低空经济作为以1000米以下空域为活动范围的新型经济形态,正以无人机、电动垂直起降(eVTOL)飞行器和通用航空为载体迅猛发展。2024年中国政府工作报告首次将低空经济纳入国家战略,定位为"新增长引擎";2025年进一步升级为"安全健康发展",并配套3000亿元超长期特别国债促进低空消费市场发展。国家发改委于2024年12月新设低空经济发展司,专门负责编制中长期规划、统筹空域改革,标志着中国低空经济进入规范化、规模化发展的新阶段。立法层面也同步跟进——《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》已于2024年元旦实施,年内《民用航空法(修订草案)》也已过会,适航、空域、安全三大核心要素得到系统性规范,为行业健康发展奠定了法律基础。
一、低空经济发展现状与趋势
从市场规模来看,中国低空经济正经历爆发式增长。赛迪智库数据显示,2023年中国低空经济规模已达5059.5亿元,2025年预计增长至6702.5亿元,到2026年将直接突破万亿大关,达到10644.6亿元,实现三年翻一番的惊人增长。从全球视角观察,据恒州诚思调研统计,2024年全球电动增程垂直起降飞机收入规模约89.4亿元,到2031年预计将接近155.5亿元,2025-2031年复合年增长率为8.3%。Rolls Royce预测进一步指出,到2030年全球运营载人eVTOL数量有望达7000架,2050年有望达16万架,2030-2050年复合增长率高达85%。这些数据充分表明,低空经济已从"概念期"进入"场景放量期",物流、旅游、城市交通三大应用将在2025年出现标杆级大单。
在中国范围内,各地区已形成各具特色的低空经济发展格局。长三角地区以上海为核心,计划2027年前布局400条低空航线,打造跨省"空中通勤走廊";珠三角地区以深圳为代表,率先立法管理600米以下空域,亿航EH216-S获全球首张运营合格证;成渝地区则依托重庆和四川的合作,打造跨省低空经济带,依托宗申航发、山河星航等200余家上下游企业,聚焦山地物流、应急消防场景。中国科学院《2025低空经济发展指数》评出的第一梯队包括广东、江苏、浙江、北京、四川,山东、安徽等9省位列第二梯队,资金、园区和场景资源正在向这些地区集中。
低空经济产业链结构已逐步完善并形成清晰图谱。上游核心零部件包括电池、电机、电控等关键系统,其中电池端的宁德时代凝聚态电池能量密度已达500Wh/kg;动力系统方面,宗申动力200hp以下活塞发动机已拿下多家无人机厂订单;卧龙电驱百千瓦级航空电机进入商飞供应链。中游整机制造与运营领域,亿航智能的EH216-S三证齐全并开始载客收费;中信海直拿到运营合格证后开通深圳-珠海等5条低空旅游航线。下游基础设施与空管保障环节,莱斯信息"天牧"系统接入20余省市低空飞行服务站;中国卫通17颗卫星、500Gbps高通量容量为低空通信兜底。从投资优先级看,核心零部件(电池/航发/电机)>整机厂商(已取证或即将取证)>空管、通信、起降网络等基础设施,这种投资逻辑反映了产业链中各环节的技术壁垒和增值空间。
二、eVTOL动力系统技术路线对比
电动垂直起降(eVTOL)飞行器作为低空经济的核心载体,其动力系统的技术路线选择直接决定了飞行器的性能与商业化可行性。目前主流技术路线主要包括纯电动动力系统、传统燃油动力系统和增程式发电配套系统三种,每种路线各有其技术特点与适用场景。
2.1 纯电动动力系统
