该DAC161S055为高精度16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),从2.7V到5.25V电源,并有一个独立的I/O电源引脚,最低可达1.7V。片上精密输出缓冲器提供轨对轨输出摆幅,典型稳定时间为5微秒。外部电压参考可以设置为2.5V至V之间 一个 (模拟电源电压),提供尽可能宽的动态输出范围。
兼容4线SPI的接口时钟频率最高可达20 MHz。该部件支持Diasy链和数据读取。板载的开机复位(POR)电路确保输出在已知状态下供电。
*附件:dac161s055.pdf
该DAC161S055具有开机值引脚(MZB)、负载DAC引脚(LDACB)和DAC清除引脚(CLRB)。MZB将启动输出电压设置为GND或中档。LDACB会更新输出,允许多个DAC同时更新输出。CLRB可用于将输出信号重置为MZB确定的值。
DAC161S055有断电选项,可在零件未使用时降低功耗。它提供16芯有限责任合伙(LLP)包装。
特性
- 16位DAC配备双缓冲SPI接口
- 异步负载DAC和复位引脚
- 与1.8V控制器的兼容性
- 缓冲输出电压,具备轨道对轨道能力
- 宽电压参考范围,+2.5V至V。
一个 - 宽温范围从−40°C到+105°C
- 封装在16针LLP中
参数
方框图
DAC161S055 是德州仪器(TI)推出的 16 位精密电压输出数模转换器(DAC),核心优势为低噪声、高线性度与灵活控制特性,集成轨到轨输出缓冲器与 SPI 接口,适配工业控制、测试仪器、可编程电压源等高精度模拟信号生成场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 精度与线性度 :16 位分辨率,积分非线性(INL)最大值 ±3 LSB,差分非线性(DNL)范围 - 1~1.1 LSB,确保高精度信号转换;零码误差最大 15 mV,满量程误差 ±15 mV,增益温度系数 ±2 ppm FS/°C,温漂稳定性优异。
- 输出特性 :轨到轨电压输出,输出范围 0.015 V 至 VA-0.04 V(VA 为模拟电源);输出噪声典型值 120 nV/√Hz(20 kHz),1 Hz~10 kHz 集成噪声 18 μV, glitch 脉冲典型值 7 nV・s,动态性能出色。
- 响应速度 :输出建立时间典型值 5 μs(±1 LSB),压摆率 2 V/μs,适配中高速信号生成需求。
- 功耗与供电 :模拟电源(VA)2.7 V
5.25 V,数字 I/O 电源(VDDIO)1.7 VVA;5 V 供电时功耗最大 5.5 mW,支持掉电模式,掉电电流最小 0.5 μA,适配低功耗设备。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C 至 105°C,满足工业级宽温要求;
- 封装形式:16 引脚 WQFN 封装(4mm×4mm),RoHS 兼容,引脚镀层为 SN,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)3000 V,机器模型(MM)250 V,充电设备模型(CDM)1250 V,防护性能适配工业操作环境。
二、关键功能特性
1. 灵活输出与接口
- 双电源设计:模拟电源与数字 I/O 电源分离,VDDIO 低至 1.7 V,兼容 1.8 V 控制器,降低系统供电复杂度。
- 接口特性:4 线 SPI 兼容接口,支持 QSPI、MICROWIRE 协议,时钟频率最高 20 MHz(VDDIO≥2.7 V);支持菊花链级联与数据回读功能,便于多器件同步控制。
- 输出控制:支持掉电模式,掉电时输出可配置为高阻态或通过 10 kΩ 电阻下拉至 GND,适配系统功耗管理需求。
2. 精准控制与同步功能
- 上电状态配置:通过 MZB 引脚选择上电输出状态(接地为 0V,接 VA 为中量程),确保上电后输出稳定。
- 同步更新:LDACB 引脚支持多 DAC 同步更新输出,CLRB 引脚可异步复位输出至上电默认状态,适配多通道协同场景。
- 写入模式:支持写穿透(WRITE-THROUGH)与写阻塞(WRITE-BLOCK)模式,写阻塞模式可预加载数据后统一更新,写穿透模式实时更新输出,灵活适配不同控制需求。
3. 参考与输入特性
- 参考电压:外部参考电压范围 2.5 V~VA,参考输入阻抗 12.5 kΩ,支持将参考源直接作为模拟电源,简化电路设计。
- 数字输入:兼容 1.8 V/3 V/5 V 逻辑电平,输入电容典型值 4 pF,抗干扰能力强,适配不同电平控制器。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 工业控制:过程控制、PLC 模拟量输出、伺服驱动信号生成;
- 测试仪器:自动测试设备(ATE)、函数发生器、可编程电压源;
- 通信系统:基带信号生成、射频模块控制电压调节;
- 便携设备:电池供电仪器、便携式医疗设备的高精度模拟信号输出。
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :VA 与 VDDIO 需独立供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 钽电容去耦,模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合。
- 参考电路:推荐使用低噪声参考源(如 LM4140、LM4050),参考引脚(VREF)需加 0.022 μF 旁路电容,降低参考噪声对输出的影响。
- 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,SPI 时钟(SCLK)与数据(SDI/SDO)线尽量短且远离模拟输出线;裸露焊盘(DAP)需焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
- 接口配置:通过 SPI 接口写入 24 位指令(8 位命令 + 16 位数据),支持写数据(WR/WRUP/WRAL)、读寄存器(RDDO/RDIN/RDCO)、掉电(PD)等指令,功能丰富。
- 寄存器控制:包含预加载寄存器(PREREG)、输出寄存器(DACREG)与配置寄存器(CONFIG),可配置写入模式、掉电状态等参数,支持寄存器数据回读验证。
- 同步控制:多 DAC 级联时,通过 LDACB 引脚同步更新输出,或使用 WRAL 指令实现全通道统一数据更新,确保多通道信号同步性。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:16 位高精度与低噪声特性兼顾,轨到轨输出适配宽电压范围需求;双电源设计兼容低电压控制器,掉电模式支持低功耗场景;SPI 接口支持菊花链与数据回读,控制灵活。
- 选型建议:对精度要求高的工业控制、测试仪器优先选择;低功耗场景可利用掉电模式进一步降低能耗;多通道同步需求可通过 LDACB 引脚或菊花链功能实现。
举报投诉
电源
185文章
19068浏览量
265216 -
dac
44文章
2859浏览量
197813 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26611 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86176
热点推荐
DAC161S055为什么无输出模拟电压?
你好,我在使用DAC161S055时遇到了一些问题,希望能得到一些建议。问题描述如下:
1. MZB连接VA 5V,但是芯片上电后不接时序信号无输出电压,而不是mid-scale输出
发表于 12-27 06:13
DAC161S055数模转换器的评估板详细资料概述
DAC161S055评估板设计套件(由DAC161S055评估板,该用户指南和可选SPUSI2板从国家半导体)旨在缓解评估和设计的国家半导体DAC161S055 16
发表于 05-11 08:39
•11次下载
16位ΣΔ数模转换器DAC161S997的特性及应用范围
DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟
发表于 10-27 10:42
•3448次阅读
DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资
发表于 06-20 16:31
•0次下载
DAC161S055 16 位精密电压输出数模转换器产品总结
