场景一:NC程序远程下发——告别车间的“最后一公里”
痛点:工程师携带U盘在办公室与车间之间奔波,程序版本管理混乱,效率低下。
解决方案:通过深控网关,编程员在办公室即可将NC代码秒级下发至目标CNC机床,并实现严格的版本控制。
核心价值:
程序准备时间减少 >90%
杜绝因程序版本错误导致的批量废品
场景二:设备联网与数据可视化——让所有设备“开口说话”
痛点:工厂设备成为信息孤岛,运行状态不透明,管理依赖人工巡查。
解决方案:深控网关连接PLC、机器人、传感器等各类设备,实时采集状态、参数、报警信息,并在看板上集中展示。
核心价值:
实现车间透明化管理
为决策提供实时数据支持
场景三:预测性维护——从“坏了再修”到“防患于未然”
痛点:设备突发性故障导致非计划停机,维修成本高,影响交付。
解决方案:网关采集主轴振动、温度、电流等高频数据,通过边缘AI模型分析,提前预警潜在故障。
核心价值:
意外停机减少 >70%
变被动维修为主动维护,延长设备寿命
预测性维护
场景四:生产物料精准呼叫——让物流为生产“精准喂料”
痛点:生产线物料短缺或堆积,线边仓管理混乱,影响生产节拍。
解决方案:网关实时监控产线工位的物料消耗,当低于阈值时,自动向AGV或仓库管理系统发送呼叫指令。
核心价值:
实现JIT(准时化)配送
减少线边仓库存,提升场地利用率
自动发送呼叫指令
场景五:能源精细化管理——揪出看不见的“成本黑洞”
痛点:工厂电费高昂,但无法定位到具体设备、班次或订单的能耗。
解决方案:网关集成电表、水表、气表数据,实时监测每个设备、每条产线的能耗,并进行分析与告警。
核心价值:
整体能耗降低 8-15%
精准核算产品单机能耗
场景六:质量数据追溯——构建产品“全生命周期档案”
痛点:出现质量问题时,无法快速追溯生产该产品时的所有工艺参数和环境条件。
解决方案:网关将设备加工的工艺参数(如温度、压力、转速)与MES中的工单、产品SN绑定,形成完整的数字档案。
核心价值:
质量追溯时间从数小时缩短至分钟级
实现精准的质量分析与工艺优化
场景七:数字孪生与虚拟调试——在“元宇宙”中优化现实
痛点:新产线、新工艺调试周期长、风险高,直接影响项目投产。
解决方案:深控网关将真实世界的设备数据实时同步至数字孪生模型,可在虚拟环境中进行调试、验证和优化。
核心价值:
缩短现场调试周期 >50%
大幅降低实体设备调试风险
八:移动化运维与报警推送——让管理“如影随形”
痛点:工程师必须固守在监控室,无法第一时间获知现场异常。
解决方案:网关触发报警后,可通过App、微信、短信等方式,将报警信息及关键数据实时推送到负责人手机。
核心价值:
平均故障响应时间缩短60%
提升运维人员机动性
场景九:老旧设备智能化改造——“旧瓶”也能装“新酒”
痛点:大量尚有价值的老旧设备不具备联网功能,是数字化改造的难点。
解决方案:深控网关通过“不需要点表的工业网关” 特性,无需复杂配置即可快速接入各种非标、老旧设备,赋予其数据采集能力。
核心价值:
盘活存量资产,保护既有投资
以极低成本实现全员设备联网
场景十:智能仓储与AGV调度——打通“人机料法环”最后一环
痛点:仓储信息与生产信息脱节,物料查找困难,配送效率低。
解决方案:网关作为连接层,将WMS(仓库管理系统)、立库、AGV调度系统无缝集成,实现物料入库、存储、出库、配送的全流程自动化。
核心价值:
仓储人力成本下降30%
物料周转率与配送准确率大幅提升
总结
从单一设备的数据采集,到全厂级的协同智能,深控网关扮演着承上启下的关键角色。它不仅是数据的桥梁,更是智能化升级的催化剂。
网关
9文章
7082浏览量
56734 -
智慧工厂
2文章
490浏览量
29043
工厂物流“血脉觉醒”?背后是疆鸿智能PROFINET转CANopen网关在“疯狂上分”
智能网关:开启万物互联的智慧新篇章
Switch的应用场景
蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
BACnet物联网网关有什么应用场景
LoRa网关有哪些应用场景与使用功能
数据采集网关在工厂能源管理的应用
深控网关在智慧工厂的10大应用场景
