[首发于智驾最前沿微信公众号]如果将自动驾驶汽车看作是一台懂得“看、想、做”的机器,它首先要做的就是借助传感器全面感知周围环境,然后对这些信息进行“思考”,并做出预测与决策,预测决策结果最终可以转化为具体的控制指令并执行。自动驾驶的工作逻辑已经非常清晰,但技术实现路径却一直在迭代,并沿着一条清晰的轨迹演进。从专注“理解”的感知模型化,到赋予“思维”的规控模型化,再到协同增效的多模块端到端,最终一定会走向One Model端到端。
感知模型化,专注“理解清楚”
自动驾驶的第一阶段,主要是做好理解清楚世界这件事。在这个阶段,感知系统非常重要,其实现路径高度依赖于多传感器(摄像头、毫米波雷达、激光雷达)的前端融合,而BEV(鸟瞰视角)空间与Transformer架构,因其能统一处理不同来源的特征并建立全局关联,成为实现这一目标的主要工具,通过硬件与软件的融合,可显著提升目标检测、地图分割与轨迹跟踪的可靠性。在这一阶段,需要考虑感知精度、低误报率、对光照和天气变化的鲁棒性等,同时也要保证实时性与可部署性。
这一阶段,自动驾驶模块边界清晰,工程责任明确,便于验证和上线。感知模块输出的是明确的如目标的2D/3D框、车道线、语义地图等中间结果,上层预测与规划模块也可以直接读取这些结果,更容易做安全检查和异常处理。
独立的感知模块使得数据标注和训练流程相对可控,但也正因如此,系统存在模块间信息离散、有损传递等问题。那些经人为接口(如目标类别、边界框)抽象后的结果,也无法保留传感器原始数据中的全部细节。这种信息损失在多数情况下尚可接受,但在需要细粒度环境理解、长时序依赖分析或跨模态信息融合的复杂场景中,就会严重阻碍系统做出最佳决策,从而限制其性能上限。
规控模型化,让“思考”与“行动”也神经化
在规控模型化阶段,预测、决策、规划等“规控”功能开始用神经网络实现,但系统仍保留“感知”与“规控”两个相对独立的模型。也就是说,系统的感知部分可以产出的是一个清晰、可解释的语义世界图,而规控部分的预测和规划任务,则交给了深度学习网络来完成,不再依赖传统的规则或优化器。这种架构将学习能力延伸至更高层,使行为策略能够从数据中学习更复杂的模式,同时也保留了模块化带来的可控性。
规控模型化的确可以让自动驾驶汽车变得更聪明,因为感知和规控是两个独立的模块,出了问题也容易定位和调试。但也正因为两者是分开的,两个模块之间传递信息,就像在传纸条,总会有细节丢失。可能感知模块看到的一个细微动作对决策至关重要,但传过去时却被压缩或丢弃了,这就导致决策模型无法充利用全部信息。而且两个模块各练各的,即便感知练到满分,也不代表它给规控的信息就是最有利于最终决策的,这样反而无法提升自动驾驶的整体性能。
这一阶段其实是自动驾驶发展过程中一个折中的阶段,由于希望上层更智能,又不愿放弃模块化带来的可解释性与验证便利,只能做这种选择。很多头部公司也正尝试在规控端引入更多学习能力,同时通过设计更丰富的感知中间表达和更紧密的特征接口,来缓解信息损失的问题。
多模块端到端,打通关节,信息传递更完整
多模块端到端的关键在于接口形式的改变,感知与规划之间不再通过人为设计的语义标签或边界框传递信息,而是使用隐式的特征向量进行连接。也就是说,系统在逻辑上仍保留如感知、预测、规划的“模块化”划分,但这些模块之间传递的是高维连续特征,允许梯度跨模块反向传播。这样一来,训练过程可以同时影响所有模块,实现跨模块联合优化,从而可以实现全局最优解。UniAD等架构就是这一方案的典型代表,将检测、跟踪、预测、规划等任务置于同一框架下联合训练,各任务共享特征表示,从而互相促进。
