LM98640QML-SP 抗辐射双通道 14 位高速模拟前端(AFE)总结
科技绿洲 2025-11-20 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM98640QML-SP是一款全集成的高性能14位、5MSPS至40MSPS信号处理解决方案。串行LVDS输出格式在单事件暴露时表现良好,防止数据丢失。LM98640QML-SP具备自适应功率缩放功能,可根据工作频率和所需增益量优化功耗。高速信号吞吐量通过创新架构实现,采用相关双采样(CDS)技术,通常用于CCD阵列,或采样保持(S/H)输入(适用于CIS和CMOS图像传感器)。采样边缘可编程为像素周期的1/64分辨率。CDS和S/H的可编程增益均为0 dB或6 dB。信号路径采用两个±8位偏移校正DAC进行粗误和细偏移校正,以及可为每个输入独立编程的8位可编程增益放大器(PGA)。信号随后被路由到两个片上14位40 MHz高性能模数转换器ADC)。全差分处理通道具有卓越的抗噪能力,在1倍增益下噪声底噪声极低,仅为–79 dB。
*附件:lm98640qml-sp.pdf
特性
  • 辐射硬化
    • TID 100 krad(Si)
    • 单事件锁定(SEL)免疫于LET = 120 MeV-cm ^2^ /毫克
    • 单事件功能中断(SEFI)自由至120 MeV-cm ^2^ /毫克
    • SMD 5962R1820301VXC
  • ADC分辨率:14位
  • ADC采样率:5 MSPS 至 40 MSPS
  • 输入电平:2.85 V
  • 供电电压:3.3 V和1.8 V(标称)
    • 每个信道125毫瓦,15 MSPS
    • 每信道178毫瓦,40 MSPS
  • CCD或CIS传感器的CDS或S/H处理
    • CDS或S/H增益0 dB或6 dB
  • 每个通道的可编程模拟增益
    • 256级台阶;范围为–3 dB至18 dB
  • 可编程模拟偏移校正
    • 细和粗DAC分辨率±8位
    • 细DAC范围±5 mV
    • 粗DAC范围±250 mV
  • 可编程输入钳位电压
  • 可编程采样边缘:1/64像素周期
  • 15 MHz 的 INL:±3.5 LSB
  • 噪声底:–79 dB
  • 串扰:–80 dB
  • 工作温度:–55°C至125°C
参数
方框图
LM98640QML-SP 是德州仪器(TI)推出的抗辐射加固型双通道 14 位模拟前端,核心优势为 5 MSPS~40 MSPS 可调采样率、集成相关双采样(CDS)/ 采样保持(S/H)电路、可编程增益与偏移校正,搭配 LVDS 抗干扰输出,符合航天级辐射要求,是卫星成像、空间科学等极端环境下高精度信号采集的核心方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :14 位分辨率,采样率 5 MSPS~40 MSPS 连续可调,双通道同步采样,无失码输出。
  • 动态性能 :无杂散动态范围(SFDR)60 dBc76 dBc,信噪比(SNR)62 dB68.5 dB;总谐波失真(THD)-60 dBc~-75 dBc,噪声底 - 79 dB,信号纯净度高。
  • 增益与偏移 :可编程增益范围 - 3 dB~18 dB(8 位分辨率,256 级步进);每通道含 ±8 位粗 / 细偏移 DAC,粗调范围 ±250 mV,细调范围 ±5 mV,校正精度高。
  • 静态精度 :微分非线性(DNL)±1.53 LSB,积分非线性(INL)±7.34 LSB;通道间增益匹配≥94%,一致性优异。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-55°C~125°C(宽温工业级),适配空间极端温度环境;
  • 封装形式:68 引脚陶瓷 QFP(CFP/NBB),带裸露热焊盘,RoHS 兼容,MSL 等级 1;
  • 辐射防护:总电离剂量(TID)100 krad (Si),单粒子锁定(SEL)免疫 LET=120 MeV-cm²/mg,无单粒子功能中断(SEFI);
  • 功耗:双通道工作时功耗 178 mW / 通道(40 MSPS)、125 mW / 通道(15 MSPS),支持单通道关断节能,功耗随采样率自适应缩放。
二、关键功能特性
1. 信号采样与优化
  • 双采样模式:支持 CDS 模式(抑制复位噪声,适配 CCD 传感器)与 S/H 模式(适配 CIS/CMOS 图像传感器),采样边缘可编程至 1/64 像素周期精度。
  • 输入调理:集成可编程钳位电压(VCLP)电路,范围 200 mV~3.1 V;输入偏置电流低,CDS 模式下仅 300 nA,适合高阻抗传感器。
  • 抗干扰设计:全差分信号路径,电源抑制比(PSRR)-66 dB -72 dB,通道间串扰 - 74 dB -80 dB,抑制共模干扰与串扰。
2. 接口与控制
  • 输出接口:LVDS 串行输出,支持双通道(16 倍像素时钟速率)与四通道(8 倍像素时钟速率)模式,差分输出电压 250 mV~400 mV 可调,抗辐射干扰。
  • 串行控制:SPI 兼容接口(SCLK/SEN/SDI/SDO),支持寄存器配置增益、采样模式、偏移校正等参数,支持多器件级联。
  • 测试模式:内置固定码、梯度、晶格等 LVDS 测试图案,便于系统调试与链路验证。
3. 电源与功耗管理
  • 供电电压:模拟电源(VDD33)3.15 V3.45 V,数字电源(VDD18)1.7 V1.9 V,需单独去耦;