纯电动动力系统完全依赖高能量密度电池组直接驱动电机,通过固态电池、硅基负极材料等技术提升续航能力。然而,该方案存在明显局限性:首先是续航受限——当前主流三元锂电池能量密度普遍为200-300Wh/kg,典型航程仅50-100公里,难以满足城际通勤(如长沙-株洲约50公里)、应急救援等需求。其次是充电难题——快充技术受限于热失控风险,且充电基础设施覆盖不足,制约高频次商业运营效率。此外,纯电方案还面临重量与成本压力——为提升续航需叠加电池容量,导致整机重量与成本激增,且冗余设计薄弱,无法满足适航安全要求。
纯电动eVTOL飞行器的发展遭遇了根本性限制,其中最核心的问题是能量密度瓶颈。航空燃油的能量密度超过12000 Wh/kg,而目前锂离子电池的能量密度仅为200-300 Wh/kg,这种先天差距导致电池重量大、续航短。例如,纯电动飞行器在满载情况下的续航往往仅有20至30分钟,难以满足跨区域的运输需求,同时载重能力不足也限制了其在应急救援等高价值领域的应用。
2.2 传统燃油动力系统
传统燃油动力系统虽具有高能量密度和成熟技术基础,但存在噪音大、排放高及维护复杂等问题,不符合城市空中交通的环保要求。特别是对于eVTOL而言,传统燃油动力系统在分布式推进的实现上较为困难,且系统响应速度不如电驱动系统灵活。此外,传统燃油动力系统难以满足eVTOL对动力冗余的高要求,在单点故障容错方面存在天然劣势。
2.3 增程式发电配套系统
增程式发电配套系统以其创新的技术架构,为行业开辟了一条全新的突围路径。该系统创造性地采用"燃油发电+电池储能"混合架构,通过高效微型涡轮发电机(MTG)或先进转子发动机,将燃油化学能实时转化为电能,为电池组持续"空中充电"。这一系统实现了三大革命性跨越:能量连续性的飞跃(彻底打破电池容量限制)、安全冗余的本质提升(燃油发电机组可作为独立应急电源)以及能源利用的智能优化(动态精算燃油发电与供电比例)。
增程式系统通过便捷的燃油补给实现持久飞行,将eVTOL航程革命性提升至400-500公里,覆盖更广阔的应用半径,同时兼容生物燃油或合成燃料,使碳排放锐减至传统飞行器的30%以下,契合绿色航空趋势。在实际应用中,增程式系统通过多模态运行优化算法,根据不同飞行阶段智能调整动力分配:在起飞和爬升阶段,电池和增程器联合供电以满足高功率需求;在巡航阶段,优先使用增程器发电,同时为电池补充能量;在降落阶段,主要依赖电池供电,增程器可降低输出或进入怠速状态。这种智能能量管理策略实测可降低7-12% 的燃油消耗,间接提升航程与经济性。
三、增程式发电配套系统技术架构
3.1 系统整体架构与工作原理
增程式发电配套系统是一种创新的混合动力架构,其核心设计理念在于将燃油的高能量密度与电驱动的灵活性和高效性相结合。系统主要由高效微型涡轮发电机(MTG)或转子发动机、发电机组、能量管理系统和电池储能系统组成。工作时,燃油在发动机中燃烧产生机械能,驱动发电机将化学能转化为电能,一方面直接驱动电动机推进飞行器,另一方面为电池组充电以应对高功率需求场景。
与传统动力系统不同,增程式发电系统采用了多模态运行优化算法,根据不同飞行阶段智能调整动力分配。在起飞和爬升阶段,电池和增程器联合供电以满足高功率需求;在巡航阶段,优先使用增程器发电,同时为电池补充能量;在降落阶段,主要依赖电池供电,增程器可降低输出或进入怠速状态。这种智能能量管理策略实测可降低7-12% 的燃油消耗,间接提升航程与经济性。
3.2 燃油系统核心技术
