12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一种射频采样GSPS的ADC,可以直接采样输入频率,最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D800/500RF增强了非常大的TI GSPS ADC的奈奎斯特区,在射频频段噪声和线性表现优异,将其可用范围扩展到7 GHz之外^th^奈奎斯特区
ADC12D800/500RF提供灵活的LVDS接口,支持多个SPI可编程选项,便于板上设计和FPGA/ASIC数据采集。LVDS输出为兼容IEEE 1596.3-1996,并支持可编程共模电压。该产品采用无铅292球热增强BGA封装,覆盖工业级温度范围为-40°C至+85°C。
*附件:adc12d800rf.pdf
特性
- 噪声和线性表现优异,最高可达f。
在= 2.7 GHz - 可配置为1.6/1.0 GSPS交错式或800/500 MSPS双ADC
- 为高带宽、高采样率应用推出新的DESCLKIQ模式
- 与ADC1xD1x00针脚兼容
- 多芯片同步自动同步功能
- 内部终端缓冲差分模拟输入
- 交错正时自动与手动倾斜调节
- 系统调试输出端的测试模式
- 捕捉外部触发的时间戳功能
- 可编程增益、偏移和
广告调整功能 - 1:1 非多工或 1:2 去多工 LVDS 输出
- 主要规格
- 分辨率 12位
- 交错 1.6/1.0 GSPS ADCIMD
3(fin = 2.7GHz @ -13dBFS):-63/-61 dBc(类型)IMD3(Fin = 2.7GHz @ -16dBFS):-71/-69 dBc(典型) 噪声底:-152.2/-150.5 dBm/Hz(典型) 噪声功率比:50.4/50.7 dB(典型) 功率:2.50/2.02 W(典型) - 双800/500 MSPS ADC,Fin = 498 MHz ENOB:9.5/9.6 Bits(类型) SNR:59.7/59.7 dB(类型) SFDR:71.2/72 dBc(类型) 每通道功率:1.25/1.01 W(类型)
参数
方框图
ADC12D500RF/800RF 是 TI 推出的 12 位高速 RF 采样 ADC,核心优势是高采样率、宽输入带宽和灵活配置,适配射频通信、雷达等高性能场景。
核心产品参数
- 分辨率与采样率 :12 位分辨率,ADC12D800RF 最高 1.6 GSPS(交织模式)/800 MSPS(双通道模式),ADC12D500RF 最高 1.0 GSPS/500 MSPS。
- 带宽与动态性能 :输入带宽最高达 4 GHz(-12 dB),2.7 GHz 输入时 IMD3 低至 - 61 dBc(-13 dBFS),噪声基底密度 - 150.5 dBm/Hz(典型值),SNR 最高 60.4 dBFS,SFDR 最高 74.3 dBc。
- 功耗与封装 :典型功耗 2.02 W(ADC12D500RF)/2.50 W(ADC12D800RF),采用 292 引脚热增强型 BGA 封装,工业级温度范围(-40°C 至 85°C)。
- 输入与输出 :差分模拟输入阻抗 100Ω,支持 AC/DC 耦合;LVDS 输出接口,可配置单 / 双数据速率(SDR/DDR),输出格式支持偏移二进制和二进制补码。
关键功能特性
- 灵活工作模式:支持双沿采样(DES)和非双沿采样(Non-DES),DES 模式可将单通道采样率翻倍,还支持 1:2/1:4 解复用模式降低输出数据率。
- 精准校准功能:内置上电校准、指令校准,支持输入失调、满量程范围独立调节,可读写校准参数以复用配置。
- 多芯片同步:AutoSync 功能支持主从模式同步多片 ADC,DCLK Reset 功能可复位输出时钟实现同步,适配多通道系统。
- 丰富控制接口:支持非扩展控制模式(引脚直接控制)和扩展控制模式(SPI 串口配置 16 个寄存器),可独立配置 I/Q 通道参数。
应用与设计要点
举报投诉
adc
100文章
7978浏览量
557425 -
可编程
2文章
1339浏览量
41598 -
数据采集
42文章
8416浏览量
121416 -
lvds接口
1文章
138浏览量
18218
热点推荐
ADC12D1600和ADC12D1600RF这两种型号之间有什么区别?
您好,板子之前采用的是ADC12D1600,现在想换ADC12D1600RF;
请问:
1.这两种型号之间有什么区别?(一个高速采样,一个射频采样
发表于 01-10 06:10
使用ADC12D1800RF校准功能时,在校准过程中会不会对ADC12D1800RF寄存器的值进行修改?
请问在使用ADC12D1800RF 校准功能时,在校准过程中会不会对ADC12D1800RF寄存器的值进行修改? 是先对芯片进行校准后再配置寄存器还是配置寄存器后再校准? 谢谢!!
在使用ADC12D1800RF时,外部信号输
发表于 01-16 06:40
ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 位、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADC订货
ADC12D1600RFIUT/NOPB 订货***黄小姐微信同号 12 位、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADCThe 12-bi
发表于 07-30 07:21
请问使用ADC12D1800RF校准功能时,在校准过程中会对ADC12D1800RF寄存器的值进行修改吗?
请问在使用ADC12D1800RF 校准功能时,在校准过程中会不会对ADC12D1800RF寄存器的值进行修改? 是先对芯片进行校准后再配置寄存器还是配置寄存器后再校准? 谢谢!!在使用ADC12D1800RF时,外部信号输入为
发表于 05-17 15:17
AD9081:MxFE®四路16位12 GSPS RF DAC和四路12位4 GSPS RF ADC初步数据表
发表于 05-08 12:46
•1次下载
ADC12D800/500RF射频采样GSPS ADC英文手册
12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射频采样 GSPS ADC
发表于 09-20 15:02
•1次下载
ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-19 09:22
•0次下载
ADC12D1800RF一款RF采样GSPS ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D1800RF一款RF采样GSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 10:22
•0次下载
ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS RF采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS RF
发表于 07-22 10:28
•3次下载
ADC12D1x00RF 12位、3.2 GSPS和2 GSPS RF采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D1x00RF 12位、3.2 GSPS和2 GSPS RF采样ADC
发表于 07-22 10:08
•0次下载
ADC12D1000RF 12 位高采样率 RF 采样 ADC 技术文档总结
12位3.2和2GSPS ADC12D1x00RF是一款射频采样GSPS数字计算机,可以直接采样输入频率,最高可达2.7 GHz及以上。
ADC34RF55:高速高精度RF采样数据转换器的深度剖析
ADC34RF55:高速高精度RF采样数据转换器的深度剖析 在当今电子技术飞速发展的时代,高速高精度的模拟 - 数字转换器(
ADC12D500RF/800RF 12 位高速 RF 采样 ADC 产品总结