  • 功耗优化:支持自适应功耗缩放,可根据采样率与增益需求调整内部偏置电流,单通道关断模式功耗降低 50%。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 航天航空:卫星焦平面电子设备、地球成像系统、姿态控制系统
  • 科学仪器:空间科学探测设备、辐射环境下高精度数据采集系统;
  • 图像传感器接口:CCD/CIS 图像传感器信号调理与数字化,适配航天成像任务。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :模拟电源与数字电源需各外接 0.1 μF 多层陶瓷去耦电容,贴近引脚放置;IBIAS0/IBIAS1 引脚需外接 10 kΩ 1% 电阻,确保偏置电流稳定。
  • 输入配置:CDS 模式下 OSx + 引脚需外接 0.1 μF 接地电容;输入信号建议 AC 耦合,避免直流漂移,高频信号需加匹配电阻抑制反射。
  • 接地与布局:模拟地与数字地单点连接,采用完整接地平面;LVDS 输出线差分成对布线,长度匹配,减少串扰。
3. 软件与配置
  • 采样模式选择:CCD 传感器选 CDS 模式抑制复位噪声,CIS 传感器选 S/H 模式提升响应速度;
  • 增益与偏移校准:根据信号幅度调整 PGA 增益(优先选择 1~8 倍增益以平衡噪声与带宽),通过粗 / 细 DAC 校正输入偏移;
  • 输出配置:高速传输选双通道 LVDS 模式(640 Mbps),长距离传输选四通道模式(320 Mbps),利用 TXFRM 信号同步帧数据。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:抗辐射加固设计满足航天级要求;高度集成 CDS/S/H、PGA、偏移校正功能,减少外部元件;LVDS 输出抗干扰,适配辐射环境下数据传输;宽温宽电压工作,可靠性高。
  • 选型建议:专为空间极端环境设计,适用于卫星成像、空间探测、辐射监测等高精度信号采集场景;需配合低噪声时钟源与抗辐射电源使用,充分发挥其抗干扰与精度优势。
  • MSPS
  • 图像传感器
  • AFE
    AFE
  • 信号处理
  • lvds
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器(TI)推出高速度、高性能模拟前端(AFE)AFE7225
    德州仪器 (TI) 针对蜂窝式基站与便携式软件定义无线电 (SDR)宣布推出业界最高速度与性能的模拟前端 (AFE)。该低功耗 12
    发表于 02-03 09:28 3707次阅读
    LM98640QML-SP 具有 LVDS 输出的双通道14 、40 MSPS 模拟前端
    电子发烧友网为你提供TI(ti)lm98640qml-sp相关产品参数、数据手册,更有lm98640qml-sp的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lm98640qml-sp真值表,
    发表于 08-17 16:50
    <b class='flag-5'>LM98640QML-SP</b> 具有 LVDS 输出的<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b>、40 MSPS <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    LM98640 具有 LVDS 输出的 LM98640 双通道14 、40 MSPS 模拟前端
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM98640相关产品参数、数据手册,更有LM98640的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM98640真值表,LM98640管脚等资料,
    发表于 09-10 15:16
    <b class='flag-5'>LM98640</b> 具有 LVDS 输出的 <b class='flag-5'>LM98640</b> <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b>、40 MSPS <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    LM111QML-SP Voltage Comparator
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM111QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM111QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM111QML-SP真值表,LM111
    发表于 11-02 18:59
    <b class='flag-5'>LM111QML-SP</b> Voltage Comparator
    LM6172QML双通道高速电压反馈放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM6172QML双通道高速电压反馈放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>LM6172QML</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>高速</b>电压反馈放大器数据表