在采用增程式发电配套系统的eVTOL中,燃油系统负责确保燃油的高效、稳定供应,以支持发电机的持续运行。其核心功能包括精确燃油计量、稳定压力控制和快速响应能力。由于eVTOL飞行器需要频繁起降和模式切换(如垂直起降与平飞模式的转换),燃油系统必须能够在不同工况下实现快速调整,以确保动力输出的平稳性和可靠性。
燃油系统架构主要由以下关键模块构成:燃油存储单元采用轻量化复合材料油箱,集成防爆和自适应液位传感器,满足适航认证的耐撞性要求;高压燃油泵采用微型高压齿轮泵通过专利流道设计降低脉动率,减少对发电机的扭矩干扰;智能调节阀基于航空级电液伺服技术,实现燃油流量的毫秒级闭环控制,误差范围±0.5%;热管理子系统则利用燃油作为冷却介质,通过环绕发电机的散热管路吸收废热,提升能量综合利用效率。
湖南泰德航空技术有限公司凭借十余年在航空流体控制领域的技术积淀,为eVTOL行业提供了高精度、轻量化的燃油系统解决方案。该公司研发的燃油泵和阀元件采用了高性能材料和优化设计,能够在极端环境下(如高海拔、低温)保持稳定工作。通过智能控制算法,燃油系统实现了与发电机和电池管理系统的协同工作,进一步提升了整体效率。
3.3 润滑系统关键技术
润滑系统在增程式eVTOL中同样至关重要。它不仅需要为高速发电机轴承提供润滑,还要服务于减速齿轮箱和冷却循环泵。据统计,约23% 的eVTOL空中停车事件与润滑失效相关,这使得润滑系统的可靠性成为设计的首要目标。
湖南泰德航空针对eVTOL的特殊需求,开发了轻量化、高可靠性的润滑系统。该系统通过多级过滤和智能温控技术,确保润滑油在高温、高负荷工况下保持性能稳定。同时,润滑系统与冷却系统集成设计,有效解决了发电机和齿轮箱的散热问题,进一步提升了系统的耐久性和安全性。润滑系统的智能协同设计使得系统能够根据飞行状态实时调整润滑流量和压力,确保在任何工况下都能提供最佳润滑效果。
3.4 热管理与冷却技术
增程式系统在高功率密度下面临严峻的散热难题。湖南泰德航空采用高效的油冷却系统,将核心部件温度稳定控制在额定范围。润滑系统集成合成航空润滑油与主动循环冷却,保障轴承齿轮组在高温高转速工况下的长寿命运行。
热管理系统的创新设计还包括燃油-润滑油热交换器,它利用燃油作为冷却介质来降低润滑油温度,同时预热燃油以提高燃烧效率。这种能量综合利用进一步提升了系统的整体能效。在极端工况下,系统还可启动应急冷却模式,通过增加冷却液流量和启动辅助散热器,确保关键部件不会因过热而损坏。
四、湖南泰德航空技术解决方案案例分析
4.1 公司技术背景与创新理念
湖南泰德航空技术有限公司作为航空航天流体控制领域的高新技术企业,凭借其在航空燃油系统与润滑系统方面的深厚技术积累,针对eVTOL增程式发电配套系统的特殊需求,提供了一整套高效可靠的解决方案。公司基于十余年在航空流体控制领域的技术积淀,其研发的增程式发电配套系统融合了高速电机、智能热管理、轻量化设计等先进技术,有效解决了纯电动系统在能量密度、续航里程和充电基础设施方面的局限。
4.2 燃油系统创新设计
湖南泰德航空的燃油系统解决方案采用了多项创新设计,以满足eVTOL对轻量化、高可靠性和快速响应的苛刻要求。其中,高压燃油泵采用微型高压齿轮泵通过专利流道设计降低脉动率,减少对发电机的扭矩干扰。这种设计使得燃油系统在保证高效供油的同时,显著降低了对发电机的振动影响,提升了系统的稳定性和寿命。
智能调节阀是湖南泰德航空燃油系统的另一项创新,基于航空级电液伺服技术,实现燃油流量的毫秒级闭环控制,误差范围±0.5%。这种精确控制确保了燃油系统能够快速响应eVTOL在不同飞行阶段的功率需求变化,特别是在起飞和爬升阶段的高功率需求情况下,能够保证发电机的稳定输出。
