在低空经济加速发展的背景下,电动垂直起降飞行器(eVTOL)的商业化进程面临核心挑战——续航能力和动力可靠性。纯电推进系统受限于当前电池能量密度,难以满足中远程飞行需求,而增程式发电系统(Range Extender, REx)作为混合动力解决方案,通过燃油发电补充电能,显著提升航程并确保飞行安全。湖南泰德航空技术有限公司依托在航空燃油、润滑及冷却系统领域的技术积累,开发了适配eVTOL的高效增程式发电设备,从热管理、能量优化到系统集成,构建了一套完整的动力冗余体系。
NO.1
增程式发电系统的技术架构与核心优势
增程式发电系统的核心目标是在不依赖高能量密度电池的前提下,为eVTOL提供稳定、持久的动力输出。泰德航空的解决方案采用涡轮-发电机一体化设计,其主要技术架构包括:
微型涡轮发电机(MTG, Micro Turbine Generator):基于航空级轻量化材料(如钛合金、碳纤维复合材料)打造,功重比(Power-to-Weight Ratio)优于传统内燃机,可在低转速(20,000-50,000 RPM)下实现高效发电,输出功率覆盖50kW-300kW,适配不同级别eVTOL。
智能能量管理(IEMS, Intelligent Energy Management System):通过实时监测电池SOC(State of Charge)、飞行载荷及环境条件,动态调整燃油发电与电池供电比例,确保最优能量分配。例如,在爬升阶段优先使用电池+增程器联合供电,巡航阶段则依赖增程器维持高效发电。
低排放燃烧技术:采用贫油预混燃烧(Lean Premixed Prevaporized, LPP)策略,结合废气再循环(EGR)技术,使NOx排放低于国际民航组织(ICAO)CAEP/12标准,满足城市空域环保要求。
相较于纯电系统,增程式方案的优势在于:
航程提升:在相同电池容量下,增程系统可使eVTOL航程增加200%-300%,例如纯电航程150km的飞行器,搭配增程器后可扩展至400-500km。
适航冗余:符合FAA/EASA对动力冗余的严格要求,在电池故障时仍可依靠燃油发电安全返航。
快速补能:燃油加注时间远短于电池充电,适用于高频次商业运营。
NO.2
关键技术突破:热管理、轻量化与系统集成
(1)高效热管理:解决高功率密度下的散热难题
增程器在持续高负荷运行时,涡轮机与发电机均会产生大量热量,传统风冷方案难以满足航空级散热需求。泰德航空采用两相流冷却技术,在发电机绕组中嵌入微通道冷却结构,利用蒸发-冷凝循环实现高效热交换,使核心部件温度稳定在85°C以下(传统方案通常超过120°C)。同时,其润滑系统采用合成航空润滑油+主动循环冷却,确保轴承与齿轮组在高温高转速下的可靠性。
(2)轻量化与紧凑型设计
为降低eVTOL的额外重量负担,泰德航空通过拓扑优化(Topology Optimization)和复合材料应用,将增程器总重控制在电池组质量的30%以内。例如,其200kW级涡轮发电机重量仅45kg,比同功率工业级产品轻40%。此外,模块化设计允许增程器灵活适配不同机型,安装空间需求可压缩至0.3m³。
(3)低噪声与振动抑制
城市空域对噪声(<65dB @ 100m)的严格要求,促使增程器需在机械与气动噪声上双重优化。泰德航空的方案包括:
主动消声技术:通过相位抵消算法抑制特定频段噪声;
柔性安装支架:采用阻尼合金隔离高频振动;
涵道式进气设计:降低涡轮机气动噪声。
从产业链视角看,泰德航空正积极构建“本地化配套生态”。其株洲智能制造基地已与中南高科产业园内的电机电控企业形成集群合作,实现增程器核心部件(如永磁电机、功率电子模块)的50公里半径内供应。这种“短链化”模式不仅降低物流成本,更可加速产品迭代——据测算,其增程设备从设计验证到适航认证的周期可比行业平均水平缩短30%。
NO.3
适航认证与商业化路径
目前,全球eVTOL增程系统的适航标准仍在完善中,但泰德航空已基于FAA Part 33(发动机适航)和Part 35(辅助动力装置)开展预认证测试,重点验证:
故障模式与影响分析(FMEA):确保单点故障不会导致动力中断;
极端环境适应性:-40°C至+60°C下的启动与运行稳定性;
在商业化层面,泰德航空正与国内eVTOL制造商合作,提供“发电系统+能源管理”交钥匙方案,并探索生物燃料/可持续航空燃料(SAF)兼容性,以符合未来碳中和要求。
宏观来看,增程式技术不仅是eVTOL发展的阶段性解决方案,更是未来氢能、固态电池等终极技术成熟前的战略支点。湖南泰德航空以“动力系统全生命周期服务商”为定位,正从硬件供应向“设备+数据服务”延伸,例如通过飞行能源大数据平台优化增程器的维护周期与燃油效率。这一路径恰好呼应了低空经济“数字化与绿色化”的双重命题,也为中国企业在全球航空产业链中争夺标准制定权提供了新支点。
NO.4
未来展望:从过渡技术到长期能源解决方案
尽管固态电池与氢燃料电池被视为eVTOL的终极能源方案,但其技术成熟仍需5-10年。在此期间,增程式系统将成为低空经济的关键推动力。泰德航空的技术路线图显示,下一代产品将聚焦:
氢燃料增程器:通过燃烧氢或燃料电池混合发电,实现零碳排放;
AI预测性能量管理:结合飞行任务数据优化燃油效率;
分布式发电架构:为多旋翼eVTOL提供冗余电力节点。
低空经济的爆发式增长正在重新定义航空动力的技术路线与商业逻辑。湖南泰德航空技术有限公司凭借对航空能源系统的深刻理解,以增程式发电设备为切入点,不仅填补了eVTOL长航程、高安全需求的空白,更通过垂直整合研发与制造能力,为中国企业在全球航空新赛道中建立了差异化竞争优势。未来,随着政策红利的持续释放与技术交叉创新的深化,增程式系统或将成为低空交通能源体系的重要一环,而泰德航空这类“隐形冠军”企业的技术积累,将是中国赢得这场航空革命的关键筹码。
发电系统
229浏览量
23584 -
冷却系统
5文章
138浏览量
18660 -
eVTOL
213浏览量
942
6月16日在线研讨会:测试技术如何赋能eVTOL产业合规与安全验证
2026航空级功率半导体的工程实践:eVTOL各系统MOSFET选型要求与型号推荐
硬科技·新消费——CES Asia 2026机器人量产化与商业化破局论坛定档北京
eVTOL动力系统的多元化技术路径分析:纯电、燃油与增程式的性能边界、适用场景与综合成本模型构建
智行者科技荣获2025高工金球奖年度无人驾驶商业化落地先锋奖
海格通信推动卫星通信导航技术商业化应用落地
破解eVTOL续航瓶颈:泰德航空增程式发电配套系统的核心优势解析
续航翻倍、安全升级:增程式发电配套系统为 eVTOL 打开商业化大门
政策+市场双驱动:2025年增程式eVTOL为何成低空经济香饽饽?
eVTOL 与新能源汽车的 “二八定律”:程式动力如何重构低空经济格局
低空经济刚需标配:为何2025年长航程将成为eVTOL商业化分水岭?
破解eVTOL续航难题:湖南泰德航空增程式发电配套系统燃油/润滑技术核心解析
eVTOL增程式动力系统与纯电系统的比较研究:能效、安全性与经济适用性场景分析
从续航焦虑到安全飞行:增程式技术如何推动eVTOL商业化落地
