前 言
本文档为评估板配套Linux系统使用说明,内容主要包含系统存储分区说明、系统启动配置、系统常规操作等内容。
开发环境
Windows开发环境:Windows1064bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.464bit
LinuxSDK开发包:LinuxSDK-[版本号](基于SDK_2025.1)
评估板系统版本:U-Boot-2021.01、Linux-6.1.111、Buildroot-2022.02
备注:本文基于8GByteeMMC、1GByteDDR配置核心板进行演示。不同配置型号核心板实测结果可能存在偏差,请以实际测试结果为准。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
注意事项
无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART1接口作为调试串口,使用Linux系统启动卡启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。请根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为011(1~3),此档位为Micro SD启动模式。
系统启动说明
启动方式
评估板支持通过系统启动卡(即Micro SD启动模式)或eMMC启动系统,可通过评估板上BOOT SET启动方式选择拨码开关进行启动方式选择,具体配置对应关系如下。
评估板上电后,CPU内部BootRom首先根据预设启动方式从存储介质解析boot.bin文件,将FSBL加载至OCM并执行。FSBL继续处理boot.bin剩余内容,若存在比特流文件则完成FPGA配置。随后将U-Boot引导程序载入DDR内存并启动,U-Boot根据启动参数将Linux内核镜像、文件系统和设备树等组件加载至DDR,最终通过bootm命令启动Linux内核,完成系统引导进入终端界面。
在FSBL启动阶段,会打印显示当前启动模式。
图 1
打印信息说明
(1)FSBL阶段打印信息
图 2
如上打印信息可知,评估板单片DDR的容量为512MByte,DDR时钟频率为666.6MHz。
备注:FSBL阶段配置CPU支持的最大DDR容量,在U-Boot阶段会自动识别DDR容量。
(2)U-Boot阶段打印信息
图 3
备注:U-Boot版本请以实际情况为主。
如上打印信息可知,评估板内存容量为1GByte。
(3)Kernel阶段打印信息
图 4
如上打印信息可知,内核版本为6.1.111-rt42-g7c96c528795e。打印信息解析如下表所示:
备注:内核版本请以实际情况为主。
表 3
系统信息说明
执行如下命令,获取文件系统版本信息。
Target# cat /etc/os-release
图 5
执行如下命令,获取Linux内核版本。
Target# cat /proc/version
图 6
执行如下命令,查看操作系统登录欢迎信息。
备注:操作系统登录欢迎信息记录在"/etc/issue"文件,修改此文件内容可改变系统登录欢迎信息。
Target# cat /etc/issue
图 7
执行如下命令,查看主机名称。
备注:主机名称记录在"/etc/hostname"文件,修改此文件内容可改变主机名称。
Target# hostname
图 8
执行如下命令,查看当前CPU使用率,按下"Q"退出。
备注:若需查看具体某个CPU核心的使用率,可按"F4"切换,然后输入"0/1";按下"Backspace"删除可重写数值,按下"Esc"返回上一层。
Target# htop
图 9 查看CPU使用率
图 10 查看CPU0使用率
执行如下命令,查看当前内存使用情况。
Target# cat /proc/meminfo
图 11
执行如下命令,查看系统环境变量信息。
Target# env
图 12
执行如下命令,查看文件系统支持库的存放目录。
Target# ls /usr/lib/
图 13
图 14
图 15
内存与存储分区说明
内存分区
我司提供的Linux系统已对评估板DDR内存进行划分,具体配置说明如下表。
(1)执行如下命令,可查看内核管理的内存空间。下图为1GByte容量DDR配置评估板的查询结果。
Target# cat /sys/kernel/debug/memblock/memory
图 16
(2)执行如下命令查看内核已经分配的内存。
Target# cat /sys/kernel/debug/memblock/reserved
图 17
编号2为CMA(连续内存区管理)空间,其余为内核管理空间。CMA的地址范围一般由内核自动分配,CMA内存空间为分配给驱动使用,应用层不可使用。
