该 ADS1231 是一种精密的 24 位模数转换器(ADC)。该 ADS1231 配备了内置低噪声放大器、内置振荡器、精密三阶 24 位 delta-sigma 调制器和桥式电源开关,为桥梁传感器应用(包括称重秤、应变计和负荷传感器)提供了完整的前端解决方案。
*附件:ads1231.pdf
低噪声放大器增益为128,支持全刻量差分输入±19.5mV。
ADC具有24位分辨率,由三阶调制器和四阶数字滤波器组成。支持两种数据速率:10SPS(支持50Hz和60Hz抑制)和80SPS。ADS1231可以进入低功耗待机模式,或在关机模式下完全关闭。
ADS1231由专用引脚控制;没有数字寄存器可供编程。数据通过易于隔离的串行接口输出,直接连接到MSP430及其他微控制器。
ADS1231采用SO-16封装,规格范围为–40°C至+85°C。
特性
- 桥式传感器的完整前端
- 内置放大器,增益为128
- 内部振荡器
- 桥式传感器的低侧电源开关
- 低噪声:35nVrms
- 可选数据速率:10SPS 或 80SPS
- 同时以10SPS进行50Hz和60Hz拒绝
- 输入EMI滤波器
- 外部电压参考,最高可达5伏,用于比分测量
- 简单的针驱动控制
- 双线串行数字接口
- 供电范围:3V至5.3V
- 包裹:SOIC-16
- 温度范围:–40°C至+85°C
- 应用
- 体重秤
- 应变计
- 载荷传感器
- 工业过程控制
参数
方框图
ADS1231 是德州仪器(TI)推出的 24 位高精度模数转换器(ADC),专为桥式传感器设计,集成低噪声放大器、内部振荡器、桥式电源开关等功能,核心优势为高分辨率、低噪声与完整前端解决方案,适配电子秤、应变片、称重传感器等高精度力 / 压力测量场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 采样与精度 :24 位分辨率无丢失码,支持 10 SPS(低噪声)与 80 SPS(高速)两档采样率;积分非线性(INL)±8 ppm,输入失调误差 10 μV,失调漂移 ±20 nV/°C,增益漂移 ±2 ppm/°C,精度稳定性优异。
- 动态性能 :10 SPS 时噪声低至 35 nVrms,80 SPS 时为 102 nVrms;共模抑制比(CMRR)110 dB,电源抑制比(PSRR)100 dB,10 SPS 模式下可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频干扰。
- 输入与参考 :差分输入范围 ±19.5 mV(5 V 供电)/±11.7 mV(3 V 供电),内置增益 128 的低噪声放大器;支持 1.5~5.3 V 外部参考电压,参考输入电流仅 10 nA。
- 功耗与供电 :模拟 / 数字电源统一为 3~5.3 V;正常工作功耗 5 mW(5 V)/2.9 mW(3 V),待机 / 掉电模式功耗低至 0.1 μA,低功耗特性突出。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C 至 85°C,满足工业级宽温要求;
- 封装形式:16 引脚 SOIC 封装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV、充电设备模型(CDM)±500 V,防护性能适配工业操作环境。
二、关键功能特性
1. 传感器适配设计
- 完整前端解决方案:集成低侧电源开关(SW 引脚),可控制桥式传感器电源通断,待机 / 掉电时断开传感器电源,降低系统功耗。
- 低噪声放大:内置斩波稳定放大器,增益固定 128,搭配外部 0.1 μF 电容构成低通滤波器,抑制高频噪声与斩波残留,提升温度漂移性能。
- 输入保护:模拟输入内置 ESD 防护二极管与 EMI 滤波器(截止频率 20 MHz), differential 输入电流 ±2 nA,减少对传感器信号的干扰。
2. 时钟与滤波
- 时钟灵活选择:支持内部振荡器(默认)或外部时钟(1~6 MHz),外部时钟可精准调整采样率与滤波特性。
- 数字滤波:采用 4 阶 sinc 滤波器,10 SPS 模式下 - 3 dB 截止频率 3.32 Hz,80 SPS 模式下为 11.64 Hz,工频干扰抑制能力强。
3. 控制与接口
- 引脚化控制:无寄存器设计,通过 SPEED 引脚选择采样率,PDWN 引脚控制掉电,无需复杂编程,配置简单。
