本文导读
IEC标准是国际电工委员会制定的权威标准,广泛应用于电子电气设备的性能验证、安全评估和测试规范。致远仪器PSA 6000可编程交流电源、PA系列功率分析仪内置支持IEC标准测试功能,带来“上手即可测”的高效体验。
什么是IEC测试标准
IEC是国际电工委员会(International ElectricalCommission)的简称,作为全球具有权威性的电工标准化组织,IEC发布的标准几乎覆盖了电气、电子、通信等所有技术领域。从家用电器到工业设备,从医疗器械到新能源设备,IEC标准都是产品走向市场的“通行证”。各国标准往往以IEC标准为蓝本。例如,我国的电压跌落标准GB/T 17626.11标准对应IEC61000-4-11。掌握IEC标准,就掌握了国际市场的准入钥匙。
PSA6000可编程交流电源和IEC抗扰度测试
1、什么是抗扰度测试?
抗扰度测试评估的是产品在复杂电磁环境中的“抗压能力”,考量的是产品在经受这类外部干扰时能否正常工作或具有快速恢复的能力,进而把设备的能力分为四类,契合不同环境下对于被试设备需求和用户选择:
- A:在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常;
- B:功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
- C:功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
- D:因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
2、PSA6000-Pro技术优势和操作便捷性标准覆盖完整:PSA6000-Pro将多项IEC常用测试标准内置其中,涵盖电网适应性测试的核心项目,并依据标准测试等级和测试参数合理化设计功能插件和设配置UI功能界面,用户依据标准简单配置参数,以实现“上手即可测”的高效测试。
- IEC 61000-4-11:电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(不超过 16A),等效国标 GB/T 17626.11;
- IEC 61000-4-13:交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验,等效国标GB/17626.13;
- IEC 61000-4-14 电压波动抗扰度试验,等效国标 GB/T 17626.14;
- IEC 61000-4-27 三相不平衡抗扰度试验,等效国标 GB/T 17626.27;
- IEC 61000-4-28 工频频率变化抗扰度试验,等效国标 GB/T 17626.28;
- IE C61000-4-29 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验,等效国标 GB/T 17626.29;
- IEC 61000-4-34 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(大于 16A),等效国标GB/T 17626.34。
参数配置灵活:可以通过设置IEC Test试验波形,按照相应的标准号对应试验项目进行输出,如果需要进行自定义试验,可以对其中部分测试参数进行修改。
图1 IEC Test界面
PSA6000-Pro可编程交流电源IEC Test功能参数释义如下:
- Standard:默认为 IEC Standard ,该参数设置用于选择标准类型:IEC 标准或者国标,两者是等效的;
- Section:默认为 IEC61000-4-11 ,该参数用于选择具体的测试标准,当前支持的测试标准为:IEC61000-4-11/GB/T17626. 11; IEC61000-4-14/GB/T17626.14;
- Case:用于选择标准中对应的试验项目;
- System Volt:默认为 220Vac ,用于设置测试时的额定电压;
- System Freq:默认为 50Hz ,用于设置测试时的额定频率;
- Test Phase:默认为 A 相,用于设置进行的测试相,可以设置为:A相, B相,C相;
- Grade:用于根据测试需求选择标准中定义的试验等级,试验等级一般可以设置为:1 、2 、3 、X ,分别代表等级1、等级 2 、等级 3 和等级 X ,等级 X是用户自定义实验等级;
- Hold time:测试序列执行时间,T:表示测试序列时间单位为周期;S:表示测试序列时间单位为秒。测试序列执行时间默认值均是按照标准进行设置,如果用户需要进行自定义测试,建议可以选择对应标准中X 类型试验项目。
PA功率分析仪与IEC谐波测试
1、谐波测试的重要性:
谐波发射测试是衡量产品发射的谐波信号是否符合标准的限值规定,以免其在电网中工作时严重危害其他产品的稳定运行,甚至产生安全隐患。
例如谐波电流不仅会对同一电网中的其他用电设备造成干扰,还会使电网的中线电流超载而降低电能使用效率。另外还可能造成其他的设备超温,产生噪声,加速绝缘老化,缩短使用寿命,甚至造成设备故障或烧毁等。一般性的,谐波的测试,除去依据IEC61000-4-7规定的谐波测量方法外,对于大多数设备而言,如小电流的照明、家电和医疗器械乃至中电流的电机驱动类专业设备等,其谐波电流的限值一般原则上可引用于IEC61000-3-2和IEC61000-3-12的标准,或根据标准中的规定对照方法进行判定。下面以IEC61000-3-2举例,该标准根据设备的谐波电流特性,将设备分为四类:
- A类:平衡的三相设备以及除下列所述几类设备以外的所有其它设备;
- B类:携带式电动工具;
- C类:照明设备(包括调光装置);
- D类:其输入电流具有下图所定义之“特殊波形”且有功率 P≦600W 之设备,中心线 M 和输入电流之峰值重合。
ABD类限值一般如下图两表描述,一般A类设备限值小于表1要求,B类设备限值小于上表1要求的1.5倍,D类设备D类设备限值小于表3要求,C类设备限值区分较复杂,具体可查阅相关标准:
2、PA系列功率分析仪的测试优势
PA系列功率分析仪不仅支持标准测试,严格按照规范设置执行以得出精确的结果,并可利用专业的上位机MTA-IEC谐波测试软件执行测试并输出测试报告,-3-2的测试软件基本功能区和测试配置可见下图:
图2 IEC 61000-3-2标准软件测试界面
用户可以依据产品参数进行灵活配置,且可以根据需求进行数据和谐波图形的分析和处理,便于测试和对应整改,且可以保存工程文件,便于后续的分析及输出测试报告整理归档用,如下图:
图3 IEC 61000-3-2测试报告部分示例
总结
IEC标准测试因其规定执行过程较多,手动测试获取数据和记录保存较为复杂,步骤和内容虽然固定但也需要灵活应对。除了认证产品性能外,测试测量仪器的其他功能帮助整改也是必要的。致远仪器结合其产品功能和特色,以及多年来在客户端的应用,把诸多IEC标准集成到仪器内部,做成插件或者自动化软件的形式,可以极大程度上帮助用户提高测试效率,带来“上手即可测”的高效测试体验。
电源
185文章
18986浏览量
264562 -
IEC
2文章
243浏览量
30439 -
PSA
53浏览量
15005
回收 功率分析仪Keysight PA2203A
电源测试:7个步骤判断电源产品的稳定性
长期回收PA2201A ,回收Keysight PA2201A功率分析仪
PA功率分析仪远程读取数据
功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
Kingst逻辑分析仪快速上手
功率计与功率分析仪的区别?
PW8001 高精度功率分析仪功率谱分析 (PSA) 功能可确定变频器电机损耗
上手即可测!PSA电源与PA功率分析仪高效完成IEC测试应用
