2SA2151和2SC6100设计的分立元件功放电路
电子设计 2018-08-28 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2SA2151和2SC6100是新型音频放大器专用大功率对管。本文作者根据厂家提供的技术参数和自已的一些制作功放的经验用数月的时间,打造了一款非常适合家用的功放,现将电路提供如下供大家参考。
电路选择方案
笔者的听音室面积为21平方米,音箱是自制仿Ls3/5a两分频*音箱。由于有机会接触各种音响器材,经过比较决定制作一款多种音色可比较的功放。电压放大部份分别选用运算放大器形式、晶体管分立件形式、电子管式,采用开关进行切换以便比较。末级电流放大级采用0dB纯甲类无负反馈形式,电路见图1。
选用这种电路形式主要基于以下几方面考虑:
1.采用纯甲类工作形式能基本消除交越失真和开关失真,这两种失真是普通乙类功放无法克服的。
2.采用无大环路负反馈形式可以消除由环路负反馈引起的瞬态互调失真和交界面互调失真。这两种失真均为动态指标,定量测量这两种失真方法都很麻烦,所以整机商品均没有这两种失真的技术指标。瞬态互调失真对重放音质是否自然影响很大,一般平时都不太注意这个指标。交界面互调失真是由扬声器工作时音圈产生的反电动势经过环路负反馈作用到放大器输入级产生的新的动态失真。交界面互调失真严重时将使重放的声音混浊不清,所有有大环路负反馈的功放都有这个问题,只是程度不同而已。
3.0dB纯甲类无负反馈功放是没有电压增益的,对电压放大级的性能是一种考验。由于没有进入负反馈环路,谐波失真、阻尼因素等其它指标就要靠电路自身和元件质量来保证了。
元件安装与调试
一般的电流放大级均由两级组成,一级*率管将电流放大,一级为大功率管进行大电流输出。图1电路为了适应不同的电压放大级的输出电流,在电流放大级采用了达林顿结构使很小的电流都能满足输出额定功率的需要。
图1电路纯甲类输出功率为25W(8Ω负载),静态电流1.25A,这样每只功率管的静态管耗为31.25W,4只功率管总的静态功耗为125w。
本电路制作时可用印刷电路板装配,也可采用搭焊的形式直接在散热器上装配。装配时散热器的面积应满足要求,一般选用标称200W成品机类似的散热器即可。用印刷电路板装配时恒压偏置调整管8050应紧贴在散热器上以进行温度补偿,每臂的两只*率管应背对背紧贴以保证热均衡,如搭焊则所有的晶体管均安在散热器上,供电电源直接连到大功率管C极,可调电阻应选用多圈精密可调电阻,以保证调整的准确性和安全性。
输入电容对音色的影响较大,可根据自已的喜好来选择品牌。所有的晶体管均应配对使用。装配好后即可通电调试,先调整10K可调电阻使输出端直流电压低于10mV以下。如直流电压不能调整到10mV以下,说明晶体管的配对性不好,应更换重调,调好后再进行静态电流的调整。调节5K可调电阻使大功率管射极电阻(0.22Ω/5W)两端的直流电压为275mV,此时静态电流即为1.25A,让放大器在这种状态下静置1小时再测中点直流电压和静态电流值,如不符则重调。调好后该功放就算制作完成了,选择不同的电压放大级即可工作了。
电压放大级选择与装配
图2为晶体管电压放大级,该电路选用著名的“马兰士”PM功放的前级放大器电路。当末级功放要达到25W的额定输出时,电压放大级应提供15V以上的不失真电压,原电路是做为前级放大器使用的,电压放大倍数只有8.5倍,不能满足需要,本电路中将电压放大倍数改为22倍以满足末级的需要。照图装好后调整470Ω可调电阻使D669和B649的静态电流为20 mA,使其工作在甲类状态。
图3为采用双运放组成的电压放大级,选用这种电路主要是想领略不同档次的运放音色和音质,由于运放最大输出电压只有13V,所以用该电路来推动末级时最大功率只有20W,装配时运放位置采用镀金插座以便于更换不同的运放来试音。
图4为电子管电压放大级,电路参考了世界名机“马蒂斯”电路,为适应末级的需要在供电电压和放大倍数上做了一些改动。本电路的音色相当甜美,与纯甲类末级组合堪称佳配。电路装配容易,无需调试一装即响。
以上三种电压放大级在装配时应尽量选用优质元件,尤其是各级耦合电容应选择发烧级的品牌电容。
本机末级工作电压是根据大功率管工作在1.25A的状态下进行综合考虑的,不要为了增大输出功率而轻易提高末级功率管工作电压,如果音箱阻抗为4Ω时,纯甲类功率将降为12.5W,而甲乙类功率将增至60W左右,由于末级功放管没有进入环路负反馈网络,当工作点进入乙类状态后失真将明显加大,所以应重新调整末级功率管的静态电流和工作电压,在4Ω负载时,要有25W纯甲类功率输出静态电流应调整为1.77A,工作电压应为±17V;此时单只功率管静态功耗为30W左右。该功率在家用放音状态下完全能够满足需要,推动10英寸三分频落地式音箱也绰绰有余,这就是纯甲类与乙类功放的差别所在,有兴趣的读者可以试试。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi肖特基势垒整流器 NRTS6100PFS/NRVTS6100PFS:高性能之选
    onsemi肖特基势垒整流器 NRTS6100PFS/NRVTS6100PFS:高性能之选 在电子设计领域,整流器是不可或缺的元件,而肖特基势垒整流器以其独特的性能优势,在众多应用中发
    的头像 发表于 05-14 14:10 316次阅读
    深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估板
