数据服务器与数据中心需求激增——精确功率测量的重要意义
德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2025-06-27 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数据服务器与数据中心需求激增的背景下,精确功率测量的重要意义
随着数字化进程以史无前例的速度推进,数据量呈指数级增长,推动着数据中心的需求不断上升,并进一步扩大其在数据存储基础设施中的作用。与此同时,气候保护法规与资源节约要求的不断加强,也带来了双重挑战:一方面要全面提升IT 基础设施的性能,另一方面还需提升其能源效率。这一挑战涵盖从整个数据中心的供电、单个机房的配电,直到服务器与组件级别,既影响组件制造商,也影响数据中心运营方。在这样的背景下,精确的功率测量变得日益关键,成为保障能效、运行可靠性与经济可行性的核心要素。为应对这一需求,我们提供了针对行业需求量身打造的测量设备与解决方案。
作者:ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH 业务发展主管Patrick Fuchs
最新报告显示,2025 年对数据中心的需求将持续上升。根据JLL Research(https://www.jll.com.au/en/trends-andinsights/research/data-center-outlook)的数据,全球将启动总计10GW连接负载的数据中心建设,其中7GW预计将在年内完工。由此产生了对能源供给的巨大需求,同时仍需坚守全球气候保护目标与资源节约承诺。尽管能源来源的讨论仍存在争议,但业界普遍认同提升数据中心能源效率的必要性。本文将深入探讨这一关键议题,并分析在哪些核心应用领域中,精确的功率与能量测量能够有效应对现代数据中心在法规、经济与环境方面的能耗挑战。
数据服务器的电源与不间断电源系统:聚焦能效
涵盖从低功率到高功率等级的服务器电源在决定数据中心的能耗、散热与运行成本方面起着关键作用。越来越紧凑的设计推动了更高的系统密度,并通过冗余电源单元提高了可靠性。因此,数据中心运营商日益倾向于采用符合最高能效标准的电源方案。
在美国,能源之星ENERGY STAR 环保认证规定服务器电源必须至少满足 80 PLUS 银牌认证标准。为保持技术领先,电源制造商不断创新功率电子技术,力求达到或超越如80 PLUS 钛金牌等更高等级的认证,其在50% 负载下的峰值效率可达96%。
为满足开发和测试阶段的效率测量需求,我们提供了LMG600系列高精度功率分析仪,该系列仪器被广泛用于评估、优化并验证电源产品的能效。在测试中重点评估不同负载条件下输入与输出功率的关系。如下图所示,为使用LMG641功率分析仪对服务器电源进行效率测量的示意图。
针对不同测量对象在精度、带宽、采样率、窄带宽与宽带宽同步测量等方面的需求,我们提供以下高性能测量通道:
· LMG600 B 通道:适用于通用测量,精度±( 0.05%读数 +0.02%量程),带宽500 kHz,采样率150 kS/s
· LMG600 S 通道:适用于高精度宽带测量,并优化直流精度,精度±( 0.015%读数 + 0.01%量程),带宽10 MHz,采样率1.21 MS/s
LMG600 系列功率分析仪支持模块化配置这些通道,适合单相或多相测量,测量范围最高可达32 A(rms) 与1000 V(rms)。
对于大电流测量,我们提供PCT 系列高精度电流传感器,支持上千安的测量,适用于高功率电源和大容量UPS电池的能效评估。
确保数据服务器符合法规 – LMG Test Suite 助力合规之路
各国政府和地区组织在国家或欧盟层面设定了能源效率目标,推动制定符合当地可持续发展目标的标准与法规。数据中心与服务器必须在尽可能节能和对气候友好的条件下运行,以确保合规。例如,欧盟要求安装的数据服务器需具备符合EMC 标准(EN/ IEC 61000-3)与能耗测量标准(EN 50564)的CE合规性声明(EU Declaration of Conformity)。
为确保认证合规,必须进行可靠的测试。我们为LMG600 功率分析仪配套提供的LMG Test Suite 软件,可在PC 端进行合规测试,评估包括谐波、功率因数、电压波动与待机功耗等在内的关键参数:
·EN/IEC 61000-3-2 / -12(谐波限值)
·EN/IEC 61000-3-3 / -11(电压波动与闪烁)
·IEC 62301 / EN 50564(待机功耗)
LMG600 功率分析仪符合谐波(EN/IEC 61000-4-7)与闪烁测试(EN/IEC 61000-4-15)标准。同时,针对合规测试,我们提供专用的高精度测量通道:
· LMG600 C 通道:专为50/60Hz 合规测试设计,精度±(0.03%读数 + 0.01%量程),带宽10 kHz,采样率150 kS/s
