开TIA软件,添加CPU 1511-1和常规PC station站
二. 在PC station站中添加OPC 服务器,在“用户应用程序”选择“OPC服务器",添加之前先选中opc服务器点右下角信息选择相对应的版本号
三. 在”通信模块“中选择”常规IE“,在这之前首先点右下角信息选择版本号,实现网卡的添加和选择,如果对通讯质量要求高,可以使用CP1613等网卡。
四. 分别选中PLC和PC,属性栏中设IP 地址 192.168.0.XX,要求两者的IP设在同一网段
五. 打开”网络视图“建立物理连接,可以左键单击PLC网口将鼠标指到PC网口单击进行连接
六. 在左上方”连接“切换到S7连接,建立S7连接,左键单击PLC网口将鼠标指到PC网口单击
七. 在如下图的s7连接中的属性里第一项常规,如版本号选择正确则显示如此图
八. 在”特殊连接属性“,选中”主动建立连接“
九. 在FourPHC中的属性中取消数据块的优化访问然后对块进行编译
十. 在网络视图中选中PC,点属性在S7栏中点OPC变量,然后选中”已组态“最后点组态
十一. 选中program点确定
十二,分别对PLC和PC进行编译然后将组态分别下载到plc与pc端
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
11337浏览量
226011 -
西门子
98文章
3376浏览量
120755 -
OPC
7文章
373浏览量
49431 -
通讯组态
2浏览量
5619 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7426
原文标题:西门子S7-1500的OPC通讯组态
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
雅马哈机器人配置方法之西门子S7-1500控制技巧分享
西门子S7-1500从站的激活与取消激活程序应用
merlic与西门子PLC S7-1500的通讯案例
工业网关BL110实现西门子S7-1500 PLC接入Modbus TCP Server云平台
西门子PLC S7-1500系列的工艺模块说明
西门子PLC S7-1500系列与西门子变频器G120之间实现DP通讯功能
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
西门子PLC S7-1500系列介绍
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
