Molex控制杆激活接线端子简化了电线端接、缩短了组装时间并确保安全的电源连接。 这些简单易用、可靠的块即使在极端灰尘或温度环境下也能长期运行。控制杆激活接线端子有多种安装选项,以提高承载高达72A电流的线对板电力传输应用的设计灵活性。这些接线端子具有35° 出线角度、高达600V电压以及24AWG至4AWG线径尺寸范围。控制杆激活接线端子用于工业自动化、电池存储系统、电源、网络系统、电机逆变器和分布式能源控制器。
数据手册:*附件:Molex 控制杆激活接线端子数据手册.pdf
特性
- 电线出线角度:35°
- 电压:高达600 V voltage
- 线径范围:24AWG至4AWG
- 电流范围:20 A至72 A
- 工作温度范围:-40 °C至115 °C
- 实现可靠安装
- 确保牢固连接
Molex控制杆激活接线端子技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
控制杆激活接线端子是Molex公司推出的一款创新型接线解决方案,以其易用性、坚固性和可靠性著称。该产品通过简化的电线端接方式,显著缩短了装配时间,同时确保了电源连接的牢固性。
核心优势特征
确保连接安全性
- 不锈钢弹簧在控制杆关闭时牢固捕获电线端接
- 有效防止意外断开或拉脱现象
广泛线径兼容性
- 提供多种尺寸、配置和PCB安装选项
- 针对不同应用场景和环境增强设计灵活性
快速安装特性
- 直观的控制杆激活端接设计
- 实现电线到PCB的快速简单端接
- 最大程度减少连接不良的可能性
恶劣环境可靠性
- 坚固的外壳设计结合不锈钢弹簧
- 即使在极端温度或粉尘环境的恶劣条件下,也能提供长期可靠的运行性能
二、关键技术参数
电气规格
- 最大电压:600V
- 电流范围:20.0至72.0A
- 锁定电流:支持大电流传输需求
机械规格
- 间距选项:5.00、7.50、10.00或15.00mm
- 组件类型:单件式设计
- 出口角度:35度(垂直和水平版本正在开发中)
- 电路数量:1至12电路
物理特性
- 外壳、盖子和控制杆:PA66 UL 94 V-0材料
- 端子:镀锡铜合金
- 弹簧:不锈钢材质
- 工作温度:-40至+115°C宽温度范围
- 线径兼容:24至4 AWG(0.20至25.00mm²标称值)
参考信息
- 包装:散装
- 设计单位:毫米
- 环保认证:符合RoHS标准、无卤素
- 安全特性:支持灼热丝测试
三、应用领域深度分析
能源与电力系统
- 分布式能源资源控制器
- 智能电网监控控制设备
- 电动汽车移动系统
- 太阳能和风力逆变器
- 电池存储系统
- 电力传输和分配系统
- 电源供应器
- 工业电网系统
数据中心供电
- 数据中心应用场景
- 控制与监控设备
- 网络系统基础设施
工业自动化
- 电机控制中心
- 电机逆变器应用
四、设计选型建议
电流承载能力选择
根据应用需求合理选择端子型号:
- 小电流应用(20-30A):选择较小间距型号
- 中电流应用(30-50A):标准间距配置
- 大电流应用(50-72A):大间距大尺寸设计
环境适应性考量
- 高温环境:最高工作温度115°C确保可靠性
- 低温环境:-40°C低温启动能力
- 振动环境:不锈钢弹簧提供抗振性能
PCB布局建议
- 考虑35度导线出口角度进行布局规划
- 根据电路数量(1-12电路)合理安排安装密度
- 确保足够的散热空间和电气间隙
五、安装操作最佳实践
接线操作流程
- 打开控制杆至解锁位置
- 插入适当规格的电线
- 关闭控制杆锁定连接
- 检查连接牢固性
质量控制要点
- 确认控制杆完全闭合
- 检查电线是否完全插入
- 验证弹簧是否正常锁紧
- 测试电气连接的可靠性
举报投诉
接线端子
3文章
646浏览量
19176 -
Molex
14文章
627浏览量
134430 -
线对板
46浏览量
8658
热点推荐
选择接线端子之外观篇
的争论就难以避免了,并可能导致成本上升以及交货延迟。在许多工业控制系统中,接线端子常常是技术人员需要格外关注的为数不多的几个部件之一。尽管其用户界面比较简单,但对于设备的正常运行来说却
发表于 08-03 17:06
控制杆RS232接口信号采集
最近你买了个遥控杆,遥控杆是四维遥控杆,前后,左右,还有遥控杆一个旋转和一个按钮,控制三个导轨和一个空气电磁阀,其中输出信号是电压信号,请问
发表于 07-17 16:17
端子线|端子连接线技术参数
【什么是端子连接线】端子线,称为端子连接线又称Flexible Flat Cable(FFC)可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大
发表于 09-14 15:40
连接器中接线端子的作用
`接线端子,其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔,可以插入导线,有螺丝可以用于拧紧或松开,是用于实现连接电器的一种配件产品。每一个端子都有一定的可接触面积,是为了保证导线充分接触以及保证
发表于 06-10 17:34
Molex的端子设计与制造
我们开发出了专有的 Molex 端子技术 (MTT),这一技术已经应用到了全部新型端子的设计之中。通过我们独一无二的预测工程能力,可以良好的
接线端子种类_接线端子作用是什么
接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。 随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的
打草机自动放线系统控制杆质量的设计计算工程文件免费下载
本文分析了打草机自动放线系统的工作原理和各元件工作时的受力状态,并对该杀统做了必要簡化,建立了数学模型,推导出了打草机工作半径与控制杆质量之间的数学关系,只而为控制杄质量的确定提供了设计依据,大大减少了通常所需的大量试验,节约了产品开发肘
发表于 02-24 08:00
•0次下载
WinDaq监控和记录控制杆驱动焊缝
在裂变过程中插入石墨控制棒可以控制核电站的核裂变速率。核裂变速率与系统中存在的石墨量成反比。我们的客户制造一种圆形焊接工具,用于将控制杆焊接到控制杆驱动组件上。正如您可能想象的那样,焊
变频器控制端子是怎样接线的
变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制
LUMAWISE电源输入端子块技术解析与应用指南
(高压钠)和MHL(金属卤素灯),它们正在快速过渡到LED灯具。创新设计取代了电源进入铝接线片螺钉连接和上升后钳位螺钉连接。快速连接的弹片和插座电线连接由控制杆执行弹簧笼夹插入式电线连接取代。
Molex Loxon锁定快速断开端子技术解析与应用指南
Molex Loxon锁定快速断开 (QD) 端子(带正向锁定)提供可靠连接,同时防止高振动和连续冲击环境中的松散连接或意外分离。端子由镀锡铜合金端子材料制成,可耐受腐蚀。电镀在冲压后
