如何理解MOSFET器件沟道电荷分配原则
中科院半导体所 来源:SPICE 模型 2025-11-19 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:SPICE 模型
原文作者:若明
模拟集成电路设计中,精确的MOSFET模型是确保电路性能预测准确性的基石。而沟道电荷分配原则,正是连接晶体管直流特性与交流特性的关键桥梁。如果简单地认为所有电荷都均匀分配或不随偏置变化,就会严重错误地估计电路的速度(fT)、延时和AC特性。今天,我们将从物理本质出发,深入解析这一重要概念。
为什么需要关注沟道电荷分配?
简单来说:沟道电荷的分配方式直接决定了MOSFET的本征电容特性。
当我们分析电路的高频性能、开关速度或稳定性时,晶体管的电容参数(Cgs、Cgd、Cgb等)起着决定性作用。这些电容并非固定值,而是随着偏置电压剧烈变化的非线性元件。 传统的简单模型认为沟道电荷均匀分布,但这与物理现实相去甚远。
实际上:
在线性区(Vds很小),沟道电荷近似均匀分布
在饱和区(Vds > Vdsat),沟道在漏端夹断,电荷分布极度不均匀
在亚阈值区,电荷分布又呈现不同的特征
如果忽略这种非均匀性,将严重误判电路性能!
沟道电荷分配的物理本质
理论基础:Ward-Dutton电荷分配模型 1978年,Ward和Dutton提出了奠基性的电荷导向模型。其核心思想是:基于电荷守恒原则,将总沟道电荷合理地"分配"到器件的四个端口(栅、源、漏、体)。
图1:电荷导向模型 电荷导向模型:
所提出的模型基于MOS结构中的实际电荷分布(如图1所示)。对于任何空间区域,我们可以写:
其中 i 是流入该区域的净电流,Q 是该区域中包含的总电荷。因此,我们可以写:
电荷守恒方程: QG+QS+QD+QB=0 其中总沟道电荷 QC可表示为:
并且与源电荷和漏电荷有关:
不幸的是,漏极和源极电荷的定义不如栅极和体电荷,必须通过分配通道电荷来获得。因此,我们必须有一个将Qc划分为QD和QS的算法。这种拆分可以通过多种方式完成。
1. 物理分割
将沟道按照沟道中的某一点y0分割,y0=a*L,L是沟道长度,因此可以按照如下方式分配:
2. 数学分配
数学分配中,QD = b*Qc, QS = (1 - b)*Qc,其中0 <= b <= 1。通常,b 可能是端子电压的函数。
在线性区,虽然沟道均匀,但载流子从源端注入,导致源端"感应"到更多电荷。在饱和区,沟道在漏端夹断,几乎没有电荷归属于漏端,大部分电荷聚集在源端附近。通过理论推导和实验验证,我们得到了两个经典分配规则:
线性区(40/60规则):
a) 漏端电荷 Qd ≈ 40% QI
b) 源端电荷 Qs ≈ 60% QI 饱和区(0/67规则):
a) 漏端电荷 Qd ≈ 0% QI b) 源端电荷 Qs ≈ 67% QI
c) 栅端电荷 Qg ≈ 33% QI
从理论到实践:连续可微的分配函数
Tsividis的平滑过渡方案 经典的40/60和0/67规则只是两个极端情况。在实际电路中,晶体管工作在连续的偏置范围内,我们需要平滑的过渡函数。以BSIM3V3模型为例,我们简单了解一下工程中是如何实现的。 BSIM3v3 将衬底电荷 Qbulk和反型层电荷 Qinv分开处理。总栅电荷 Qg满足电荷守恒方程:
BSIM3v3 手册中详细描述了如何通过一个平滑函数将工作区域划分为三个部分,并对沟道电荷进行分配。模型通过一个关键参数Vgsteff(有效的栅电压过驱动)来平滑连接亚阈值区和强反型区。同时,通过另一个参数Vdseff(有效的漏源电压)来平滑连接线性区和饱和区。
// *** BSIM3v3 电荷模型 Verilog-A 实现 , 部分代码 ****//
// 电荷计算核心函数
functioncalculate_charges;
  input Vgsteff, Vdseff, Vdsat, Abulk, Cox, W, L;
 realVgsteff, Vdseff, Vdsat, Abulk, Cox, W, L;
 // 电荷变量
 realQinv_total, Qd, Qs, Qg, Qb;
 realx_share;// 电荷分配系数
begin
 // 6. 总反型层电荷计算
  Qinv_total =calculate_Qinv_total(Vgsteff, Vdseff, Vdsat, Abulk, Cox, W, L);
