ADS1118 16 位低功耗 SPI 模数转换器(ADC)技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1118是一款高精度、低功耗、16位模数转换器ADC),具备测量最常见传感器信号所需的所有功能,采用超小型无引线X2QFN-10封装或VSSOP-10封装。该ADS1118集成了可编程增益放大器(PGA)、电压参考、振荡器和高精度温度传感器。这些特性,加上从2伏到5.5伏的宽电源范围,使ADS1118非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
*附件:ads1118.pdf
该ADS1118可执行最高860采样率/秒(SPS)的数据转换。PGA提供从±256 mV到±6.144 V的输入范围,允许以高分辨率测量大信号和小信号。输入复用器(MUX)可测量两个差分输入或四个单端输入。高精度温度传感器可用于系统级温度监测或热电偶的冷结补偿。
ADS1118可连续转换模式,或单次切换模式,转换后自动断电。单次切换模式显著减少空闲期间的电流消耗。数据通过串行外设接口(SPI™)传输。ADS1118规格范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 超小 X2QFN 封装:
    2 毫米 × 1.5 毫米 × 0.4 毫米
  • 宽电源范围:2 V 至 5.5 V
  • 低电流消耗:
    • 连续模式:仅150 μA
    • 单发模式:自动关机
  • 可编程数据速率:
    8 SPS 至 860 SPS
  • 单周期沉降
  • 内部低漂移电压参考
  • 内部温度传感器:
    0.5°C(最大) 误差:0°C 至 70°C
  • 内部振荡器
  • 内部PGA
  • 四个单端或两个差分输入
参数
方框图
ADS1118 是德州仪器(TI)推出的高集成度 16 位 ΔΣ 模数转换器,集成可编程增益放大器(PGA)、内部基准源、振荡器与高精度温度传感器,采用 SPI 接口通信,支持 2V-5.5V 宽供电电压,适用于温度测量(热电偶、热敏电阻)、便携式仪器、工业控制等低功耗、小尺寸约束的传感器信号采集场景。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与文档信息 :文档编号 SBAS457F,2010 年 10 月发布、2019 年 9 月修订;支持两种封装(10 引脚 1.5mm×2.0mm X2QFN、10 引脚 3.0mm×3.0mm VSSOP),均为无铅环保封装,MSL 等级 1(X2QFN)/2(VSSOP),峰值回流焊温度 260°C。
  • 供电与温度 :供电电压 2V-5.5V,绝对最大电压 7V;工作温度 - 40°C 至 125°C,结温最高 150°C;X2QFN 封装结到环境热阻 245.2°C/W,VSSOP 封装 186.8°C/W,ESD 防护等级 HBM±4000V、CDM±1000V,符合 RoHS 标准。
  • 引脚配置 :核心引脚包括模拟输入(AIN0-AIN3)、SPI 通信引脚(SCLK/CS/DIN/DOUT/DRDY)、供电(VDD)及地(GND);DOUT/DRDY 引脚复用数据输出与数据就绪功能,低电平有效。
2. 核心性能指标
  • ADC 性能 :16 位分辨率,无失码;采样率 8SPS-860SPS 可调;PGA 支持 ±256mV 至 ±6.144V 共 6 档满量程范围(FSR),LSB 最小 7.8125μV(±256mV 量程);积分非线性(INL)±1LSB,增益误差最大 0.15%,失调误差最大 ±2LSB。
  • 温度传感器 :测量范围 - 40°C 至 125°C,分辨率 0.03125°C/LSB;0°C-70°C 范围内精度 ±0.5°C,全温范围 ±1°C,支持冷端补偿功能。
  • 功耗与噪声 :连续模式功耗典型 150μA(3.3V/8SPS),掉电模式仅 0.5μA;输入参考噪声低至 7.81μVrms(±256mV 量程 / 8SPS),共模抑制比(CMRR)最高 105dB,抗干扰能力强。
二、关键功能与工作原理
1. 核心功能
  • 信号采集与放大
    • 支持 4 路单端输入或 2 路差分输入,通过输入多路选择器(MUX)配置;差分输入模式可有效抑制共模噪声,单端输入模式下负输入端内部接地。
    • PGA 增益可调,适配不同幅度传感器信号,小信号场景(如热电偶)可选择高增益档位提升测量分辨率,大信号场景(如工业电压)可选择低增益档位避免饱和。
  • 工作模式与低功耗
    • 支持连续转换模式与单次转换模式:连续模式下持续采样并更新结果,单次模式完成一次转换后自动掉电,显著降低空闲功耗;支持占空比控制,通过周期性触发单次转换进一步优化功耗。
    • 启动默认进入掉电状态,需通过 SPI 配置启动转换;采样率越低,噪声性能越优,功耗也越低(8SPS 时噪声最低,860SPS 时响应最快)。
  • 温度测量与校准
    • 内置温度传感器可独立工作,通过配置寄存器启用温度模式,测量结果为 14 位左对齐数据,支持二进制补码格式表示负温度。
    • 集成内部基准源(不可外部替代),增益误差与温漂已包含基准源误差,无需额外校准;支持通过 SPI 读取配置寄存器,验证工作参数。
2. 工作原理
  • 模拟信号经 AIN0-AIN3 输入,由 MUX 选择单端或差分通道后送入 PGA 放大,再通过 ΔΣ 调制器转换为高速比特流,经数字滤波器滤波与抽取后得到 16 位数字结果,存储于转换寄存器。
  • SPI 接口采用模式 1(CPOL=0、CPHA=1)通信,支持 16 位(仅读取转换结果)或 32 位(读取转换结果 + 回读配置寄存器)传输;DOUT/DRDY 引脚在转换完成后拉低,提示数据就绪,可触发控制器读取。
  • 温度测量模式下,内部温度传感器的模拟信号经 ADC 转换为数字值,通过 SPI 输出,转换公式为:温度 = 数字码 ×0.03125°C(正温度)或温度 =-(65536 - 数字码)×0.03125°C(负温度)。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 温度测量 :热电偶冷端补偿、热敏电阻信号采集、环境温度监测,利用内置温度传感器简化外围电路。
  • 工业控制 :工厂自动化过程中的模拟信号采集(如压力、流量传感器),差分输入模式抗干扰能力适配工业环境。
  • 便携式设备 :笔记本电脑、手持仪器的低功耗数据采集模块,单次转换模式 + 掉电设计延长电池续航。
2. 设计注意事项
  • 输入与增益配置
    • 差分输入时,信号源阻抗需匹配,避免影响线性度;单端输入时,输入电压范围 0V-VDD,不可超过电源电压范围,否则 ESD 二极管可能导通。
    • 根据传感器输出幅度选择合适 FSR:小信号(如热电偶输出 mV 级)选择 ±256mV 或 ±512mV 量程,大信号(如 0-5V 工业信号)选择 ±6.144V 量程,确保信号未饱和且分辨率最优。
  • SPI 通信与时序
    • CS 引脚低电平有效,未使用时可接地;SCLK 低电平保持超过 28ms 将复位 SPI 接口,需避免通信中断。
    • 数据就绪后需在 DOUT/DRDY 再次拉高前完成读取,连续模式下 DOUT/DRDY 会在下次转换前 8μs 拉高。
  • 布局与电源
    • 模拟地与数字地单点连接,模拟输入走线远离数字电路与电源纹波源;AIN0-AIN3 引脚未使用时可接 VDD 或悬空,避免悬空引入噪声。
    • VDD 引脚旁需并联 0.1μF 去耦电容,靠近引脚放置;供电电压需稳定,避免纹波影响转换精度,宽电压场景建议使用 LDO 稳压。
  • 抗混叠滤波
    • 模拟输入需添加 RC 低通滤波器,截止频率建议设置为采样率的 10 倍以内,抑制高于奈奎斯特频率的信号混叠;滤波器电阻值建议小于 1kΩ,避免引入额外失调误差。