多模块端到端的好处是信息保留更完整,网络可以不依赖人类预设的格式,就学到对下游任务最有价值的中间表达。因为模块依然存在,可以在部署时保留一定边界,便于逐步替换或回退,降低了风险。这种架构更是让训练效率显著提升,通过共享特征和联合损失函数,模型能更充分地利用数据,即使是稀缺场景,也能通过联合训练获得更好的泛化能力。
引入多模块端到端设计后,系统复杂度也明显上升,这不仅意味着训练需要消耗更多的数据与算力,也使得整个流程对超参数和损失权重的设置更加敏感。随之而来的还有模型可解释性的降低,当不同任务(如检测与规划)的学习目标不一致时,调试难度会大幅增加。由于各模块深度集成,若系统在某个场景失效,将很难快速定位到具体的原因,这极大地拖慢了认证进程。此外,尽管梯度能够跨模块流动以寻求全局最优,但也同时引入了训练不稳定和梯度冲突的风险,这必须依靠专门的训练策略和平衡机制来维持稳定。
One Model端到端,自动驾驶完美方案
One Model端到端,是一种更彻底的端到端思路,该架构的目标是从原始传感器信号(如图像像素、雷达点云)到最终控制指令或轨迹,全部由一个统一的深度学习模型完成。这里不再有传统意义上的感知、预测、规划等模块划分,模型内部通过自学形成完成任务所需的全部中间表达和处理路径。这种架构能完整利用传感器的每一分信息,避免人为接口造成的信息瓶颈,从而在复杂场景中实现更高的性能与更好的泛化能力。
图片源自:网络
One Model端到端需要极大的数据与算力支撑,以覆盖足够多的驾驶场景与边界情况。模型容量、训练样本覆盖面以及监督信号的设计(如行为克隆、逆强化学习、强化学习等混合策略)都会直接影响最终性能。由于这类模型更接近“大模型”范式,可借鉴自然语言处理或视觉大模型中的预训练-微调策略,先利用海量无标签或弱标签数据预训练,再用少量高质量决策数据进行微调。
该架构中,由于模型一体化,可解释性与可验证性问题也出现了,当系统内部没有清晰的模块边界,如何构建安全论证、通过法规或行业认证就成了难题。自动驾驶模型想合规利用,需要解释系统在特定情境下为何做出某个行为,而“一体化”的黑箱模型很难满足这一要求。这一方案的鲁棒性与可控性也是需要考虑的问题,若系统在稀有场景出错时,如何快速定位、修复与回滚?传统模块化可以只替换一个模块,而“大模型”可能需要重新训练或大幅微调。在安全关键系统中,冗余设计(如双通道独立感知链路)是常态,但“一体化”模型如何设计冗余、如何在部分传感器失效时降级,是必须解决的难问题。
虽然很多人将One Model端到端视为自动驾驶的“终极形态”,但短期内它更可能作为研究前沿或特定场景(如封闭园区、低速环境)的试验方案,想真正将其落地,还需很长一段路要走。
最后的话
将上述四个阶段放在一起看,可以将自动驾驶系统理解为一条从“可解释、可控”逐步走向“信息完整、潜在性能更强”的技术演进路径,感知模型化适合将“看清楚”做到极致;规控模型化让“思考”与“行动”更智能;多模块端到端在效率与完整性之间找到平衡;One Model端到端虽代表理论上的性能上限,却伴随验证、解释与部署上的巨大挑战。无论选择哪种架构,自动驾驶的最终目的还是服务于人,只有在确保安全的前提下将技术用到极致,才是真正有用的技术架构。
自动驾驶
794文章
14985浏览量
181449
已有VLM,自动驾驶为什么还要探索VLA?
端到端与模块化自动驾驶的数据标注要求有何不同?
端到端是怎么让自动驾驶更像老司机的?
一文读懂特斯拉自动驾驶FSD从辅助到端到端的演进
端到端自动驾驶相较传统自动驾驶到底有何提升?
为什么自动驾驶端到端大模型有黑盒特性?
自动驾驶从模块化到One Model的进阶之路
