举报投诉
热点推荐
滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
,可以自行、方便地对光电二极管PD的暗电流和光灵敏度进行测试。 一、快速测试光电二极管PD是否完好 拿到光电二极管PD后,有一个非常简单的方法,可以快速测试光电
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
的电流出去,防止倒灌烧毁外部USB之类的。下图是树莓派3B的原理图中的这个电路: 那么为了大家不知道理想二极管是什么,我先介绍一下理想二极管的特性: 理想二极管是一种理想化的
深度剖析LM185-1.2QML:高性能微功耗电压基准二极管
深度剖析LM185-1.2QML:高性能微功耗电压基准二极管 在电子设计领域,电压基准二极管是一种至关重要的元件,它为电路提供稳定的参考电压,对整个系统的性能起着关键作用。今天,我们就
1N5283 - 1至1N5314 - 1电流调节二极管:设计与应用指南
1N5283 - 1至1N5314 - 1电流调节二极管:设计与应用指南 在电子设计领域,电流调节二极管是一种重要的元件,它能在不同的电压和温度条件下稳定
MAX16171:理想的反向电流保护二极管控制器
MAX16171:理想的反向电流保护二极管控制器 在电子设计领域,保护电路免受反向电流和电压瞬变的损害是至关重要的。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX16171理想
如何判断MDDESD二极管的热失效与修复
MDD辰达半导体ESD二极管的热失效通常与其长时间在过电流和高温环境中工作相关。在过电压、过电流的脉冲作用下,二极管的温度可能迅速升高,超过其最大工作温度,从而导致热失效。这不仅会导致
如何判断二极管的热失效情况
在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管
基于Vishay T15B系列TVS二极管的技术应用分析
Vishay Semiconductors T15Bx ESD保护二极管具有结钝化优化设计,采用了钝化各向异性整流器技术。这些ESD保护二极管具有1500W峰值脉冲功率能力和10/1000 μs
肖特基二极管怎么用+原理
: 在普通PN结二极管中,电流导通需要克服P区和N区接触形成的内建电势差(势垒)。硅材料PN结的这个势垒高度通常在0.7V左右,因此需要大约0.7V的电压才能让二极管开始显著导通(开启电压)。 肖特基
稳压二极管为什么电压不稳?
MDD辰达半导体的稳压二极管(ZenerDiode)因其在反向击穿区具有相对稳定的电压特性,被广泛应用于电路基准源、过压保护和小电流稳压场合。然而,在实际应用中,许多工程师或初学者会发现,稳压
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏
在高温或高振动环境下,整流二极管的降额曲线应该如何调整?
在高温或高振动环境下,整流二极管的降额曲线需结合热力学和机械应力进行综合调整,以确保长期可靠性。以下是具体调整策略及设计要点:一、高温环境下的降额曲线调整1.温度对
如何避免二极管过载?
选用肖特基二极管(低反向恢复时间);高压场景采用快恢复二极管;大电流环境需考虑功率二极管。 核对关键参数:正向电流(IF)需预留20%以上余
GB13063-91-T_电流调整和电流基准二极管