优化服务器运行中的系统能效:SPECpower 基准测试
为了快速、可靠地处理大量数据,服务器通常采用多核CPU结构。随着计算负载的变化,电源效率也随之变化,导致整个系统的能效随运行模式波动。能效通常表示为每瓦功耗的系统性能,即每瓦性能(Performance per Watt)。
为了持续优化系统运行效率,数据中心管理者需根据负载特性选择和验证服务器硬件,提升在实际工作周期内的平均性能功耗比。为此,SPEC(Standard Performance Evaluation Corporation)旗下的SPECpower 委员会推出了SPECpower_ssj2008 基准测试,用于标准化地评估服务器在不同负载下的能效表现。
ZES ZIMMER 的LMG600 系列功率分析仪是SPEC 官方认证支持的设备之一。如下为代表性的测量设置示意图。
MG611 的基准测试结果可用于作为当前能效水平的评估基础,向国家监管机构进行报告。在德国以及整个欧盟范围内,这一结果尤其适用于强制性的数据中心能源消耗申报,即提交至数据中心能效登记系统(Energy Efficiency Register for Data Centers)。借助SPECpower 基准测试以及我们的LMG600 系列功率分析仪,数据中心运营商拥有了一套经过验证的测量解决方案,能够高效满足各类法规合规要求。
高效变压器:通过降低功耗提升PUE
数据中心的负载通常呈现非线性特征(如服务器、配电单元PDU、变频器等),这对接入电网的变压器提出了挑战。若未有效抑制谐波电流,变压器负载率增高,运行效率降低,影响数据中心关键能效指标PUE(Power Usage Effectiveness)。
盲目增大变压器容量并非经济可行之道,反而会提高空载损耗。因此,DOE 2016(美国能源部)与欧盟生态设计指令(Ecodesign Tier 2)等法规已规定需采用高效变压器(如采用非晶合金铁芯、具备K-13 谐波承受能力的)。这些变压器在50%-75% 负载范围内效率可达99.5% 以上,并有效抑制谐波。
如此低的功耗对测试设备提出极高要求。ZES ZIMMER 的LMG671 分析仪(配合A 或S 通道)可提供所需的测量精度、带宽与谐波分析能力。此外,其PSI 接口可连接温度传感器,在变压器短路测试中进行温漂补偿(用于铜损测量),并通过内置脚本编辑器自动处理测试流程。
我们还提供高精度的电流与电压传感器(如PCT 系列电流传感器与HST 高压分压器),支持从数百kVA 到数MVA 的功率测量扩展。
结论
在当今数据中心与服务器能耗不断增长、法规要求日益严苛的背景下,精确的功率测量已成为提升系统能效与实现合规的关键要素。通过使用ZES ZIMMER 的LMG600 系列功率分析仪及其配套附件,电源、电力分配单元、高效变压器的制造商与开发者可以基于精密测量结果进行性能优化与能效验证。
从符合80 PLUS、ENERGY STAR、DOE 2016 到EU Ecodesign 等标准的合规测试,再到SPECpower 标准化能效评估,我们的测试平台为数据中心运营者提供了全面的解决方案,助力其优化服务器运行效率并履行能耗申报责任。
LMG600 系列功率分析仪与LMG Test Suite 软件的结合,不仅确保满足各项能效标准,更为推动数据中心向绿色、可持续、经济可行的方向发展提供了有力支撑。
  • 数据中心
  • 数据服务器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无触点稳压数据中心机房的重要
    在数字化时代,数据中心已成为企业运营的核心基础设施,承载着海量数据处理、云服务、金融交易等关键业务。数据中心的稳定运行高度依赖于电力质量——任何微小的电压波动都可能导致
    的头像 发表于 04-22 16:28 194次阅读
    HIOKI日置专题|数据中心5 阶段调试流程 + 精准测量方案
    前言:   如今,以互联网为核心的 IT 通信已成为现代生活所依赖的重要基础设施。数据中心承载着为信息网站、AI人工智能应用和数据存储提供支持的服务器及网络系统。为保障这些信息
    的头像 发表于 03-27 14:17 1009次阅读
    HIOKI日置专题|<b class='flag-5'>数据中心</b>5 阶段调试流程 + 精准<b class='flag-5'>测量</b>方案
    的头像 发表于 03-27 14:03 173次阅读
    泰克科技面向数据中心应用的高效电源测试解决方案
    数据中心正经历快速演变。人工智能服务器及大型语言模型训练每机柜功耗可达数百KW,远超传统企业服务器的能耗水平。同时,物联网与大数据服务因其产生的海量
    的头像 发表于 03-20 14:30 539次阅读
    泰克科技面向<b class='flag-5'>数据中心</b>应用的高效电源测试解决方案
