特种电子系统也有高温挑战,电源模块要求越来越高
微电子小智 来源:微电子小智 作者:微电子小智 2025-11-20 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、为何军工领域迫切需要高温DC/DC电源模块
军工电子设备经常需要在极端恶劣的环境下工作,其中高温是最常见的严酷条件之一。高温DC/DC电源模块的应用场景主要包括:
1.航空航天与飞行器:
喷气式发动机附近:用于发动机控制、状态监测的电子设备舱,环境温度可高达125°C以上。
导弹制导系统:导弹在高速飞行时,气动加热和自身发动机散热会使弹体温度急剧升高,其内部的制导、控制和引信系统电源必须能在高温下稳定工作。
卫星与太空设备:虽然太空背景寒冷,但卫星面向太阳的一面、以及内部高功率器件集中的区域,局部温度会非常高。同时,电源模块需要承受发射阶段的剧烈振动和高温。
2.装甲车辆与坦克:
车辆内部的电子设备(如火控计算机、通信系统、导航定位)紧邻发动机舱或处于密闭空间中,散热条件极差,环境温度可能长期超过85°C,峰值可达105°C。
3.舰船与潜艇:
轮机舱、动力舱等核心区域温度极高,部署在此的监控和控制设备电源需要具备高温工作能力。
4.野外军用通信与雷达基站:
部署在沙漠、热带等高温地区的军用设备,在夏季无遮蔽的情况下,机箱内部温度可能远超常规商用设备的允许范围。
在这些场景中,电源模块是电子系统的“心脏”,其可靠性直接决定了整个武器系统的成败。高温环境是导致电子设备失效的首要因素。
wKgZPGkexDqADXjdAAOPP2WpQTw383.png175℃ DC/DC电源模块
二、高温环境带来的核心挑战
传统商业级或工业级DC/DC电源模块的工作温度范围通常在-40°C到+85°C。在超过这个范围,尤其是达到125°C、150°C甚至更高时,会面临巨大挑战:
1.元器件性能衰减:
半导体器件:晶体管电流增益下降,导通电阻增加,开关速度变慢,漏电流增大。
磁性元件:磁芯材料的饱和磁通密度随温度升高而下降,导致电感值变化,效率降低,甚至饱和失效。
电容电解电容寿命急剧缩短(温度每升高10°C,寿命减半),陶瓷电容的容值会变化,钽电容的漏电流增大且易失效。
2.可靠性急剧下降:
根据阿伦尼斯模型,温度每升高10°C-20°C,元器件的失效速率约增加一倍。高温是电子设备可靠性的“头号杀手”。
3.热管理难题:
在高温环境下,模块自身产生的热量更难以散发到周围环境中,容易形成“热失控”,导致温度持续升高直至烧毁。
4.材料老化与应力:
高温会加速PCB板材、封装材料、焊锡料的老化,导致开裂、脱层、虚焊等问题。
三、高温DC/DC电源模块的关键技术
为了应对上述挑战,军工级高温DC/DC电源模块采用了多项尖端技术:
1.宽禁带半导体器件:
碳化硅和氮化镓是核心技术。与传统硅器件相比,它们具有更高的禁带宽度、更高的击穿电场和更高的热导率。
优势:开关损耗更低,允许更高的工作频率(减小无源元件体积),最重要的是,它们能在200°C以上的结温下稳定工作,是实现高温电源的基石。
2.高温专用元器件:
电容:使用高温多层陶瓷电容、特种薄膜电容,避免使用电解电容。
磁性材料:采用高温稳定性好的磁粉芯(如Sendust、HighFlux)或低损耗铁氧体材料。
电阻与PCB:使用厚膜电阻、高温PCB基材(如聚酰亚胺、陶瓷基板)。
3.先进的封装与热设计:
低热阻封装:采用金属外壳、直接键合铜等导热性好的材料,将芯片热量快速导出。
三维集成与系统级封装:减小体积,优化内部热通路。
仿真:在设计阶段进行精确的热仿真,确保热量均匀分布并能有效传递到外壳。
4.创新的电路拓扑与控制策略:
采用软开关技术(如LLC、移相全桥)来降低开关损耗,从而从源头上减少发热。
设计具有高温补偿功能的控制环路,以抵消元器件参数随温度的变化。
5.严格的筛选与可靠性测试:
遵循MIL-STD-810(环境工程考虑和实验室测试)和MIL-STD-461(电磁干扰特性控制)等军用标准。
进行高加速寿命试验、温度循环、老炼筛选等,确保每一颗模块都能在极端条件下可靠工作。
四、未来发展趋势
更高温度等级:从目前的125°C、150°C向175°C、200°C甚至更高温度发展,以满足更苛刻的应用需求(如临近空间飞行器、更先进的发动机控制系统)。
更高功率密度:在保证高温性能的同时,通过提高开关频率和优化集成度,进一步减小模块的体积和重量,这对于空间受限的导弹和无人机至关重要。
智能化与健康管理:集成温度监测、故障诊断和预测性健康管理功能,实现电源的“自觉”和“自愈”,提升整个武器系统的可维护性和任务成功率。
标准化与模块化:发展更通用的高温电源标准,降低成本,缩短研发周期。
总结
高温DC/DC电源模块是军工电子装备,尤其是在航空航天、导弹、装甲车辆等高端领域不可或缺的核心部件。它不仅仅是简单地将商业产品“加固”,而是从半导体材料、电路拓扑、元器件选型到封装散热的一整套系统性、高技术含量的解决方案。随着宽禁带半导体技术的成熟和军工装备对性能要求的不断提升,高温、高可靠、高功率密度的DC/DC电源模块将继续是军工技术发展的重点和前沿。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 IRM - 01 系列 1W 单输出封装型电源模块
    范围输入能力。其空载功耗极低,小于 0.075W,这在如今对低功耗要求越来越高电子设备中显得尤为重要。想象一下,在众多
    的头像 发表于 04-05 09:15 353次阅读
    德州仪器LMZM23600:小身材大能量的DC/DC电源模块
