该ADS7822是一款12位采样模数(A/D)转换器,规格保证,供电范围为2.7伏至5.25伏。即使在全200kHz频率下运行,它所需的功率也非常小。在较低的转换率下,设备的高速使得大部分时间处于断电状态——在7.5 kHz时功率耗散小于60 μW。
该ADS7822还支持2.0伏到5伏的作,同步串口接口和伪差动输入。参考电压可设定为50 mV至V范围内的任何电平 CC .
*附件:ads7822-q1.pdf
超低功耗和小尺寸使ADS7822非常适合电池供电系统。它也非常适合远程数据采集模块、多通道同步系统和隔离数据采集。该ADS7822以MSOP-8封装形式提供。
特性
- 符合汽车应用资格
- 200 kHz采样率
- 微功率:
1.6 mW 200 kHz
0.54 mW 75 kHz
0.06 mW 7.5 kHz - 停电电流:最大3 μA
- MSOP-8 封装
- 伪微分输入
- 串行接口
- 应用
- 电池供电系统
- 远程数据采集
- 孤立数据采集
- 多通道同步采样系统
参数
方框图
一、产品核心概述
ADS7822-Q1 是德州仪器推出的汽车级微功耗 SAR 架构 ADC,核心优势为低功耗、小尺寸与宽电压适配。产品为 12 位分辨率,最高采样率 200kHz,工作温度范围 -40°C85°C,采用 8 引脚 MSOP(DGK)封装,支持 2.0V5.25V 宽供电电压,伪差分输入设计,集成同步串行接口,适用于电池供电系统、远程数据采集、隔离式数据采集等场景,尤其适配对功耗敏感的汽车及工业设备。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与线性度 :12 位分辨率,无丢失码达 11 位;积分非线性误差(INL)最大 ±2 LSB,差分非线性误差(DNL)最大 ±2 LSB,偏移误差 ±3 LSB,增益误差 ±4 LSB(5V 供电时),精度表现优异。
- 动态性能:总谐波失真(THD)典型 -78
-82 dB,信号与噪声 + 失真比(SINAD)71 dB,无杂散动态范围(SFDR)7986 dB;输入噪声 33 μVrms,电源抑制比(PSRR)70~82 dB,抗干扰能力强。 - 输入特性:伪差分输入,满量程输入范围 0
VREF(VREF 范围 50mVVCC);+In 引脚绝对电压范围 -0.2VVCC+0.2V,-In 引脚 -0.2V1.0V;输入电容 25pF,泄漏电流 ±1μA,输入阻抗 >1GΩ(保持模式 / 掉电模式)。 - 功耗与输出:功耗随采样率动态调整,200kHz 时 1.6mW,7.5kHz 时仅 0.06mW,掉电电流最大 3μA;数据格式为二进制补码,串行输出,兼容 CMOS 逻辑电平(输出摆幅 0~VCC)。
2. 核心功能
- 灵活采样模式:最高 200kHz 采样率(5V 供电)、75kHz(2.7V 供电),转换时间 12 个时钟周期,采集时间 1.5 个时钟周期,支持短周期转换(按需终止转换以降低功耗)。
- 宽电压适配:供电电压 2.0V
5.25V,参考电压 50mVVCC 可调,适配不同供电场景,无需额外稳压电路。 - 低功耗设计:转换后自动进入掉电模式,CS/SHDN 引脚高电平时强制掉电,采样率越低功耗越低,适配电池长续航需求。
- 串行接口:3 线同步串行接口(DCLOCK/DOUT/CS/SHDN),数据在 DCLOCK 下降沿有效,支持 MSB 优先输出,可扩展 LSB 优先输出,兼容多数微控制器。
三、封装与引脚
1. 封装信息
- 8 引脚 MSOP(DGK)封装:尺寸小巧,适合高密度布局;MSL 等级 2,支持 260°C 回流焊,符合 RoHS 标准,汽车级可靠性保障。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:+VCC(供电,2.0V~5.25V)、GND(地),需就近并联 0.1μF 陶瓷电容去耦。
- 输入与基准:+In(同相模拟输入)、-In(反相模拟输入,可接本地地或远程地);VREF(参考电压输入,50mV~VCC)。
- 控制与输出:CS/SHDN(低电平芯片选中,高电平掉电)、DCLOCK(数据时钟,同步数据传输)、DOUT(串行数据输出,MSB 优先)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
- 采样转换模式:SAR 架构自带采样 / 保持功能,采样阶段捕获 +In 与 -In 差分电压,转换阶段通过电容 redistribution 逐位比较,无流水线延迟,转换结果实时输出。
- 掉电模式:CS/SHDN 引脚高电平时进入,模拟与数字电路均关断,仅维持最小漏电流,唤醒快速(CS 拉低即可启动转换)。
- 短周期模式:可通过 CS/SHDN 引脚中途终止转换(如仅需 8 位分辨率),减少无效功耗,提升转换效率。
2. 关键功能
- 伪差分输入:-In 引脚可用于感应远程地电位,抑制小幅度共模干扰,适配非理想接地场景,提升信号采集稳定性。
- 灵活时钟适配:外部时钟频率范围 10kHz
3.2MHz,时钟占空比无严格要求(高 / 低电平最小时间 125ns400ns,随供电电压变化),适配不同控制器时钟输出。 - 宽兼容性:数字输入支持最高 6V 逻辑电平(独立于 VCC),3V 供电时可直接对接 5V 逻辑器件;输出摆幅与 VCC 一致,兼容不同电压域的数字接口。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
2. 设计资源
- 电源与去耦:电源需干净且良好去耦,建议在 +VCC 引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容,嘈杂电源环境可增加 1μF
10μF 钽电容与 510Ω 串联电阻组成低通滤波。 - 布局要点:模拟地与数字地单点共地,避免数字电路干扰;VREF 引脚需并联 0.1μF 旁路电容,参考源应低噪声、低输出阻抗;模拟输入走线短且远离数字信号线,减少寄生干扰。
- 输入驱动:模拟输入源需能在 1.5 个时钟周期内将 25pF 输入电容充电至 12 位精度,高源阻抗场景需添加缓冲器。
- 参考设计:支持参考电压直接接 VCC(简化电路)或外接精密参考源(提升精度),低 VREF 场景需加强布局抗干扰设计。
六、可靠性与订单信息
- 可靠性保障:绝对最大额定值:VCC 6V,引脚电压 -0.3V~6V,结温 150°C,符合汽车级可靠性标准,ESD 防护符合工业规范。
- 可订购型号:ADS7822IDGKRQ1(卷盘装,2500 片 / 卷),引脚镀层 NIPDAUAG,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年有效期),工作温度 -40°C~85°C。
举报投诉
数据采集
42文章
8325浏览量
121253 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
电池供电
460浏览量
23355 -
串口接口
7浏览量
6292
热点推荐
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器(ADC)芯片
日前,德州仪器(T
发表于 09-25 07:57
•2176次阅读
ADS7813低功耗、16位采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7813低功耗、16位采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费
发表于 06-20 14:05
•0次下载
ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免
发表于 07-24 11:02
•0次下载
ADS7841 4通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7841 4通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免
发表于 07-24 10:48
•0次下载
深入解析ADS7822:低功耗12位A/D转换器的卓越之选
深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的ADS7822,一款12位、200kHz的微
ADS7822-Q1 12 位 200kHz 微功耗采样模数转换器(ADC)产品手册总结
