Molex Brad M12超锁2.0线组和插座符合IEC 61076-2-010标准,设有易于组装的接口。 该系列采用独立于操作人员的连接,并提供可靠、经过现场验证的推挽式技术,这样即可实现简单快速的连接,既不会紧也不会松。借助通用和行业标准M2接口,可根据需要在超锁和传统螺纹连接类型之间轻松互换。Molex Brad M12超锁2.0线组和插座达到IP67防护等级,能够可靠用于恶劣的工业环境。 该款耐熔渣耐油 (WSOR) 电缆具有高柔性和高扭矩性能。这些M12连接器非常适合用于涉及机器和线路制造商、特殊用途制造机械、传感器和执行器连接以及多I/O应用的工业自动化。
数据手册;*附件:Molex Brad M12超锁2.0线组和插座数据手册.pdf
特性
- 耐用、高性价比解决方案
- 独立于操作员的连接
- 通用工业标准M12接口
- IP67防护
- 塑料外壳和锌压铸弹簧架
- WSOR电缆
产品选项
Molex Brad M12 Ultra-Lock 2.0 连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
Brad M12 Ultra-Lock 2.0 是Molex推出的新一代工业连接器系统,包含线组和插座两种形式。其核心设计基于IEC 61076-2-010 国际标准,提供屏蔽与非屏蔽两种选项,兼容传统螺纹连接与创新型推拉锁扣技术,适用于严苛工业环境中的高可靠性连接需求。
二、核心特性与技术创新
- 智能锁定机制
- 推拉式连接设计:操作者无需工具即可实现快速插拔,通过“推咔嗒”声确认连接到位,规避传统螺纹连接的过紧或过松问题。
- 防误触保护:锁簧采用不锈钢材料,确保连接后抗振动、抗拉扯,最小耐久性达100次插拔周期。
- 环境适应性
- 防护等级:屏蔽型产品中,22 AWG PUR电缆的M12接口达IP69K(高压高温冲洗防护),其他电缆为IP67(防尘浸水);非屏蔽型插座统一支持IP69K。
- 宽温域操作:工作温度范围覆盖 -30℃至+80℃ ,适配极端气候与工业场景。
- 材料与结构优化
- 外壳材质:屏蔽版采用不锈钢外层+黄铜内层,非屏蔽版为PA外层+锌压铸内层,兼顾机械强度与耐腐蚀性。
- 电缆类型:提供PUR(聚氨酯)、PVC(聚氯乙烯)、WSOR TPE(耐焊渣油热塑性弹性体)等多种选项,支持高柔性、高扭转及耐油污场景。
三、电气参数与接口配置
| 接口类型 | 最大电压/电流 | 应用场景 |
| 3/4极 | 250V/4.0A | 标准传感器与执行器 |
| 5极 | 60V/4.0A | 数据通信与低功耗设备 |
| 8极 | 30V/2.0A | 多信号传输与紧凑设备 |
| 12极 | 30V/1.5A | 高密度接口与精密控制 |
四、行业应用场景
- 工业自动化
- 特种环境
- 食品饮料行业:IP69K防护等级耐受高压清洗剂,符合卫生标准。
- 石油化工设施:WSOR TPE电缆抵抗焊接飞溅和切割油侵蚀。
- 数字基建与通信
- 远程信息处理单元(Telematics)与基站设备,通过屏蔽设计抑制电磁干扰。
五、兼容性与标准对接
- 接口通用性:支持与传统D型螺纹连接器互换,用户可灵活升级现有设备。
- 引脚定义对齐:A码(120400/120401系列)与D码(120406系列)分别对应传感器与电源接口规范,确保与主流PLC及控制器无缝集成。
六、设计选型建议
- 电缆选择原则
- 高频移动场景:优先选用PUR高柔性电缆(如22 AWG屏蔽版)。
- 油污环境:指定WSOR TPE材质,避免油剂导致脆化。
- 接地与屏蔽策略
- 屏蔽型产品需确保金属外壳与设备接地路径低阻抗,建议搭接阻抗≤0.1Ω。
举报投诉
接口
33文章
9640浏览量
157825 -
IEC
2文章
244浏览量
30481 -
Molex
14文章
630浏览量
134487
热点推荐
Molex推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统
Molex公司推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统,为工艺自动化安装厂商提供适用于有爆炸风险的危险区域的仪表和控制设
发表于 08-20 11:24
•2347次阅读
Molex推10Gbps的出色信号完整性M12 Cat 6A连接器系统
互连解决方案供应商Molex公司推出功能强大且是针对严苛环境中视觉系统和其它高速资料传输应用而设计的Brad Micro-Change M12 Cat6A连接器系统。
发表于 09-06 10:33
•2303次阅读
Molex推出全新Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统
互连产品供应商Molex公司推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统,为程序自动化安装厂商提供安全快速
发表于 08-22 09:37
•1098次阅读
Molex 展示 Brad(R)工业以太网解决方案
Molex 公司适用于恶劣环境的全套 Brad® 工业以太网解决方案系统现已包含紧凑式 M12 6a 类 X 编码连接器。
发表于 11-04 14:01
•1829次阅读
Molex 重点推介Brad MX-PTL M12电线组
12月10日,Molex 公司推出完整的工业电线组产品线,并计划全力推介Brad® MX-PTL™ M12电线组产品。MX-PTL 的按下锁定式配合功能使其极其适用于工业标准的
发表于 12-11 14:25
•1272次阅读
Molex Brad M12电源F编码电线组和插座产品
近日Molex推出具有16 A载流能力的Brad M12电源F编码连接器和插座产品,具有高达每针16 A的先进载流能力,可满足自动化控制系统中的电机、电磁操作阀、驱动设备以及24V直流
发表于 02-14 09:44
•6413次阅读
Molex宣布推出Brad M12 LED机床照明灯套件
(新加坡 – 2017 年6月5日)Molex 新近推出 Brad M12 LED机床照明灯套件 ,该套件由一个LED灯管、支架和M12电线组成,便于进行照明灯的维护和更换。该套件是需
发表于 06-05 16:53
•3558次阅读
莫仕用智能解决方案简化复杂机械操作
Brad Ultra-Lock 系统与 M12 兼容,其设计可使工业环境下IP67/IP68/IP69K等级的密封连接使用推拉式连接器,带来
发表于 01-20 10:31
•1744次阅读
新品速递丨Brad M12 电源 L-Code连接器系统
外形紧凑,性能可靠。 Molex莫仕制造的防焊 渣和耐油 (WSOR) 电缆可在恶劣环境中为电线组件和布线系统提供保护。 ▲Brad M12电源L-Code连接器 特色优势
Molex Brad M12电源L码连接器系统技术解析与应用指南
Molex Brad M12电源L码连接器系统在63V交流或直流电压下,每个引脚可提供高达16A的电流,并设有防护等级为IP67的密封接口。这些M1