    LM7171QML,LM7171QML-SP高速电压反馈放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM7171QML,LM7171QML-SP高速电压反馈放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-15 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>LM7171QML</b>,<b class='flag-5'>LM7171QML-SP</b><b class='flag-5'>高速</b>电压反馈放大器数据表
    具有LVDS输出的LM98640QML-SP辐射加固(RHA)型、双通道14、40MSPS模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《具有LVDS输出的LM98640QML-SP辐射加固(RHA)型、双通道14
    发表于 07-22 09:27 0次下载
    具有LVDS输出的<b class='flag-5'>LM98640QML-SP</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>加固(RHA)型、<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、40MSPS<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE) 面向集成度要求极高的应用。该设备有四个
    的头像 发表于 07-07 09:30 1580次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AFE</b>5401-EP四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (<b class='flag-5'>AFE</b>)数据手册
    AFE5401-EP 四通道雷达基带接收模拟前端AFE)产品文档总结
    AFE5401-EP 是一款模拟前端AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道
    的头像 发表于 10-23 11:26 1112次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5401-EP 四<b class='flag-5'>通道</b>雷达基带接收<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)产品文档<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE43902-Q1 汽车级智能模拟前端AFE)技术总结
    10 AFE53902-Q1 和 8 AFE43902-Q1 器件 (AFEx3902-Q1) 是双通道智能
    的头像 发表于 10-28 15:04 803次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>43902-Q1 汽车级智能<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)技术<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7071 双通道1465-MSPS数模转换器技术文档总结
    AFE7071是一款双通道1465MSPS数模转换器(DAC),集成了可编程四阶基带滤波器和模拟正交调制器。该
    的头像 发表于 11-17 10:42 852次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7071 <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>65-MSPS数模转换器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析LM2940QMLLM2940QML - SP 1A低压差稳压器
    LM2940QML - SP这两款1A低压差稳压器,看看它们有何独特之处,以及在实际设计中如何更好地应用。 文件下载: lm2940qml.pdf 一、产品特性亮点 辐射特性 :这两
    的头像 发表于 02-05 13:50 589次阅读
    解析LM2940QMLLM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
    LM2940QMLLM2940QML - SP具备辐射能力,能实现100 krad(Si)的无电离总剂量
    的头像 发表于 02-05 14:10 488次阅读
    ADC128S102QML - SP辐射加固8通道12A/D转换器的技术剖析
    ADC128S102QML - SP辐射加固8通道12A/D转换器的技术剖析 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的A/D转换器是许多项目
    的头像 发表于 02-05 15:05 886次阅读
    辐射加固型可调稳压器LM117QML - SP的技术剖析与应用指南
    辐射加固型可调稳压器LM117QML - SP的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计工作中,稳压器是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款辐射加固型3端
    的头像 发表于 02-05 17:10 817次阅读