此外,湖南泰德航空的燃油系统还采用了自适应液位传感技术和防爆设计,满足适航认证的耐撞性要求。这些安全设计确保了即使在极端情况下,燃油系统也能最大限度地降低风险,防止次生灾害的发生。
4.3 润滑系统创新设计
在润滑系统方面,湖南泰德航空针对eVTOL的特殊需求,开发了轻量化、高可靠性的润滑系统。该系统通过多级过滤和智能温控技术,确保润滑油在高温、高负荷工况下保持性能稳定。润滑系统与冷却系统集成设计,有效解决了发电机和齿轮箱的散热问题,进一步提升了系统的耐久性和安全性。
4.4 热管理系统创新设计
增程式系统在高功率密度下面临严峻的散热难题。湖南泰德航空采用高效油冷却系统及微通道蒸发冷凝循环,将核心部件温度稳定控制在额定范围。热管理系统的创新设计还包括燃油-润滑油热交换器,它利用燃油作为冷却介质来降低润滑油温度,同时预热燃油以提高燃烧效率。这种能量综合利用进一步提升了系统的整体能效。
五、市场前景与技术挑战
5.1 应用场景与市场前景
增程式eVTOL凭借其超长航程和高可靠性,在多个关键场景中展现出独特价值:
城际与区域空中交通:增程式eVTOL凭借其400-500公里的超长航程,在城际与区域空中交通领域具有无可替代的优势。以上海为例,其规划2027年前布局400条低空航线,打造跨省"空中通勤走廊"。增程式eVTOL能够高效连接城市群,解决地面交通拥堵痛点,实现点对点的快速交通服务。例如,深圳-珠海间的eVTOL航线已经开通,单程时间可比地面交通缩短70%以上。
应急救援与特种作业:在应急救援领域,增程式eVTOL的长航时和高可靠性成为关键优势。纯电动飞行器在满载情况下的续航往往仅有20至30分钟,难以满足跨区域的运输需求,同时载重能力不足也限制了其在应急救援等高价值领域的应用。增程式eVTOL能够快速抵达偏远或交通中断地区,在黄金救援时间内投送专业人员和紧急物资。在电力巡线、管道监测等特种作业场景中,增程式eVTOL可满足长时间、大范围的作业需求,替代人工高危作业90%以上。
物流配送与偏远地区运输:物流配送是低空经济中最先实现商业化的场景之一,增程式eVTOL在这一领域展现出巨大潜力。顺丰已使用无人机运输超300万件货物,但纯电动无人机受限于航程和载重,主要应用于末端配送。
根据市场预测,到2030年,全球电推进系统需求量将超过15万台套,市场总价值有望超过传统航空发动机的价值总和。中国航发的报告显示,未来20年,中国电推进系统需求量将达到3.1万台套,市场总价值近300亿美元。在这样的大背景下,增程式发电配套系统作为现阶段最具实用性的技术路径,预计将占据35-40% 的市场份额。
5.2 当前面临的技术瓶颈
尽管增程式发电配套系统优势显著,但其发展和应用仍面临多方面挑战:
空域管理瓶颈:目前中国低空飞行审批流程平均耗时72小时,严重限制了低空交通的灵活性和响应速度。空域使用效率低下直接制约了eVTOL的商业模式可行性,特别是在需要快速响应的应用场景如应急救援和医疗运输中。
安全风险:eVTOL适航认证通过率<30%(2024),反映出技术成熟度与适航标准间仍存在差距。增程式系统复杂度远高于纯电系统,对设计、制造和维护提出了更高要求,这也带来了更多的安全认证挑战。
基础设施缺口:中国起降点密度仅为0.8个/万km²(vs美国4.2个),虽然规划到2027年建成500个以上智慧起降平台,但仍难以满足大规模商业化运营的需求。基础设施不足直接限制了eVTOL的网络化运营和商业化进程。
