借助高度集成的实时控制MCU实现更平稳、更静音的电机性能
德州仪器 来源:德州仪器 2025-10-21 08:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
消费者希望电器能够静音运行,并具有更高的机械电气耐用性。即使手持工具、洗衣机、风扇以及暖通空调(HVAC) 单元等终端设备也是如此。
过去,改善声学性能、动态行为和系统寿命的方法是改进机械设计,采用新材料,或者采用热管理或高级控制策略。其中许多控制策略都需要跨多个器件进行实现:一个用于处理,另一个用于检测,额外的器件用于信号调节或保护。虽然这些实现在技术上有效,但可能会跨硬件和软件引入紧密耦合的依赖关系,增加延时和抖动,并且需要投入精力来进行集成和调整。
因此,面临的挑战已从实现系统性能目标转向在不增加系统复杂性或成本的情况下实现这些目标。
使用统一的处理环境推动电机控制发展
在统一的处理环境中实现高级电机控制技术,例如无传感器磁场定向控制 (FOC) 或振动补偿,有助于显著减少协调工作量,减少时序变化并实现更可预测的行为。从软件角度来看,TIF28E120SC等高度集成的实时控制微控制器 (MCU) 提供了统一的处理环境,设计人员可以使用该环境简化电机控制应用中检测、控制和驱动功能的实现。
这些 MCU 支持实时电机控制算法(例如无传感器 FOC),当转子位置很难估算时,可帮助设计人员在低速下满足时序预算。更精确的电机控制使扭矩产生更平滑、振动更低和运行更静音,无需依赖外部传感器或专用的加速硬件。
图 1 展示了典型电机控制设计中 F28E120SC MCU 的方框图。
图 1.典型电机控制设计中 F28E120x MCU 的简化方框图
从硬件的角度来看,这些 MCU 采用集成公式元件,包括高速模数转换器 (ADC) 以及集成式可编程增益放大器模拟比较器。这些集成式元件可帮助设计人员简化系统信号链,从而实现低噪声电流反馈,无需片外运算放大器或分立式模拟集成电路
由于这种统一的控制架构不依赖于跨分立式器件手动协调时序,因此设计人员可以减少延时、抖动和系统管理时间。此架构还通过同步脉宽调制 (PWM) 和 ADC 触发来改善系统响应,以使采样与开关事件精确保持一致。
我们来看两个示例,它们演示了统一处理环境对于电机控制的好处。
示例一 :洗衣机中的电机控制
在洗衣机中,电机控制算法需要适应实际条件,例如开环启动、旋转周期内的突然负载不平衡、清洗阶段不同的扭矩需求以及用于织物护理和甩干的精确速度和方向转换。传统架构通常依赖外部传感器、模拟前端和自定义调优逻辑来平稳且静音地管理这些转换。
实时 MCU 将整个控制路径整合到一个器件中。无传感器 FOC 无需位置传感器即可实现平稳可靠的启动和加速。可以使用基于软件的振动补偿来减少桶不平衡和声学噪声,而不是仅依靠机械平衡。
更紧凑的确定性控制架构使得洗衣机电机控制器可以更静音地运行、持续时间更长并且更易于制造。
示例二 :HVAC 系统中的电机控制
HVAC 系统必须在空气流量有限、布板空间紧凑且维护频率不高的密闭且散热受限的外壳中长时间运行电机。可靠、高效的系统包含电机控制功能,例如静音启动、稳定的气流控制和高整体效率。
HVAC 系统可以采用与电器中相同的高级控制技术,但还具有热稳定性和长占空比容差。无传感器控制策略无需霍尔效应传感器或编码器,简化了机械设计并提高了长期可靠性。F28E120SC 等 MCU 具有误差校正码保护的闪存存储器和奇偶校验保护的静态随机存取存储器,可在长占空比期间提高系统性能。这些 MCU 的高带宽 FOC 运行和死区时间补偿有助于将总谐波失真降低多达 50%,从而实现更平稳的气流控制和更静音的运行。
即使开关频率增加或热条件变化,PWM 逻辑和 ADC 采样在单个时钟域内紧密同步也可实现一致的控制行为。然后,设计人员可以对压缩机和风扇负载应用更严格的环路控制,调整开关转换,以便显著降低可闻噪声,并且无需那些会因发热或振动而承受应力的外部元件。
结语
对于需要在不同负载条件下控制行为需要保持可预测且高效的电机驱动应用,实时控制 MCU 将紧密的模数集成与以周期级精度进行的确定性高性能执行相结合,同时降低了设计成本。
  • mcu
    mcu
  • 电机控制
  • 德州仪器
  • 实时控制
原文标题:技术干货 | 借助高度集成的实时控制 MCU 实现更平稳、更静音的电机性能
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于32位MCU单片机的低压吸尘器解决方案
    随着消费者对家用电器性能、能效及智能化的要求日益提升,吸尘器产品正朝着更高转速、更强吸力、更长久续航及静音运行的方向发展。在这一趋势下,电机控制
    的头像 发表于 12-02 15:35 137次阅读
    TMC5240:静音精准与高效控制的完美融合
    。Trinamic(现隶属ADI)推出的TMC5240智能高性能步进电机控制器与驱动器IC,以全集成设计、行业领先的静音技术及精准运动
    的头像 发表于 11-18 11:06 274次阅读
    TMC5240:<b class='flag-5'>静音</b>精准与高效<b class='flag-5'>控制</b>的完美融合
    同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
    定向控制)算法提供高精度的实时电流反馈 ,没有它,FOC这种能让电机平稳、更高效的先进控制技术
    发表于 11-17 10:45
    TMC2224超静音电机驱动IC,赋能自动化设备“无声”运行
    前言市场中设备的静音性能是重要竞争因素,生活中“设备静音化”是“人民的呼声”——据行业调研,2024年全球“静音驱动”相关需求增速超25%,其中办公、医疗、家居等场景对
