从估算到可判定:PA8000的0.01%精度解决了哪些功率测量盲区?
ZLG致远电子 2026-02-27 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文导读
随着能效标准不断收紧,测量不确定度对评估结果和设计决策的影响日益显著。致远仪器PA8000功率分析仪基本功率精度达0.01%,为工程师提供高置信度的测量数据。
万分之一精度,价值是什么?
0.01%是一个技术参数,落入具体工程场景,价值立刻变得直观。
a5ac4d68-138d-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图1 致远仪器PA8000功率分析仪
常规精度仪表(0.5%精度)的困境
测试一台额定功率10kW的高效电机驱动器,使用0.5%精度的仪表,固有误差范围可达±50W。这50W的不确定度,可能恰好掩盖关键损耗信息,也可能在能效计算中引入无法消除的偏差。当行业竞争已精确到效率小数点后几位,这样的误差足以模糊产品优劣,甚至误导研发决策。
PA8000(0.01%精度)带来的改变
同样10kW场景下,PA8000系列的固有误差范围收窄至万分之一,且经过多方校准验证(如图3所示)。工程师可以清晰分辨万分之一级别的损耗变化,精准定位待机功耗、开关损耗等细节问题,为优化设计提供扎实的数据依据。测量结果从“大致范围”推进到“精准数值”。
核心应用场景
电机变频器系统效率验证
电机系统效率每提升0.1%都有经济价值,但在测试中分辨0.1%差异,仪器本身误差必须远小于这个量级。用0.5%精度的仪表,改进前后的数据可能落在误差范围内,无法判断优化是否有效。PA8000的0.01%精度,让0.1%的效率变化在数据上可判定、可复现。
图4 电机变频器
新能源(光伏、储能、电动汽车)功率流分析
光伏逆变器MPPT效率、电池充放电库仑效率、电驱系统效率MAP——这些计算都是功率比值,分子分母各带一份测量误差,最终结果的不确定度会叠加。PA系列通过降低每个测量点的误差,压缩比值计算中的累积偏差,使效率数据更接近真实值。
开关电源与芯片功耗分析
芯片待机功耗进入毫瓦甚至微瓦级,电源空载损耗也越来越小。测量难点不只是量程要小,还在于小信号下精度通常会恶化。PA系列在小量程段仍能维持较高精度等级,使低功耗测试的结果具备更实际的参考价值。图6 半导体芯片
标准实验室与计量校准
实验室用于校准其他设备的标准表,精度至少要比被校设备高一个等级。PA系列万分之一的基本精度,满足作为高等级标准表的条件,可直接用于校准现场级功率仪表,建立可靠的质量追溯链。
一个更全面的测试平台
围绕精准测量核心,PA系列功率分析仪构建功能完善、配置灵活的综合测试平台。
硬件基础
PA8000提供DC至5MHz宽测量带宽与2MS/s采样率,PA6000H/PA5000H系列则在各自定位上做了针对性优化。面对高频、高次谐波等复杂信号,均能高保真捕获,保证分析结果有效。所有输入通道间高达5kV电气隔离,保障多相测量与复杂系统测试中各通道的安全与独立性(如图8所示)。
图8 PA功率分析仪内部架构
分析功能
覆盖电压、电流、功率等基础参数,同时集成谐波分析(支持IEC标准)、FFT频谱分析、电机扭矩/转速/效率测量、波形运算、趋势记录、周期分析、闪变分析等高级功能。一台设备即可完成从基础参数采集到深层信号分析的完整测试任务,减少多台仪器协同的复杂性。
配置与连接
支持多达7相功率输入,可按需组配功率单元与电机测量单元。标配USB以太网、GPIB、RS-232等多种通信接口,便于集成到自动化测试系统和远程监控场景。内置高达240GB存储空间,支持长时间、高密度数据记录(如图9所示)。
图9 数据记录与读取
交互体验
12.1英寸高分辨率彩色触摸屏,配合清晰UI设计和便捷实体按键,复杂测试配置与数据浏览操作简洁直观。标配PC端管理软件(MTA)支持VRT高低电压穿越测试、IEC谐波测试、闪变测试等应用(如图10所示),便于数据深度分析、存储管理和报告生成。
图10 功率分析仪上位机分析软件
结 语
致远仪器在功率测量领域有多年技术积累,从电路设计、生产校准到售后技术支持,形成完整的质量保障体系,中文技术文档齐全,本土服务团队响应及时。
PA系列以万分之一基本精度为核心,结合宽带宽、高隔离、丰富的分析功能,为研发验证、产品测试和计量校准提供可靠的测量平台。
  • 分析仪
  • 变频器
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线材测径仪会产生产品盲区吗?