    德州仪器LMZM23600:小身材大能量的DC/DC电源模块 在当今电子设备小型化、集成化的趋势下,对于电源模块要求越来越高。德州仪器(
    的头像 发表于 03-04 10:15 350次阅读
    比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
    比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐 电源模块
    的头像 发表于 01-27 16:01 835次阅读
    高可靠DC-DC电源模块在极端环境下的选型逻辑与评估方法
    在航天航空、空间技术、深地测井、核工业等极端环境领域,电子系统电源方案设计是决定项目成败的关键环节之一。这些环境通常伴随着极端温度、强烈振动、高能辐射及复杂的电磁干扰,对电源模块的可靠性、环境
    的头像 发表于 12-31 15:14 534次阅读
    家电电子系统设计:Littelfuse技术方案解析
    家电电子系统设计:Littelfuse技术方案解析 在当今家电市场,技术的飞速发展促使家电不断智能化、高效化和安全化。作为电子工程师,我们在设计家电电子系统时,需要综合考虑市场趋势、技术应用以及产品
    的头像 发表于 12-16 09:50 730次阅读
    征服200℃极端环境:高温DC/DC电源模块的技术工艺与应用探索
    电子设备无处不在的今天,绝大多数电源产品只能在常温下稳定工作。然而,有一类特殊的电源,它们生来就是为了挑战极限——在200℃甚至更高的环境温度下稳定运行。这类
    的头像 发表于 11-26 13:41 701次阅读
    高温200℃的DC/DC开关电源模块应用与技术解析
    200℃高温环境的DC/DC电源模块是专门为极端恶劣工况设计的特种电源,其应用、技术和挑战都与常规商业级或工业级产品有显著不同。 下面详细
    的头像 发表于 11-18 13:45 862次阅读
    驱动隔离芯片:电子系统的安全与效能守护者
    在当今科技飞速发展的时代,电子系统的复杂性和集成度不断提升,对信号传输的安全性、稳定性和高效性提出了前所未有的挑战。从工业自动化的精密控制到新能源汽车的动力管理,从通信网络的高速数据传输到医疗设备的精准监测,驱动隔离芯片作为电子系统
    的头像 发表于 10-25 15:19 822次阅读
    Fakra接口标准以及它能为汽车电子系统带来什么
    Fakra接口标准是一种全球通用的汽车电子系统连接技术,它的主要作用是为汽车电子系统提供一种可靠的、全球通用的接口标准。它能够提高汽车电子系统的可靠性、整体性能和灵活性,使汽车电子系统
    的头像 发表于 09-17 14:50 3970次阅读
    Fakra接口标准以及它能为汽车<b class='flag-5'>电子系统</b>带来什么
    电源模块高温和低温下工作的后果
    电源模块功率密度越来越高,工作环境也非常复杂恶劣,高低温设计、热设计等问题越来越得到重视,为道电源模块电源全部支持工业级温度,也就是-40
    的头像 发表于 09-02 21:55 1733次阅读
    数字化开关电源模块并联均流技术解析
    随着电力机车上用电设备的增加,机车对于控制电源的输出功率要求越来越高,多个小功率电源模块并联的电源系统
    的头像 发表于 08-26 09:28 1.9w次阅读
    数字化开关<b class='flag-5'>电源模块</b>并联均流技术解析
    SiC功率模块在电力电子系统中的应用与优势
    SiC功率模块在电力电子系统中的应用与优势 SiC(碳化硅)功率模块凭借其优异的物理特性,正在革命性地提升电力电子系统的性能。以下是其在关键领域的应用分析:             1
    的头像 发表于 07-23 09:57 1383次阅读
    SiC功率<b class='flag-5'>模块</b>在电力<b class='flag-5'>电子系统</b>中的应用与优势
    车灯电子系统的DC-DC电源技术解析
    电源设计到照明控制,车灯电子系统的每一个环节都蕴含着丰富的技术原理,而 DC-DC 电源技术更是其中的关键支撑。
    的头像 发表于 06-28 10:48 2097次阅读
    车灯<b class='flag-5'>电子系统</b>的DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>技术解析
    电子系统对LDO稳压器的要求
    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了LDO稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。在本篇中,您将了解电子系统对LDO稳压器的要求,以及优化电源布局的解决方案和板上供电的关键设计原则。
    的头像 发表于 06-10 11:51 1267次阅读
    <b class='flag-5'>电子系统</b>对LDO稳压器的<b class='flag-5'>要求</b>
    高频开关电源模块的作用
    高频开关电源模块以其高效、灵活、智能的特点,在多个领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,高频开关电源模块将在未来能源管理和电力电子系统中扮演更加重要的角色。
    的头像 发表于 06-07 14:32 2024次阅读
    高频开关<b class='flag-5'>电源模块</b>的作用
