ASP3605S型BUCK DCDC芯片的pcb layout注意事项
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-11-14 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ASP3605S 是一款高效的同步降压调节器,能够提供最大 5A 的输出电流。它支持 4V 至 15V 的输入电压范围,适用于电池供电设备、汽车电源系统等应用。
频率范围: 工作频率可以通过外接电阻调节,范围从 800kHz 到 4MHz,允许使用更小的元器件,提高效率。
多相操作: 支持最多 12 相并联工作,适用于更高电流需求的场合。
输出电压: 输出电压可调,具有±1%的精准度,参考电压为 0.6V。
电路原理
为什么 PCB Layout 对 DC-DC 至关重要?
高频开关产生强烈的瞬态电流与dv/dt开关节点(SW)在开关瞬间电压变化很快,产生强烈的电磁场耦合(电场与磁场)。若走线与元件布局不当,这些能量会耦合到敏感节点(反馈、控制引脚、模拟地等),导致振荡、误触发或 EMI 超标。细长走线或离散连接会增加寄生电阻与寄生电感。大电流流过时产生压降(降低效率)和尖峰电压(增加应力、产生 EMI、影响稳定性)。而且地电位噪声会破坏小信号参考,功率地(PGND)上的切换噪声如果通过不合理接地路径回到敏感地(AGND、FB等),会让反馈环路采样错误,造成输出纹波、稳态误差乃至不稳定。大功率器件需要铜皮和合理散热路径。布局差会导致局部过热,影响长期可靠性和性能。GND走线不当,强开关噪声会在地线上产生共模/差模耦合,影响其它模块。并且输入或输出走线过长会导致压降,开关损耗与导通损耗增加。使控制环路不稳定或慢响应,需要反馈网络与补偿器件位置远离芯片引脚,增加相位延迟或寄生,防止造成振荡或环路带宽下降。
  • 最小化开关回路面积:将电感(L)、高频输入电容(Cin)、开关管(或芯片的 SW 引脚)和续流器件(回流二极管或同步 MOSFET)放在一起,形成尽可能紧凑的回路。尽量让电感靠近 SW 引脚,输入电容靠近 VIN,引脚地(PGND)靠近电容地端。
  • 区分并隔离功率地与信号地(单点或星形连接):功率地(PGND)即承载大电流的地,包含大电流元件的地端(Cin、Cout、L、MOSFET 源极/二极管等)。信号地(AGND):反馈网络、补偿元件、小信号器件接到这里。在芯片的 GND 引脚或器件地引处(芯片底部的 Exposed pad)进行单点连接/桥接,避免功率地噪声进入信号地。
  • 采用大面积铜皮接地(铺铜),减少回路阻抗与电感:使用对地的大铜平面(多层板中至少一层作大铜地平面),将高电流路径尽量放在同一层或紧邻层,短而粗的走线+铜皮可以显著降低寄生。
  • 缩短反馈路径并把补偿元件靠近芯片:FB、GND 引脚与反馈电阻、补偿电容尽量靠在芯片旁边,SW 节点为“噪声源”,应远离 FB、EN、SS、COMP、参考电压等敏感脚。
  • 热管理:给芯片底部的 Exposed pad/散热焊盘足够的铜量、加热孔,并把高功率器件靠近散热路径布置。
具体布线建议:典型 BUCK Layout 规范
输入侧(VIN、Cin),Cin 应紧贴 VIN 引脚并且靠近 PGND:电容正极连 VIN,引脚负极尽短路径回到 PGND。若使用多个输入电容(陶瓷 + 电解 / 钽),把陶瓷放最靠近 VIN 引脚(高频滤波),较大容量器件稍后放置以处理低频纹波。输入走线尽量粗短,优先使用铜皮。开关SW、L、续流二极管(或同步 MOS)与输入电容形成主回路,要求最小面积。想象回路的“几何面积”越小,产生的磁通和辐射越小。在多层板,主回路可放在同一层或相邻两层(用过孔短接)。输出侧输出电容的地也靠近 PGND,Cout尽量靠近输出端和负载入口,减少输出走线的分布感抗。如果负载分布在多处,考虑在各处放置去耦电容以抑制局部突发电流。反馈与控制网络(FB、COMP、EN、SS)将反馈电阻对地与 FB 引脚做成短、直接、独立的回路,并且把补偿电容/电阻紧靠芯片脚。反馈地(AGND)单独引出并在芯片地处与 PGND 汇合(单点)。
若为两层板:尽量使用整面为地(大铜平)并在器件下面铺地。把功率器件地短接到该地面;信号地通过短线到达芯片地脚。若为四层板:建议做连续的地层(例如第2层或第3层),并在第1层放置元件。主回路放在靠近内层地或电源层,减小回路的环路面积与 EMI。
典型BUCK Layout 布局
  • 电感放置:靠近 SW 引脚,且与 SW 引脚连线最短。
  • 输入电容:放在 VIN 与 PGND 引脚之间,尽可能贴近封装引脚。
  • 输出电容:放在 L 与 VOUT 之间,Cout 的地端尽量靠近 PGND。
  • 反馈网络:Rfb1、Rfb2、补偿元件靠近芯片 FB 与 GND,引线长度 < 3 mm(视封装而定)。
  • SW 节点:清晰隔离(在 PCB 上做隔离区),远离 FB/COMP/EN/ADC 引脚。
  • 地连接:PGND 的大电流回路使用独立地铜皮,AGND 的小信号地单点接入芯片 GND。
  • 过孔:主回路(例如 L 引脚到内层)的过孔数量足够,阻抗低;若通过过孔跨层传输大电流,过孔要并联。
  • 散热:芯片底盘焊盘与内层大铜区通过热过孔相连(适量、均匀分布)。
  • BUCK
  • DCDC
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASP3605接地设计实战指南:3种方案覆盖低中高功率场景(PCB布局+避坑)
    引言:为什么 ASP3605 接地设计是电源稳定的 “关键”? 同步 Buck 芯片 ASP3605 凭借高效率、宽输入电压范围、最大 5A 输出电流,成为工业控制、智能硬件、消费电子
    的头像 发表于 12-22 15:15 1378次阅读
    解锁ASP3605电源芯片RUN引脚的秘密
