一、痛点描述
在传统工业机器人控制系统中,常常面临以下挑战:
1.控制架构复杂:多轴运动控制、IO信号采集、安全回路等需要多个控制器或模块协同工作,导致系统集成难度大、成本高。
2.实时性不足:传统PLC或工控机在处理多轴高精度轨迹规划时,难以满足微秒级的实时响应要求。
3.扩展性差:机器人末端工具、传感器、视觉系统等扩展设备接入困难,IO种类和数量受限。
4.远程运维困难:设备部署后难以进行远程调试、参数优化与故障诊断,维护成本高。
5.软硬件耦合紧密:控制系统依赖特定硬件,二次开发和功能升级困难。
二、解决方案概述
针对上述痛点,我们提出基于钡铼技术ARMxy BL350系列ARM嵌入式工业计算机的六轴工业机器人控制解决方案。该方案以AM62x多核处理器为核心,结合EtherCAT总线、可扩展IO模块与边缘计算能力,实现高集成、高实时、易扩展的机器人控制系统。
三、具体IO需求与选型配置
1.核心控制单元
主控:BL352B(3网口+HDMI+双Y槽)
SOM:SOM353(4核A53 + M4F,8GB eMMC + 2GB DDR4)
操作系统:Linux-RT-5.10.168,支持实时任务调度
2.EtherCAT通信
通过3个网口中的1个作为EtherCAT主站,连接6台伺服驱动器,实现高精度多轴同步控制。
3.IO模块选型
功能模块 信号类型 选型型号 说明
手爪控制与安全回路 4DI + 4DO X23 用于手爪开关、夹紧状态检测、急停信号等
末端执行器控制 4路PWM + 4路脉冲计数 Y95 用于控制末端工具(如焊枪、喷涂阀)的PWM输出与位置反馈
扩展传感器 可选Y31/Y33等AI模块 根据实际需求 用于力控、视觉反馈等模拟量采集
4.远程运维与软件支持
BLRAT:实现远程参数调试、运动曲线优化、故障诊断。
BLIoTLink:支持Modbus、EtherCAT、MQTT等协议,便于接入SCADA或云平台。
QuickConfig工具:图形化配置伺服参数、电子齿轮比、AI辅助逻辑生成。
四、为何选择BL350系列边缘IO模块?
与传统IO模块相比,BL350系列具备以下显著优势:
1.高度集成,减少外围设备
传统方案需额外配置EtherCAT主站卡、IO扩展模块、网关等,而BL350集成多核CPU、EtherCAT、丰富IO接口于一体,极大简化系统结构。
2.软硬件解耦,灵活可扩展
支持Docker容器、Node-Red、Python等开发环境,用户可在同一平台上开发逻辑控制、视觉处理、数据上传等应用,无需更换硬件。
X/Y板模块化设计,可根据不同机器人应用(焊接、搬运、喷涂)灵活选配IO。
3.强实时性能
搭载Cortex-M4F实时核与Linux-RT内核,满足机器人运动控制中对时序和中断响应的苛刻要求。
PRU-ICSS单元支持硬实时IO处理,优于传统软件扫描式IO。
4.边缘智能能力
支持AI模型部署、本地数据处理,可在边缘端实现轨迹优化、异常检测、自适应控制等智能功能。
5.远程运维与协议兼容
内置BLRAT支持远程访问与调试,BLIoTLink支持主流工业协议与云平台对接,极大提升运维效率。
6.工业级可靠性
通过-40℃~85℃高低温测试、EMC三级认证,适用于恶劣工业环境。
五、总结
钡铼技术ARMxy BL350系列以其多核异构架构、模块化IO设计、软硬一体化的边缘控制能力,为六轴工业机器人提供了一套高集成、高实时、易扩展的智能控制解决方案。它不仅解决了传统控制系统中存在的集成复杂、扩展困难、运维成本高等痛点,更通过边缘计算与AI能力的引入,为机器人的智能化升级奠定了坚实基础。
机器人控制
20浏览量
6886 -
边缘智能
1文章
116浏览量
8560
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
Neway电机方案在机器人技术方面的优势
基于BL350平台的焊接机器人智能控制与质量追溯解决方案
钡铼技术ARMxy系列BL440究竟多适合作为具身机器人核心控制器?
基于钡铼BL350的协作机器人安全控制解决方案:构建面向未来的智能安全闭环
Delta并联机器人高速抓放应用解决方案:基于BL350与EtherCAT的硬实时控制
基于BL350与IGH EtherCAT的硬实时控制解决方案
SCARA机器人高速高精拾放解决方案:基于ARMxy BL350系列的边缘智能控制平台
ARMxy控制器 + IGH EtherCAT:50大实时控制场景,赋能工业4.0柔性制造
高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
YOLO + OpenPLC + ARMxy:工业智能化视觉识别、边缘计算、工业控制的“三位一体”解决方案
六轴工业机器人控制解决方案:基于ARMxy BL350系列的边缘智能控制平台
