从互联网到物联网的发展进程中,工厂数字化转型已经不再局限于生产设备的智能化,人员的安全问题、管理的效率问题已经成为企业降本增效迈向高质量发展必不可缺的步骤。本文将从核心痛点、技术逻辑、产品亮点展开论述,全程兼顾专业性和可鉴性。
一、工厂人员精准定位的核心痛点
结合100+工厂落地案例,总结出此类项目最常遇到的三大核心痛点
1. 定位精度不足,无法满足管控需求
传统GPS定位在室内密闭的工厂完全实效,蓝牙精度仅能达到米级,无法精准追溯人员位置,一旦发生人员走失、违规闯入危险区域时,无法快速定位救援。
2. 工业环境适配难,信号干扰严重
工厂内墙体密集、金属设备多、电机运转产生强干扰,导致定位信号不稳定、数据丢失。
3. 运维成本高、硬件续航短、兼容性差
定位标签续航不足,需要频繁更换电池,增加运维工作量;同时硬件与工厂现有PLC、工控机不兼容,需要额外投入开发成本,导致项目成本超标。
面对这类场景,UWB工厂人员定位是主流技术,下面会拆解技术逻辑。
二、工厂人员精准定位的技术逻辑
这类技术的核心逻辑和物联网设备通信、数据采集逻辑高度一致,重要要理解定位原理和场景适配。
UWB(Ultra Wide Band,超宽带),核心优势是精度高,达到厘米级,适合室内密闭、对精度要求高的场景,比如机械加工厂危险区域的定位,原理是通过UWB基站接收定位标签的信号,计算信号传播的时间差,从而实现精准定位,我们产品的UWB模组,已优化信号抗干扰能力,可以有效规避工厂金属遮挡问题。
三、工厂人员精准定位的产品亮点
1. 工业级适配,避免信号干扰反工
标签采用IP6防水防尘设计,基站支持抗金属、抗电机干扰优化,解决工厂密闭、金属遮挡导致的信号丢失问题,实测在机械加工厂、密闭车间,定位信号稳定性可达99.5%以上,技术员无需反复调试信号。
2. 低功耗+兼容性强
降低运维与开发成本,硬件支持与工厂现有PLC、工控机、门机系统对接,提供标准化API接口,技术员无需额外开发适配。
3. 全流程技术支持,落地无忧
提供“选型-部署-调试-运维”全流程技术支持,技术员遇到任何问题(代码调试、硬件部署、信号优化),可直接对接技术顾问,免费获取1对1指导,同时提供完整的技术手册、调试视频,新手也能快速上手。
如果你的企业有工厂人员精准定位需求,或正在对接相关项目,欢迎搜索维构lbs智能定位,免费获取《工厂定位技术选型指南》,1 对 1 对接技术顾问,帮你快速启动项目。
定位
5文章
1607浏览量
36760
室内精准定位技术的核心价值、应用场景和认知避坑详解
智慧工地人员定位从系统框架、核心功能到价值与趋势详解(二)
人员定位软件系统从核心架构、关键功能、主流技术、典型应用与选型要点详解
工厂人员定位工卡从部署实施、典型应用、成本与ROI分析等详解(二)
工厂人员定位卡从技术原理、功能与技术实现、选型指南详解(一)
室内人员定位手环从核心技术的差异、核心功能、应用场景及选购要点详解
蓝牙定位追踪技术:从技术原理、核心优势详解(一)
【干货】必看!WiFi与GNSS优势互补,实现室内外无缝精准定位
基于UWB和蓝牙信标的医院人员精准定位技术从原理到应用详解
蓝牙人员定位系统解决方案:基于蓝牙BLE技术从原理到应用详解
鄂电 GIL/GIS 故障定位超声传感器:如何实现故障精准定位
自动驾驶汽车在隧道、山区如何精准定位?
工厂人员精准定位:技术落地入门刚需指南(包括核心痛点、技术逻辑、产品亮点)