- 串行接口:两线制串行接口(SCLK/DRDY/DOUT),DRDY 引脚指示数据就绪,数据以二进制补码格式 MSB 优先输出,支持部分位读取,适配 MSP430 等微控制器。
- 低功耗模式:支持待机模式(SCLK 保持高电平激活)与掉电模式(PDWN 拉低激活),掉电后仅需 7.95 μs 唤醒时间,适配电池供电设备。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :AVDD 与 DVDD 需共地供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 钽电容去耦,减少电源噪声。
- 传感器连接:桥式传感器输出直接接入 AINP/AINN 引脚,VREFP/VREFN 连接传感器参考端,SW 引脚接入传感器低侧电源回路,实现传感器电源联动控制。
- 滤波配置:CAP 引脚需外接 0.1 μF NPO/C0G 电容,与内部电阻构成低通滤波器,电容需紧贴引脚放置以保证滤波效果。
- 布局规范:模拟信号与数字信号分离布线,参考电压回路远离数字噪声源;输入信号线短路径布线,减少寄生电容与干扰耦合。
3. 软件与配置
- 采样率选择:高精度测量场景选 10 SPS(工频抑制 + 低噪声),动态测量场景选 80 SPS(高速响应)。
- 数据读取:等待 DRDY 引脚拉低后,通过 SCLK 上升沿读取 24 位数据,可仅读取有效位以提升效率;输入信号突变后需丢弃前 4 次读数,确保数据稳定。
- 模式切换:无需连续采样时,激活待机 / 掉电模式降低功耗;唤醒后首组数据即可有效,无需额外校准。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:集成度高(无需额外放大器 / 电源开关)、噪声低(适配小信号传感器)、工频抑制能力强(无需外部滤波电路),简化桥式传感器系统设计。
- 选型建议:电子秤、高精度称重等对噪声与稳定性要求极高的场景优先选择;需兼顾速度与精度的工业测控场景可切换采样率使用;电池供电设备可充分利用其低功耗模式延长续航。
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222476 -
振荡器
28文章
4191浏览量
143163 -
adc
100文章
7946浏览量
556876 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130258 -
调制器
3文章
978浏览量
48731
热点推荐
DS1231精密的24位模数转换器的中文资料
:–40°C至+85°C 应用 •磅秤 •应变计 •称重传感器 •工业过程控制 说明 ADS1231是一种精密的24位模数转换器
发表于 07-15 09:35
8通道24位模数转换器ADS1216原理及应用
8 通道24位模数转换器ADS1216原理及应用:本文从内部结构、外部引脚及内部工作寄存器三个方面对8 通道
发表于 08-02 14:51
•70次下载
MAX1227/MAX1229/MAX1231串行12位模数转换器(ADC)
MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器.
发表于 02-11 09:48
•1968次阅读
ADS1131模数转换器的详细资料免费下载
ADS1131是一种精密的18位模数转换器(ADC)。采用机载、低噪声放大器、机载振荡器、精密18位Δ∑(AE)ADC和
发表于 05-28 11:53
•7次下载
ADS1230用于桥式传感器的20位模数转换器的数据手册免费下载
ADS1230是一种精密的20位模数转换器(ADC)。具有机载低噪声可编程增益放大器(PGA)、机载振荡器和精密的20位δ-ADC,
发表于 11-09 08:00
•60次下载
ADS1258低噪声、24位、模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS1258低噪声、24位、模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-18 11:02
•0次下载
深入解析ADS1230:20位桥式传感器专用模数转换器
在电子工程领域,高精度的模数转换器(ADC)对于许多应用来说至关重要。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的ADS1230,一款专为桥式传感器
ADS1231 24 位桥式传感器专用模数转换器产品总结
