SC9308是基于我公司自主开发的8位MCU核SC65X设计的,实现模拟收音DFR控制的低电压低功耗SOC产品。内置最大可驱动4X14段显示的LCD驱动电路;31个可配置的I/O;三个8位计数器,其中两个可联合实现16位定时长度;内嵌实时时钟电路,保证系统进入睡眠状态后实现不间断计时;11个中断源,包括四个外部中断入口,使系统能够快速响应各种内部或外部事件。多种工作模式可选的串行通信电路极大地增加了系统的扩展性。内置3.2MHz的RC振荡电路,外接75kHz晶振,可实现功耗与速度的完美平衡。在需要更高速应用场合,可以通过PC.4/5脚扩展外部高速晶振,最高可达6MHz。
主要特点:
●存储器 384-字节数据存储器; 8K-字节程序存储器(OTP)
●I/O 配置 通用输入输出:17 个,可配置上拉电阻; SEG端:可复用做I/O 。
●LCD 控制/驱动 最大可驱动7字显示; 14 SEG x 4 COM; 显示模式:占空比,偏置可程控。
●8位定时/计数器T0/T1/T2 可编程设置定时时间; 外部事件计数; 任意时钟频率输出; T0/T1可作16位计数器用;
●工作电压范围:3.3V ~3.6V
●时钟源 外部时钟源:75kHz晶振; 内置RC振荡:3.2MHz; 扩展晶振:2~6MHz(VDD>2.4V@4MHz)。
●RTC 显示年月日; 直接提供BCD码数据; 闰年自动调整; 定时报警。
●本振计频电路 本振: FM频率范围:30MHz~150MHz; AM频率范围:0.5MHz~30MHz。 计数器:16位,门限时间1/4/8ms
●内置基准 在整个工作温度范围内,VREF=1.23V± 5%。
●A/D 转换器 4通道选择输入,8位转换精度; 外部基准电压可选; 电池电量检测。
●UART串行通信接口 2线异步通信; 通信速率灵活可选; 快速中断响应。
●中断源 5 个外部中断 可屏蔽; 6 个内部中断 可屏蔽。
框图
芯源MCU模拟电压比较器介绍
音质与稳定双突破!争妍微大功率功放三极管2SC5200音响功率放大配对2SA1943
CD7377CZ/7388与MCU的联动设计|智能车载音响的低成本控制方案
借助高度集成的实时控制MCU实现更平稳、更静音的电机性能
Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU)数据手册
南芯科技推出全新车规级高端MCU PMIC SC6258XQ
微硕WINSOK高性能MOS管WSF90N10在汽车音响上的应用
南芯科技推出工业级大功率LLC SR控制器SC3530/SC3531
汽车音响系统中的关键器件:高性能 ADC、DAC 与数字音频收发器
如何使用GPIO模拟ARGB2 LED定时序列,并在M258系列微控制器(MCU)上实现彩虹波ARGB2 LED效果?
太阳能充电蓝牙音响灯,户外石头音响TWS对箱的电路板设计指南
模拟收音音响控制MCU —SC9308