四、关键配置要点
  • 量程与采样率 :通过配置寄存器 PGA [2:0] 位选择 FSR,DR [2:0] 位选择采样率;低采样率(8SPS-64SPS)适合高精度测量,高采样率(250SPS-860SPS)适合高速响应场景。
  • 工作模式 :MODE 位配置连续模式(0)或单次模式(1);单次模式需通过 SS 位触发转换,转换完成后自动掉电;连续模式持续采样,功耗高于单次模式。
  • 通道与温度模式 :MUX [2:0] 位配置输入通道(单端 / 差分);TS_MODE 位配置 ADC 模式(0)或温度传感器模式(1),温度测量与信号采集可交替进行。
  • 传感器
  • adc
    adc
  • 可编程
  • SPI
    SPI
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于ADS1118模数转换器的问题如何解决
    关于ADS1118模数转换器的问题Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM我采用的是将cs引脚直接与GND相连,然后怎
    发表于 01-20 06:47
    ADS1115/ADS1118国产替代 CM1106介绍
    国产 CM1106 兼容 ADS1118 2k SPS 4 通道 Δ-Σ ADC SPI接口 概述 CM1106 完全兼容ADS1118
    发表于 04-01 10:47
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器 今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC
    发表于 04-21 20:26 1832次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>仅为15.5mW的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    TI推出ADS1118业界最小型模数转换器(ADC)
    德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 16 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),该 ADS1118 的尺寸仅为 2 毫米 x 1.5 毫米
    发表于 08-04 09:03 4641次阅读
    低功耗高精度16Sigma-Delta ADC CM1106,对标ADS1118系列
    士模微推出高性能低功耗Sigma-Delta ADC CM1106,对标ADS1118系列
    发表于 03-03 22:05 1858次阅读
    ADS7813低功耗16采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7813低功耗16采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-20 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7813<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS7815 16采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7815 16采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7815 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS1118具有内部基准和温度传感的兼容SPI16模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1118具有内部基准和温度传感的兼容SPI16模数转换器数据表.
    发表于 07-15 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS1118</b>具有内部基准和温度传感<b class='flag-5'>器</b>的兼容<b class='flag-5'>SPI</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1018低功耗12无噪声模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1018低功耗12无噪声模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:39 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1018<b class='flag-5'>低功耗</b>12<b class='flag-5'>位</b>无噪声<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7807<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1158低噪声、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS1118-Q1汽车类、低功耗、兼容SPI16模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1118-Q1汽车类、低功耗、兼容SPI16模数转换器数据表.pd
    发表于 07-30 09:34 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS1118</b>-Q1汽车类、<b class='flag-5'>低功耗</b>、兼容<b class='flag-5'>SPI</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1118-Q1 16 汽车级高精度模数转换器ADC技术文档总结
    ADS1118-Q1 是一款精密、低功耗16 模数转换器ADC),提供测量最常见传感
    的头像 发表于 11-11 10:56 887次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1118</b>-Q1 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>汽车级高精度<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7924 四通道 12 功耗模数转换器ADC总结
    ADS7924 是一个四通道、12 模数转换器ADC),带有 I^2^C™接口。凭借低功耗A
    的头像 发表于 11-20 14:43 1127次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7924 四通道 12 <b class='flag-5'>位</b>微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS111x 系列 超小尺寸低功耗 16 模数转换器ADC)产品手册总结
    ADS1113、ADS1114和ADS1115(ADS111x)是高精度、低功耗16
    的头像 发表于 11-21 14:50 1547次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>111x 系列 超小尺寸<b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)产品手册<b class='flag-5'>总结</b>