    ,最终才能实现其可持续发展。线材测径仪是为高速线材等轧钢测量生产研发的产品,而高速线材、圆钢等钢材要求全方位的检测,本文主要对线材测径仪的盲区进行了分析。  盲区分析  纵向(行进方向)盲区
    发表于 09-14 09:22
    精度高稳定功率测量技术
      高精度高稳定功率测量技术    在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非
    发表于 11-26 20:37
    求ADC的选型:温度精度最佳0.01
    正在开发一款高精度温度计,用于测量人体体温,测量温度范围为35度~45度。 目前准备测量NTC电阻的方式来测量。 需要选型ADC,不知道AD
    发表于 12-07 13:45
    0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
    的准确度指标。在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?  二、功率
    发表于 03-22 16:33
    长期回收PA2201A ,回收Keysight PA2201A功率分析仪
    Keysight PA2201A 功率分析仪 主要特性与技术指标? 2 个功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流和交流
    发表于 07-26 15:14
    致远仪器 PA333H PA323H PA323 PA310H PA310 功率分析仪 回收二手周立功仪器
    低功耗测量方面进行多项优化。其小测量电流低至50μA,能够测量低至0.01W的功耗,符合标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。低
    发表于 12-04 11:42
    具有0.01精度的交流参考源电路图
    具有0.01%精度的交流参考源电路图
    发表于 04-14 10:34 589次阅读
    具有<b class='flag-5'>0.01</b>%<b class='flag-5'>精度</b>的交流参考源电路图
    功率分析仪PA4000 产品技术资料
    高度调制和波峰因数在高达 10 情况下,仍能实现极高的精度。多功能PA4000 提供完善的功率测量能力。双电流分流器
    发表于 05-28 11:21 162次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>分析仪<b class='flag-5'>PA</b>4000 产品技术资料
    采用PA4000 和 PA1000 测量待机功率应用专辑
    测量对设计、测试和认证电源及日常家电和办公设备的工程师具有重要意义。泰克 PA4000 和PA1000 功率分析仪与 PWRVIEW.PC 软件相结合,为
    发表于 10-27 16:34 221次下载
    采用<b class='flag-5'>PA</b>4000 和 <b class='flag-5'>PA</b>1000 <b class='flag-5'>测量</b>待机<b class='flag-5'>功率</b>应用专辑
    ZLG集团携手NXP将在全国开展S32K系列MCU研讨会
    同时,ZLG致远电子将同场展示PA8000功率分析仪、ZDS4054 Plus示波器、CAN总线分析仪等汽车电子常用的高端测试测量仪器,与您分享汽车驱动和通讯测试方案,探讨行业应用与解决方案。
    的头像 发表于 07-11 16:05 7642次阅读
    测径仪测量软管精度可达0.01mm
    时,对被测物的材质与温度等并没有要求,因此可对软管进行在线无损检测,测量精度能达到0.01mm。  单向测径仪:  在测量软管时,可以实时的监测软管质量,当软管的尺寸不达标时,单向测径
    发表于 03-06 15:45 907次阅读
    云计算到边缘计算的转变
    在这十年里,已经发生了一场本地计算到云计算的转变,允许系统集中和可访问,并提高了安全性和协作性。今天,在新的十年即将到来之际,我们见证云计算到
    的头像 发表于 05-05 08:25 2328次阅读
    横河测试测量公司发布IS8000集成测量软件平台-
    横河测试与测量公司宣布,它已经开发了IS8000集成测量软件平台,用于控制和收集数据以及多种测量仪器生成报告。IS
    的头像 发表于 02-24 14:48 3991次阅读
    ‌是德科技PA2201AIntegraVision功率分析仪技术参数
    有关是德科技PA2201A功率分析仪技术参数: PA2201A;将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合,可以在一台仪器上提供用
    的头像 发表于 02-20 17:29 1026次阅读
    ‌是德科技<b class='flag-5'>PA</b>2201AIntegraVision<b class='flag-5'>功率</b>分析仪技术参数
    Keithley 6517B静电计高阻测量能否达到0.01fA精度
    安)的测量精度呢?本文将从仪器性能、影响因素以及实际应用等方面进行分析。   首先,仪器本身的技术指标来看,Keithley 6517B静电计具备极低的输入偏置电流,其典型值小于20fA,这一指标已经非常接近
    的头像 发表于 12-01 16:10 457次阅读
    Keithley 6517B静电计高阻<b class='flag-5'>测量</b>能否达到<b class='flag-5'>0.01</b>fA<b class='flag-5'>精度</b>