    提高数据中心效率:探索PDU的作用
    数据中心是支撑我们数字世界的关键基础设施,承载着大量的服务器、网络设备和存储设备。高效的配电管理对于确保这些数据中心的平稳运行和最佳性能至关重要。配电单元 (PDU) 在
    的头像 发表于 02-24 17:57 1124次阅读
    宏景智驾成为四省边际交易数据中心首位数据服务
    近日,宏景智驾正式获授为 “四省边际交易数据中心” 首位数据服务商,并顺利完成数据资产登记。衢州市数据局党组成员(副处长级)周建良向宏景智驾颁发了
    的头像 发表于 12-29 09:55 716次阅读
    校时服务器如何赋能现代数据中心高效运营
    至“微秒级"。在这背后,校时服务器(TimeServer)正以“隐形守护者"的角色,通过精准的时间同步技术重构数据中心的运行逻辑,成为保障业务连续性、提升运维效率的关键技术
    的头像 发表于 11-27 15:36 534次阅读
    校时<b class='flag-5'>服务器</b>如何赋能现代<b class='flag-5'>数据中心</b>高效运营
    永铭各类电容器赋能服务器主板,打造高效能数据中心基石
    的工作效率与可靠性。因此,要求内部元器件必须具备低ESR、高可靠性以及在高温环境下长寿命的特性,以确保系统长期稳定运行。·AI数据中心服务器主板·01应用方案:叠层电容器
    的头像 发表于 09-01 10:04 753次阅读
    永铭各类电容器赋能<b class='flag-5'>服务器</b>主板,打造高效能<b class='flag-5'>数据中心</b>基石
    提升AI数据服务器交换机性能与效率的关键:永铭电容的应用
    YMIN永铭电容应用AI数据中心服务器·交换机随着AI技术的快速发展,数据中心服务器的性能需求不断增加。作为AI服务器基础架构中的
    的头像 发表于 09-01 10:04 524次阅读
    提升AI<b class='flag-5'>数据服务器</b>交换机性能与效率的关键:永铭电容的应用
    数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
    稳定运行,一款合适的UPS不间断电源至关重要数据中心液冷服务器对UPS电源的要求液冷服务器的工作环境和运行特点决定了它对UPS电源有着特殊的要求。高可靠性
    的头像 发表于 08-21 11:01 1111次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷<b class='flag-5'>服务器</b>该配什么样的 UPS 不间断电源?
    中型数据中心应用平台与差分晶体振荡参数对照中型数据中心应用平台与差分晶体振荡参数对照
    中型数据中心对高频、低抖动、宽温与多电压晶振的需求日益提升,FCO系列差分晶体振荡凭借丰富封装、输出逻辑选择与优异相位抖动性能,为网络、存储、服务器与边缘系统提供稳定的时钟解决方案
    发表于 07-10 14:11
    中型数据中心中的差分晶体振荡应用与匹配方案
    中型数据中心的定义与特点 中型数据中心通常服务于中大型企业、科研机构或地方行业节点,具备50至200个机柜,部署多台服务器、交换设备、存储系统与光通信链路等,强调高带宽、低延迟与高可用性。关键设备
    发表于 07-01 16:33
    小型数据中心晶振选型关键参数全解
    小型数据中心的定义与应用 小型数据中心通常是为中小型企业、边缘计算、物联网(IoT)设备及其他特定业务需求提供计算、存储和网络服务的设施。与大型数据
    发表于 06-11 13:37
    峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
    数据中心服务器电源。在2025慕尼黑上海电子展上,纳微半导体与兆易创新联合展示了最新AI服务器电源解决方案。   基于GD32G5系列高性能MCU的纳微12kW和8.5kW AI服务器电源解决方案中,GD32G5系列MCU具备丰
    的头像 发表于 05-06 07:22 5502次阅读
    峰值效率98%,纳微12kW AI<b class='flag-5'>数据中心服务器</b>电源,支持英伟达Backwell GPU
    爱普生SG2520HHN晶振数据中心服务器的理想解决方案
    在当今数字化时代,数据中心作为海量数据存储、处理与传输的核心枢纽,其服务器的高效稳定运行至关重要服务器作为其核心设备,对时钟信号的精度和稳
    的头像 发表于 04-29 17:32 967次阅读
    爱普生SG2520HHN晶振<b class='flag-5'>数据中心服务器</b>的理想解决方案
