图1 旅大27-2/32-2油田总体开发示意图
海上采油具有高投入、高风险和高技术性的特点,海上平台对仪表设备的安全性要求极高,必须满足危险区域认证,艾默生智能无线仪表符合无线标准(Wireless HART)、危险区域认证,适应恶劣的环境,其无线网络采用自组织MESH网络架构,消除海上平台其他无线网络及电磁干扰,保证了无线网络数据的安全可靠性。无线仪表无需电缆及桥架,无需供电,节省了施工成本;降低了平台自重,从而节省海上平台建设成本。
中国海洋石油总公司是中国三大国家石油公司之一,于1982年2月成立,是国务院直属特大型企业,中国海油负责在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源,是中国海上石油和天然气的最大生产者。
旅大27-2/32-2油田位于渤海东部海域,西北距河北省秦皇岛市约104km。油田所处海域平均水深约25m。旅大27-2油田与旅大32-2油田相邻,中海油天津分公司对旅大27-2油田及32-2油田进行了联合开发。旅大27-2/32-2油田的开发生产设施包括二座井口平台,一座生产储油平台,34口生产井。旅大 27-2/32-2 平台是2009年中海油天津分公司在建并投产的海上采油平台大项目之一,在平台自控设计起始,设计人员提出以技术促进度、争效益的策略,采用新的自动化技术和方案,以确保项目尽早投产,降低平台自重,达到提高产品产量,降低运行和维护成本,减少人员配置的目的。为此采用的自动化技术应该能够减少工程设计、施工、设备调试的时间。中海油艾默生智能无线解决方案,作为艾默生的PlantWeb数字工厂管控网的一部分,采用自组织网络通信架构,其性能可靠、安全。通过无线通信方式,可对敷设电缆困难的设备和区域进行监测,从而节省安装成本,有效提升工厂的维护水平,降低维护成本。
图2 监测现场
该自动化方案包括:艾默生智能无线网关Smart wireless Gateway 1420和罗斯蒙特(Rosemount)3051S压力变送器。
中海油天津分公司旅大27-2/32-2PSP 平台无线项目是艾默生智能无线技术在中海油平台首次应用,设计中在PSP平台上应用了10台Rosemount无线压力变送器3051S和一台1420网关,分别监测分布在PSP平台一至三层平台的工艺流程管线压力、高压热介质油及空压机出口等压力。DCS系统为艾默生DeltaV系统。利用艾默生智能设备管理软件AMS和1420网关的Web页面,操作人员可实时监测无线仪表的运行状态,并且得悉每个仪表的通信路径。远程实时监测大大降低了海上平台仪表维护成本,改变了设备维护方式,避免维护人员频繁前往危险区域,提高检测仪表的先进性,保障工艺的稳定。无线仪表供电采用艾默生SmartPower专利技术,使用智能电源管理模块,在线监测每个仪表电池的电量状态,利用智能电池低电压预警功能可及时更换电池确保无线变送器工作正常。
中海油天津分公司旅大27-2/32-2平台于2009年10月15日提前投产后,整个系统运行正常,无线仪表运行正常,数据传输可靠,海工院设计工程师对无线技术的应用有了明确的认识,为今后的新项目设计及平台改造奠定了技术基础。
无线生活,“蓝牙”相连——探索蓝牙技术的智能连接世界
海上风电直流收集系统:基于级联多电平固态变压器的 35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
300MW海上风电场的守护者-PROFINET转EtherCAT网关应用案例
菲诺克科技推出沁恒CH9347有线透传芯片应用于移动电源新国标方案
lora通信技术的特点
FU6866应用于风机出现电流波动
OCG-Data平台助力海上风电场选址,MTI-300成为关键元件
深入了解思为无线SA618 / SA628系列--适用于消防安防通信
无线技术应用于海上平台