 // 7. 电荷分配系数计算 - Ward-Dutton 方法
  x_share =calculate_charge_partition(Vdseff, Vdsat);
 // 8. 各端口电荷计算
  Qd = x_share * Qinv_total; // 分配到漏端的电荷
  Qs = (1- x_share) * Qinv_total;// 分配到源端的电荷
  Qb =calculate_bulk_charge(Vgsteff, Vbs, Cox, W, L);// 衬底电荷
  Qg = -(Qinv_total + Qb);  // 栅电荷 (电荷守恒)
 // 9. 使用ddt贡献电荷到端口
 I(g,s) <+ ddt(Qg);
    I(d,s) <+ ddt(Qd);
    I(s,d) <+ ddt(Qs);
    I(b,s) <+ ddt(Qb);
end
endfunction
关键算法解析
1. 两个核心平滑函数
Vgsteff- 亚阈值/强反型平滑过渡:
// Verilog-A 代码
// 使用对数指数函数实现平滑过渡Verilog-A
Vgsteff = Vtm *log(1+exp(Vgst / (n * Vtm)));
Vdseff- 线性区/饱和区平滑过渡:
// Verilog-A 代码
// 使用平方根函数避免导数不连续
Vdseff = Vdsat -0.5* (Vdsat - Vds - delta +sqrt((Vdsat - Vds - delta)^2+4* delta * Vdsat));
2. 电荷分配算法
BSIM3 使用连续的分配系数x_share:
// Verilog-A 代码
// 电荷分配系数计算 - BSIM3核心算法
function real calculate_charge_partition;
  input Vdseff, Vdsat;
  real Vdseff, Vdsat;
  real x, Fsat, beta;
begin
 if(Vdsat ==0)begin
   x=0.5;// 避免除零
  endelsebegin
   // 饱和因子
    Fsat = Vdseff / Vdsat;
    beta =2.0;// 平滑因子
   // BSIM3 平滑分配函数
   if(Fsat < 0.1) begin
            x = 0.5 * (1 - Fsat/0.2); // 线性区近似
        end else if (Fsat >0.9)begin
     x=0.0;// 深饱和区
    endelsebegin
     // 过渡区平滑函数
      x =0.5* pow(1- Fsat, beta);
    end
 end
 calculate_charge_partition=x;
end
endfunction
总结
沟道电荷分配原则是MOSFET建模从"简单近似"走向"物理精确"的关键一步。从Ward-Dutton的理论奠基,到Tsividis的平滑过渡方案,再到现代SPICE模型的工程实现,这一领域的发展体现了半导体建模的精髓:在物理精确性与计算效率之间寻求最佳平衡。
对于电路设计师而言,理解这一概念不仅有助于选择正确的模型,更能深入理解器件工作的物理本质,从而在电路优化中做出更明智的决策。
  • 集成电路
  • MOSFET
  • 电荷
原文标题:如何理解MOSFET器件沟道电荷分配原则
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理解功率MOSFET的寄生电容
    的差异相互扩散,也会在PN结的两侧产生电荷存储效应,这些因素作用在一起,在任何半导体功率器件内部,就会产生相应的寄生电容。MOSFET的寄生电容是动态参数,直接影响到其开关性能,MOSFET
    发表于 12-23 14:34
    DCS系统I/O分配原则及I/O分配方法
    笔者以福建福清核电厂一号机组DCS为例,分析核电厂生产工艺和安全等级、列、机组等属性确定DCS系统I/O分配原则,设计了针对核电厂DCS系统I/O分配方法。 随着社会经济的不断发展,电力需求也日益
    发表于 02-22 13:18
    P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用