    深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估板 在电源管理与转换领域,RENESAS 的 ZL6100EVAL2Z 双通道评估板以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。本文将深入探讨该
    的头像 发表于 04-14 12:15 258次阅读
    电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,
    1. 电路设计与元件选型 · ‌初学者推荐电路‌:从‌6V6或6P3P单端甲类功放‌开始,输出功率约5–8W,结构简单、成本低、易于调试 。 · ‌典型搭配示例‌: · 前级:6N1
    发表于 03-17 21:40
    音质与稳定双突破!争妍微大功率功放三极管2SC5200音响功率放大配对2SA1943
    在大功率音响功放领域,2SC5200与2SA1943互补配对三极管是核心功率器件,其配对精度、热稳定性直接决定音响的音质还原度、功率输出能力及使用寿命。长期以来,市场主流配对管存在参数离散性大、高温损耗高、供货不稳定等痛点,制约
    的头像 发表于 12-23 14:55 4320次阅读
    音质与稳定双突破!争妍微大功率<b class='flag-5'>功放</b>三极管<b class='flag-5'>2SC</b>5200音响功率放大配对<b class='flag-5'>2SA</b>1943
    探索Bourns SA2 - A系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南
    探索Bourns SA2 - A系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电子元件对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Bour
    的头像 发表于 12-23 10:15 550次阅读
    音频功放电路
    LF353和LF351组成音频功放电路,这个电路的故障有个点没有波形输出,前面都有波形输出,到LF351的6脚就没波形输出
    发表于 11-24 09:41
    sc-1和sc-2能洗掉什么杂质
    半导体晶圆清洗工艺中,SC-1与SC-2作为RCA标准的核心步骤,分别承担着去除有机物/颗粒和金属离子的关键任务。二者通过酸碱协同机制实现污染物的分层剥离,其配方设计、反应原理及工艺参数直接影响芯片
    的头像 发表于 10-13 11:03 2969次阅读
    <b class='flag-5'>sc</b>-1和<b class='flag-5'>sc-2</b>能洗掉什么杂质
    sc-1和sc-2可以一起用吗
    SC-1和SC-2可以一起使用,但需遵循特定的顺序和工艺条件。以下是其协同应用的具体说明:分步实施的逻辑基础SC-1的核心作用:由氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和水组成,主要去除硅片表面
    的头像 发表于 10-13 10:57 1342次阅读
    <b class='flag-5'>sc</b>-1和<b class='flag-5'>sc-2</b>可以一起用吗
    JCL60D-2SC(-2)400
    谁有电路图?JCL60D-2SC(-2)400
    发表于 10-11 20:19
    A21:分立元件知识与应用专题--电感知识及应用案例
    的头像 发表于 07-15 19:24 579次阅读
    A21:<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>元件</b>知识与应用专题--电感知识及应用案例
    A21:分立元件知识与应用专题--电容知识及应用案例
    的头像 发表于 07-15 19:22 586次阅读
    A21:<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>元件</b>知识与应用专题--电容知识及应用案例
    2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管
    开关电源、工业控制系统及精密仪器 2SC5200关键设计注意事项: 可以搭配散热器,防止过热损坏(功耗 150W 时温升显著) 优先选用 2SA1943 作为互补管,确保推挽电路平衡性 替代
    发表于 06-05 10:24
    2SA1943 大功率功放管PNP型高压晶体管
    深圳市三佛科技有限公司供应2SA1943 大功率功放管PNP型高压晶体管,原装现货 2SA1943是一款PNP型高压晶体管,专为低频或音频放大,直流转直流转换器,其他高功率电路,其电
    发表于 06-05 10:18
    SG2151B05-2规格书
    电子发烧友网站提供《SG2151B05-2规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 17:21 1次下载
    飞虹MOS管在音响功放电路中的应用
    MOS管的品质直接影响到音响功放电路设计的效果,而其中可靠性、稳定性是对于音响功放设计最看重的要求效果之一。因此对于电路研发工程师,如何选择好的、能代换IRFP4310PBF型号参数用于音响
    的头像 发表于 06-03 17:46 1231次阅读