备注:评估板上电启动后,调试串口终端打印系统分配的CMA内存地址、大小信息与上图查询结果不一致,原因是Reserved节点将CMA与相邻连续的Reserved memory合并显示。因此,实际的CMA内存地址、大小信息以系统启动打印信息为准。
图 18 评估板上电启动后的打印信息
存储分区
系统启动卡和eMMC分区说明如下表所示:
表 5
系统设置说明
开关机管理说明
(1)系统关机
执行如下命令,关闭系统。
Target# poweroff
图 19
(2)系统重启
执行如下命令,重启系统。
Target# reboot
备注:短按评估板复位按键PORRST或SRSTRST,亦可重启系统。
图 20
系统用户说明
(1)root用户
root用户为系统中的超级管理员账户。具有最高权限,可访问和修改系统中的所有文件和配置。通常,root用户不受普通用户权限的限制,因此可以执行任何操作,包括安装软件、修改系统设置和删除文件等。
(2)自动登录
系统已通过设置"/etc/inittab"文件配置实现自动以root用户登录功能,无需手动输入用户名密码。
时间配置说明
(1)系统时区
系统默认时区为:亚洲-中国-上海。
图 21
执行如下命令,可修改时区,本次修改系统时区为:欧洲-德国柏林。
Target# echo "Europe/Berlin" > /etc/timezone
Target# cat /etc/timezone
图 22
(2)自动对时
系统默认支持NTP(Network Time Protocol)自动对时,系统会通过网络与时间服务器同步,确保系统时间准确。
备注:自动对时相关文件位于"/etc/init.d/S49ntp"目录。
网络配置说明
静态IP配置说明
本章节以ETH1 RGMII网口为例,演示单网口的非同网段静态IP地址配置方法。
请使用网线将评估板ETH1 RGMII网口连接至路由器。进入评估板文件系统,执行如下命令打开对应网口的配置文件,按照如下方法修改网络配置文件并保存。
Target# vi /etc/network/interfaces
图 23
请根据实际网络环境,在网络配置文件添加如下内容:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
图 24
配置完成后,请保存退出,并按以下命令修改默认拨号服务以及设置默认静态IP。
Target# mv /etc/init.d/S41dhcpcd /etc/init.d/back-S41dhcpcd
Target# vi /etc/profile
图 25
在"/etc/profile"中添加如下内容:
sleep 5s
/etc/init.d/S40network restart
图 26
配置完成后,请保存退出,并将评估板断电重启,ETH1 RGMII网口的网络静态IP即可生效。可执行如下命令查看是否设置成功。
Target# ifconfig
图 27
至此,ETH1 RGMII网口的网络静态IP设置完成,请参考《评估板测试手册》“网络接口测试”章节验证网络功能即可。
DNS配置说明
请使用网线将评估板ETH1 RGMII或ETH2 RGMII网口连接至路由器。进入评估板文件系统,执行如下命令打开对应网口的配置文件,以添加DNS服务器114.114.114.114为例,按照以下方法修改网络配置文件并保存。
备注:如需恢复原先的DNS配置,则将添加的内容删掉即可。
图 28
在网络配置文件添加如下内容:
dns-nameservers 114.114.114.114
图 29
配置完成后,请保存退出,并将评估板断电重启。至此,DNS配置完成。
中文支持说明
我司提供的文件系统已加入中文语言库,支持在文件系统输入并显示中文。执行如下命令可创建中文名目录或中文名文件。
Target# touch 创龙科技
Target# mkdir 测试目录
图 30
Linux
88文章
11817浏览量
219534 -
评估板
1文章
1034浏览量
31322
DR1 系列评估板 eMMC 健康管理案例开发手册:信息查询与寿命监控
DR1 系列核心板 PS+PL 异构多核实战案例手册(二)
DR1 系列核心板 PS+PL 异构多核实战案例手册(一)
DR1M90 评估板 TD-FD 工程与 Linux 多场景应用开发指南
DR1平台Linux应用开发指南:含GDB调试、Python及MQTT实战
基于 DR1M90 的 Linux-RT 内核开发:从编译配置到 GPIO / 按键应用实现(1)
基于安路DR1M90 FPSoC的Linux系统全流程开发指南(4)
基于安路DR1M90 FPSoC 的Linux 系统全流程开发指南(3)
基于安路DR1M90 FPSoC 的Linux 系统全流程开发指南(1)
一步步完成安路飞龙 DR1M90 Linux 系统固化:启动卡制作 + eMMC 固化
安路 DR1 Linux 系统使用宝典:启动配置 + 网络设置 + 存储管理
