本方案采用全国产器件,FPGA作为主控芯片,实现多路风扇的实时控制和传感器的信号检测功能。板上有EEPROM用于存储参数,通过两路IIC接口与外围设备以及传感器进行通信。
国产风扇控制板主要用于控制风扇的转速,以满足不同的冷却需求,使设备能够在特定温度范围内保持稳定运行。
图 国产风扇控制板原理框图
国产风扇控制板硬件包括FPGA处理单元、风扇信号接口单元和传感器接口单元。
- FPGA处理单元,选用中科亿海微EQ6HL9S-LGA52I型FPGA作为主控芯片,封装尺寸5mm×6.6mm。主要完成风扇控制算法、与外部通信、参数存储控制和传感器信号检测功能。
- 风扇信号接口单元,与风扇接口为PWM和TACH信号。用于控制风扇的转速以及检测风扇当前转速,形成闭环控制;同时完成3.3V和5V电平信号的转换。
传感器接口单元,传感器预留两路IIC接口对外,实现传感器的接入和信号检测。
国产风扇控制板支持12V/48V两种类型的风扇,驱动电流最大为4.2A电流,驱动能力强。板子体积小巧,尺寸61.5mm×74mm。
图 国产风扇控制板
本方案适用于多种场合,主要包括以下几个方面:
1) 工业自动化:工业生产中,一些设备需要通过风扇进行散热或冷却。风扇控制板可以用于监测和控制风扇的运行状态,确保设备的温度和工作环境的稳定。
2) 定制一体化设备:风扇控制板可以用于控制设备散热风扇的转速,以确保设备的温度保持在安全范围内。通过调节风扇的转速,可以提高散热效果,保护设备硬件。
3) 空调系统:风扇控制板在空调系统中也有重要的应用。它可以用于控制空调中的风扇转速,以调节空气流通和温度分布,提高空调系统的效果和舒适性。
风扇控制板在其他很多领域也有广泛应用,包括电子设备散热、电子设备降噪、温室和农业、医疗设备、车辆散热和LED照明等。它在这些场合中起着重要的作用,保证设备的正常运行和稳定性。
推荐器件
亿海神针系列 EQ6HL9S F2型系统级芯片
1、EQ6HL9S F2型系统级芯片
Flash:4Mb;
逻辑规模(万门):86;
存储单元(M4K):64;
锁相环PLL/全局时钟:2/16;
最大可编程用户I/O:202;
最宽温度范围:-55℃~125℃;
封装形式:
QFN64/LGA52/CSG100/CSG225/FTG256/CSG324。
FPGA
1664文章
22502浏览量
639139 -
风扇
4文章
453浏览量
39535 -
控制板
5文章
304浏览量
33359 -
SOM
74浏览量
16576 -
中科亿海微
125浏览量
2193
中科亿海微总裁魏育成赴中北大学出席“中科亿海微奖学金”颁奖并作专题讲座
中科亿海微SoM模组——水下多通道信号采集卡
中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
中科亿海微海灵犀FPGA基础研学实验箱:丰富资源+深度解析,助力电子信息教学国产化
中科亿海微SoM模组——基于FPGA+RSIC-V的计算机板卡
中科亿海微SoM模组——国产风扇控制板