    的头像 发表于 10-31 17:05 183次阅读
    TMC2224超<b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动IC,赋能自动化设备“无声”运行
    性能数字信号控制器 dsPIC33CK1024MP710 及其在电机控制与电源系统中的应用
    控制应用。dsPIC33CK1024MP710控制器采用单个100MHz dsPIC® DSC内核,具有集成DSP和增强型片上外设,用于高级检测/控制、稳健的常见嵌入式应用、
    的头像 发表于 10-10 15:23 599次阅读
    高<b class='flag-5'>性能</b>数字信号<b class='flag-5'>控制</b>器 dsPIC33CK1024MP710 及其在<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>与电源系统中的应用
    德州仪器推出超低成本实时控制器 (MCU),助力家用电器和电动工具实现高端电机控制
    作为德州仪器C2000™ 系列的最新产品,这款新型 MCU 能极大提升家用电器和电动工具性能 德州仪器低成本的C2000 MCU 能为吸尘器和空调等设备带来
    的头像 发表于 09-19 17:17 3.8w次阅读
    德州仪器推出超低成本<b class='flag-5'>实时</b>微<b class='flag-5'>控制</b>器 (<b class='flag-5'>MCU</b>),助力家用电器和电动工具<b class='flag-5'>实现</b>高端<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>
    FOC+MCU:重新定义吸尘器电机控制——高效、静音、智能的终极解决方案
    FOC算法结合高性能MCU为吸尘器电机控制带来革新。传统方案存在效率低(能耗浪费30%)、噪音大(75dB)、调速粗糙等痛点。FOC通过正弦波驱动和
    的头像 发表于 09-01 14:45 478次阅读
    纳芯微推出NS800RT737x系列高性能实时控制MCU
    实时性要求极高的电力电子与电力拖动领域,如新能源逆变器、工业伺服控制及车载电机驱动中,系统必须在毫秒甚至微秒级完成数据处理与响应。纳芯微全新推出的NS800RT737x系列MCU(D
    的头像 发表于 08-22 11:28 1535次阅读
    纳芯微推出NS800RT737x系列高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>MCU</b>
    一款带运动控制的超静音两相步进电机驱动芯片-MS35541
    电机驱动芯片 - MS35541集成了运动控制算法(四段加速/两段减速)、静音控制技术及高性能
    的头像 发表于 06-25 09:24 645次阅读
    一款带运动<b class='flag-5'>控制</b>的超<b class='flag-5'>静音</b>两相步进<b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片-MS35541
    旋智全新推出SPD1121高度集成SoC微控制
    旋智全新推出的SPD1121高度集成SoC微控制器,以“MCU+HVIC+Buck”三合一架构,重新定义1KW以内功率段电机
    的头像 发表于 05-19 15:28 1217次阅读
    旋智全新推出SPD1121<b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>集成</b>SoC微<b class='flag-5'>控制</b>器
    罗克韦尔自动化推出智能、安全的 M100 电子式电机启动器革新电机控制方式
    组织能够通过先进的功能安全解决方案和更精细的电机启动功能简化面板接线并降低组件和工程复杂性。  罗克韦尔自动化推出智能、安全的 M100 电子式电机启动器革新
    的头像 发表于 04-01 09:59 545次阅读
    AG32 MCU电机控制方案
    智能洗衣机中,电机的无感 FOC 控制实现了多种洗涤模式下的平稳运行,降低了噪音,延长了电机和洗衣机的使用寿命。 (三)新能源设备领域 在太
    发表于 03-18 15:23
    磁场定向控制如何优化BLDC电机性能
    无刷直流(BLDC)电机因其高效、可靠和低维护需求而得到广泛应用。然而,控制这类电机面临诸多挑战,尤其是在实现平稳、高效运行方面。本文将探讨
    的头像 发表于 02-13 14:19 2116次阅读
    磁场定向<b class='flag-5'>控制</b>如何优化BLDC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>性能</b>
    静音导轨与不静音导轨的区别
    静音导轨与不静音导轨在多个方面存在显著差异,核心区别在于静音导轨通过优化设计和使用特殊材料,显著减少了运动时的噪音和摩擦,提高了使用的平稳性和舒适性。
    的头像 发表于 12-27 17:42 1193次阅读
    <b class='flag-5'>静音</b>导轨与不<b class='flag-5'>静音</b>导轨的区别
    AG32 MCU电机控制方案
    在工业自动化、智能家居、新能源设备等众多领域,电机控制的精准性、稳定性和高效性至关重要。 AG32 MCU 凭借其高性能处理器、丰富的外设资源以及独特的 2K CPLD 资源,在
    发表于 12-25 09:58
