Molex 5G25射频连接器是柔性对板连接器,采用屏蔽设计,支持使用高频信号(高达25GHz)并能够降低EMI。5G25系列使射频天线模块和移动设备的设计人员能够将射频和非射频信号结合在一起,从而减少对额外连接器的需求。Molex 5G25射频连接器为高速极端射频应用提供高信号完整性 (SI) 性能,并具有强大的插配特性和紧凑的5G移动及其他通信设备所需的小尺寸。
数据手册:*附件:Molex 5G25射频连接器数据手册.pdf
特性
- 射频结构支持高达25GHz频率,实现高SI性能
- 可以将射频和非射频信号结合在一起
- 屏蔽可减少EMI
- 可靠插配
- 高速能力
- PCB保持
5G25系列射频连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
Molex 5G25系列是一款专为5G毫米波应用设计的高频射频连接器,具有0.35mm间距和0.70mm对接高度。其核心优势包括:
- 高频性能:支持25GHz信号传输,插入损耗(IL)在25GHz时≤0.4dB,电压驻波比(VSWR)≤1.8
- 独创屏蔽设计:通过全EMI屏蔽结构和防射频接触弯曲设计,确保信号完整性(SI)
- 紧凑结构:尺寸仅4.16mm×2.76mm,适用于高密度集成场景
二、关键电气特性分析
- 信号传输指标
- 机械可靠性
- 对接容差:间距/跨距均达0.30mm
- 插拔寿命:10次循环
- 工作温度:-40℃至+85℃
三、核心技术突破
- 射频端子接触设计
专利接触结构在保持机械强度的同时,实现高频信号的低损耗传输。仿真数据表明,在25GHz频点时近端串扰(NEXT)与远端串扰(FEXT)均优于-60dB。 - 抗震屏蔽系统
一体化屏蔽层兼具定位导向功能,可有效抵御跌落冲击导致的接触失效,满足移动设备严苛工况需求。
四、应用场景部署建议
五、选型与设计注意事项
- PCB布局建议
- 射频走线需阻抗匹配至50Ω
- 接地过孔间距建议≤λ/10(以最高工作频率计算)
- 材料兼容性
- 外壳采用LCP黑色材料(UL 94V-0认证)
- 端子镀层:接触区金镀层/尾端镍底层
六、未来技术演进方向
随着5G-Advanced技术发展,该系列连接器可通过以下优化持续提升性能:
- 开发陶瓷填充LCP材料进一步降低介电损耗
- 优化屏蔽腔体结构应对30GHz以上频段需求
- 通过铜合金配方升级提升机械耐久性至20次插拔
举报投诉
连接器
107文章
16509浏览量
148238 -
Molex
14文章
630浏览量
134505 -
射频连接器
1文章
177浏览量
17602
热点推荐
290-00G发射配件连接器现货库存:高性能射频解决方案
290-00G发射配件连接器是SOUTHWEST西南微波推出的一款用作微波和射频技术应用的高性能连接器,主要用于
发表于 06-12 08:51
RF mmWave 5G25连接器系列助力移动设备制造商
推动了5G25发展;为主要智能手机制造商将量产规模扩大到每月500万个连接器 全球电子行业领导者和连接领域创新者Molex莫仕,推出了Flex-to-Board RF mmWave 5G25
浅谈5G毫米波射频线板连接器
Molex出品的5G25射频连接器支持高频信号(25 GHz),采用 Molex 专有的触点屏蔽和射频端子隔离功能可保持
发表于 02-27 14:28
•1418次阅读
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些连接器的恒定额定阻抗为50Ω,额定频率高达10GHz。SMC
SMP-MAX系列射频连接器技术解析与应用指南
Molex SMP-MAX和SMP-MAX EVO 50Ω射频连接器是板对板和板对滤波器射频连接器,工作频率范围从DC到10GHz。此
5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器为高速 (15GHz) 射频应用提供高信号完整性性能。Molex 5G毫米波
2026 年 SMA 接头:为什么它依然是 5G 与射频设备的首选连接器?
本文全面解析 SMA 射频同轴连接器的核心性能、规格参数、应用场景与选型要点,覆盖 5G 通信、测试仪器、车载及工业设备等主流领域,同时解读 2026 市场趋势、国产替代方案与采购避坑
7/16 DIN连接器选型指南:5G宏基站高功率射频传输的关键组件解析
/16 DIN连接器的技术特点、典型应用场景以及企业级选型要点进行深入解析,帮助通信设备制造商、系统集成商和网络建设企业更好地理解其在5G宏基站高功率