    Transistor)。由于具有较低的导通电阻(RDS(on))和较小尺寸,N沟道MOSFET在产品选择上超过了P沟道。在降压稳压器应用中,基于栅控电压极性、器件尺寸和串联电阻等多种
    发表于 03-03 13:58
    供应 TDM3412 双路N沟道增强型MOSFET 电源管理
    电源管理ICTDM3412双路N沟道增强型MOSFET 描述:TDM3412采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(ON)和低栅极电荷。 这个器件适合用作负载开关或PWM应用。一般描述:
    发表于 05-25 11:54
    基于MOSFET的整流器件设计方法
    消除二极管整流器件正向压降来大幅降低功率损耗。N沟道MOSFET具有小RDSON,并且它们相关的压降也是最小的。表1中是一个5A (I_rms = 3.5A) 二极管整流器与一个10m
    发表于 05-30 10:01
    MOSFET使用时一些参数的理解
    MOSFET是开关电源中的重要元器件,也是比较难掌握的元器件之一,尤其在LLC,LCC软开关的设计中,对于MOSFET器件本身的
    发表于 07-12 11:34
    N沟道增强型MOSFET TDM3550
    [table=98%]N沟道增强型MOSFET TDM3550[/td][td=363]一般描述一般特征该TDM3550采用先进的沟槽技术◆40V/ 100A[tr]提供优异的RDS(ON)和低门电荷。[td=331]◆RDS(
    发表于 11-16 13:42
    关于MOSFET不同沟道和类型的问题
    N沟道和P沟道MOSFET哪个常用?增强型和耗尽型的哪个常用?
    发表于 05-13 09:00
    N沟通和P沟道的功率MOSFET的特征是什么
    功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道的功率MOSFET的特征,然后再论述选择的
    发表于 03-02 08:40
    开关电源设计之:P沟道和N沟道MOSFET比较
    是因为N沟道的RDS(on)小于P沟道的,并且通过在栅极上施加正电压导通。MOSFET多数是载流子器件, N沟道
    发表于 04-09 09:20
    P沟道MOSFET的基本概念及主要类型
    相反。由于其中存在可用的P型杂质,因此该MOSFET中的通道是预先构建的。一旦在栅极端施加负 (-) 电压,N型中的少数电荷载流子(如电子)就会被吸引到P型沟道。在这种情况下,一旦漏极反向偏置,则
    发表于 09-27 08:00
    N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
    MOSFET 切换高于5V 的电压,则需要另一个晶体管(某种晶体管)来打开和关闭它。P 沟道场效应管P沟道区域位于P沟道MOSFET的源极
    发表于 02-02 16:26
    McWiLL技术对无线基站信道资源的分配原则
    本文介绍基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,以及iSWAN1800型基站对信道资源的分配原则。iSWAN1800型基站作为McWill技术核心单元,是连接无线终端和核心网的桥梁。
    发表于 12-13 10:27 4369次阅读
    MOSFET多数是载流子器件, N沟道MOSFET在导电过程中有电子流动。 P沟道在导电期间使用被称为空穴的正
    的头像 发表于 03-09 14:28 2.4w次阅读
    P<b class='flag-5'>沟道</b>和N<b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在开关电源中的应用
    Onsemi FDMS2572 N 沟道 MOSFET 器件深度解析
    Onsemi FDMS2572 N 沟道 MOSFET 器件深度解析 在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是电路设计里极为关键的元件。今天,我们就来深入剖析 Onsemi 公司
    的头像 发表于 04-16 11:35 308次阅读