    在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,它就像是设备的 “能量管家”,确保各个组件都能获得稳定、合适的电力供应。国科安芯(ANSILIC)推出的ASP3605 便是一款高效率、单芯片
    的头像 发表于 12-19 14:18 2063次阅读
    解锁<b class='flag-5'>ASP3605</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b>RUN引脚的秘密
    模拟DCDC电源芯片ASP3605S引脚功能及控制环路分析
    ASP3605S 是国科安芯推出的一款高效的同步降压调节器,能够提供最大 5A 的输出电流。它支持 4V 至 15V 的输入电压范围,适用于电池供电设备、汽车电源系统等应用。
    的头像 发表于 12-09 17:09 1505次阅读
    模拟<b class='flag-5'>DCDC</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP3605S</b>引脚功能及控制环路分析
    驱动板PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●●
    发表于 12-02 07:40
    CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?
    CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?目前433MHz发射时单片机偶尔死机,天线距离MCU只有2cm,需要做特别隔离吗?
    发表于 11-19 08:09
    ASP3605A电源芯片在高速ADC子卡中的适配性研究
    摘要 :本文以国科安芯推出的ASP3605A同步降压调节器为例,讨论其在高速模数转换器(ADC)子卡中的适配性。文章首先概述了高速ADC对电源管理的苛刻要求,包括电源精度、纹波控制、动态响应和热管
    的头像 发表于 10-23 17:53 401次阅读
    <b class='flag-5'>ASP3605</b>A电源<b class='flag-5'>芯片</b>在高速ADC子卡中的适配性研究
    ASP4644S2BDCDC电源芯片在地质遥感卫星中的应用与表现
    、稳定性和抗辐照能力提出了极高的要求。DCDC电源芯片作为卫星电子系统的核心组件之一,承担着将输入电压转换为多种稳定输出电压的任务,其性能直接关系到卫星系统的正常运行。 国科安芯推出的ASP4644S2B
    的头像 发表于 09-25 16:58 1002次阅读
    低成本抗辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析
    DCDC电源芯片ASP4644S应运而生,为解决这一难题提供了新的思路和方案。 二、商业航天与核电站的芯片需求背景 (一)商业航天的迅猛发展 商业航天已步入“万星时代”,以SpaceX
    的头像 发表于 09-04 11:33 1642次阅读
    低成本抗辐照<b class='flag-5'>DCDC</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP4644S</b>的市场前景与技术分析
    emWin AppWizard 开发注意事项有哪些?
    发表于 09-04 06:18
    基于 ASP3605 电源芯片的性能优化与 ITH 调试策略
    摘要: 在电源设计领域,电源转换器的稳定性与高效性对于其性能表现具有决定性意义。ASP3605 作为一款高效同步降压转换器,具备多种调节功能,为电源性能优化提供了广阔空间。本文聚焦于 ASP3605
    的头像 发表于 07-14 10:13 851次阅读
    基于 <b class='flag-5'>ASP3605</b> 电源<b class='flag-5'>芯片</b>的性能优化与 ITH 调试策略
    ASP3605芯片在煤炭设备电源管理中的可靠性设计与应用探索
    摘要: 本文通过详细分析国科安芯的ASP3605芯片的电气特性、保护功能、散热性能,验证了该芯片在提高煤炭设备电源管理系统可靠性方面的有效性和可行性。ASP3605
    的头像 发表于 06-20 18:33 751次阅读
    PCB扇孔设计必知:原则与注意事项,让设计更高效!
    详细介绍PCB电路板扇孔的作用及优点,并总结设计原则和注意事项,帮助设计人员提高电路板性能和可靠性。 一、PCB扇孔的作用及优点 扇孔(Fan-out vias)指通过在芯片周围布置通
    的头像 发表于 06-09 09:30 1668次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>扇孔设计必知:原则与<b class='flag-5'>注意事项</b>,让设计更高效!
    CCG2 type-c to DP 在layout时的注意事项是什么,差分线阻抗多少欧?
    我想问下CCG2type-c to DP 在layout时的注意事项是什么,差分线阻抗多少欧。
    发表于 05-30 07:23
    请问从哪里可以获取CCG5 软件开发及Layout注意事项?
    我们准备开发一款雷电4的拓展坞 请问从哪里可以获取CCG5 软件开发及Layout注意事项
    发表于 05-30 06:21
    DCDC开关电源原理-buck - boost (升降压
    DCDC开关电源原理-buck-boost(升降压
    的头像 发表于 05-06 15:40 7562次阅读
    <b class='flag-5'>DCDC</b>开关电源原理-<b class='flag-5'>buck</b> - boost <b class='flag-5'>型</b>(升降压<b class='flag-5'>型</b>)
