医院人员精准定位技术发挥物联网泛在连接、低能耗、智能感知的技术优势,围绕智慧病房、远程会诊、重大疫情防控救治等需求,正优化远程医疗通信网络基础设施,本文就以UWB和蓝牙Beacon技术为例,展示其在医院人员定位中的工作原理与应用。
一、医院人员精准定位技术的原理
1.部署发射端并发出信号
把低功耗蓝牙信标安装在需要定位的区域内,采用粘贴、悬挂等安装方式,部署简单高效,蓝牙信标单向广播自身ID和BLE信号;再部署好UWB基站,基站多采用双向通信。
2.定位器采集并处理信号
给需要定位的人员分配融合定位器。定位器被动接收蓝牙信标发出的信号强度(RSSI),对于UWB基站,定位器先向它发送“测距请求”,基站响应后,两者通过计算信号的返回距离(TOF)确定距离,最后定位器对采集到的数据进行汇总,并完成基础计算——将蓝牙信标发出的信号强度(RSSI)值转化为距离估算值,对UWB计算到达距离(TOF)/到达时间差(TDOA)。
3.服务器解算位置并实现
定位器将初步处理好的数据送到引擎服务器,自研算法对两类数据进行解算并结合卡尔曼滤波降低噪声对信号干扰,最终精准算出人员的实时位置,存储数据到云端/本地,进行处理后实现医院的可视化管理,并在系统后台呈现。
二、蓝牙信标的医院人员精准定位技术应用
1.实时监测
系统采用高精度的2D平面图与3D立体图,直观展示养老院的居住区、活动室、康复中心等关键区域布局。每位老人佩戴智能手环或定位卡,其位置信息及心率、血压、血氧等体征数据实时同步至管理后台。护理人员可随时查看老人的活动状态和健康状况,及时发现异常情况并采取相应措施。
2.智能预警
系统具备多重报警机制,包括电子围栏越界报警、体征异常报警、设备脱落报警等。当老人离开安全区域、健康数据异常或定位设备意外脱落时,系统会立即向护理站和值班人员发送警报,确保快速响应。同时,智能手环支持一键SOS紧急呼叫,老人遇到突发情况时可即时求助,系统自动定位并联动最近摄像头,便于护理人员迅速抵达现场。
3.数据分析
同步生成各类统计图表,如人员变化趋势、区域统计、异常事件占比等,直观呈现数据变化,助力管理者快速掌握全局态势,为决策提供实时数据支撑。
4. 安防视频联动
安防视频联动与区域内的摄像头联动,调动查看视频画面,快速了解现场情况。
本篇文章深入分析了UWB和蓝牙信标融合方案优势和在医院人员定位中的工作原理,该方案不仅降低了成本,还实现了高精度、低功耗的人员定位管理。
点击我的企业号,了解更多内容~
蓝牙
119文章
6405浏览量
179379 -
定位
5文章
1615浏览量
36779 -
UWB
33文章
1304浏览量
65499
选型必看:UWB、蓝牙信标室内精准定位技术拆解和对比
工厂人员精准定位:技术落地入门刚需指南(包括核心痛点、技术逻辑、产品亮点)
基于蓝牙信标的医院人员定位从特点、技术实现到应用功能详解
基于UWB和蓝牙信标的医院人员精准定位技术从原理到应用详解