系统复杂度:增程式系统复杂度远高于纯电系统,对设计、制造和维护提出了更高要求;重量优化压力巨大,需持续开发轻量化材料与结构。系统复杂度带来的直接后果是成本上升和可靠性挑战,这在航空领域尤为关键。
5.3 未来技术发展趋势
增程式动力系统在未来5-10年将呈现以下发展趋势:
氢能增程器融合:随着氢燃料电池技术成熟,"氢燃料电池+电池"混合系统将成为增程式系统的重要发展方向,实现真正的零碳排放。
智能化能量管理:AI赋能的能量管理系统将实现更精准的功率预测与分配,进一步提升系统效率与可靠性。例如,基于深度学习算法的能量管理系统可以通过分析历史飞行数据和实时环境参数,优化不同飞行阶段的动力分配策略,进一步提高系统能效。
材料与集成度提升:碳纤维、钛合金等轻量化材料及拓扑优化将降低系统重量,提升载重比。例如,国内某科技公司通过取消减速箱,大幅减少润滑油,大大降低总体重量,提高了系统功率密度。
适航认证标准化:随着技术成熟,增程式eVTOL的适航认证标准将逐步完善,加速商业化落地。
六、结论与展望
增程式发电配套系统凭借对续航、安全、成本及基建的系统性突破,成为现阶段eVTOL商业化的核心驱动力。该系统通过"燃油发电+电池储能"的混合架构,有效解决了纯电动系统在能量密度、续航里程和充电基础设施方面的局限。湖南泰德航空技术有限公司作为航空航天流体控制领域的高新技术企业,其研发的增程式发电配套系统融合高速电机、智能热管理、轻量化设计等先进技术,为行业提供了高效可靠的解决方案。
随着国家低空经济政策持续完善和产业配套环境不断健全,eVTOL作为新型航空器形态正迎来重大发展机遇。混合动力作为当前最具实用性的技术路径,同时兼顾能源效率与运营可行性,已成为行业创新的重要方向。中国企业如湖南泰德航空等在eVTOL动力系统领域展现出强劲创新活力,通过产学研深度融合和技术攻坚,正在打破国际技术垄断,为全球低空经济发展提供中国方案。
未来5-10年,随着电池技术进步、系统集成度提高和智能化能量管理系统的应用,eVTOL动力系统将呈现混合动力过渡、能量密度提升、系统高度集成等趋势。在政策支持和市场驱动下,增程式混合动力系统将在城际交通、物流配送、应急救援等场景中发挥重要作用,预计占据35-40%的市场份额。随着技术进步和商业化进程加速,eVTOL有望在未来十年内实现规模化商用,真正开启城市空中交通的新纪元。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
动力系统
1文章
376浏览量
21490 -
eVTOL
213浏览量
942 -
低空经济
244浏览量
493
eVTOL动力系统的多元化技术路径分析:纯电、燃油与增程式的性能边界、适用场景与综合成本模型构建
突破续航瓶颈:无人机混合动力系统高效高功重比电机与能量管理关键技术探析
从续航焦虑到安全飞行:增程式技术如何推动eVTOL商业化落地
破解eVTOL续航瓶颈:泰德航空增程式发电配套系统的核心优势解析
续航翻倍、安全升级:增程式发电配套系统为 eVTOL 打开商业化大门
政策+市场双驱动:2025年增程式eVTOL为何成低空经济香饽饽?
eVTOL 与新能源汽车的 “二八定律”:程式动力如何重构低空经济格局
低空经济刚需标配:为何2025年长航程将成为eVTOL商业化分水岭?
未来已来:电动燃油泵在高效、智能、环保航空动力系统中的战略地
全球航空低碳视阈下航空混合动力系统的技术优势、应用领域与减排效益评估
续航、安全与效率的三重变革:eVTOL增程式混合动力系统的架构创新与能量管理策略
