在嵌入式开发中,Debug串口是排查问题的"生命线",尤其在系统崩溃、内核挂死等极端场景下,稳定可靠的串口调试功能往往是定位问题的关键。Rockchip平台通过rk_fiq_debugger.c实现了一套高效、可靠的Debug串口机制,不仅支持基础的收发功能,还针对实时性、安全性做了深度优化。本文将从代码层面解析其实现原理。
一、核心功能:UART硬件交互层
Debug串口的本质是通过UART(通用异步收发传输器)实现数据交互,其核心功能包括初始化UART、发送字符、接收字符和缓冲区管理。
1. UART初始化:奠定通信基础
debug_port_init函数负责UART的硬件初始化,主要完成以下工作:
•波特率配置:根据需求设置波特率(支持115200和1500000等常见速率),通过写入UART_DLL(除数锁存低位)和UART_DLM(除数锁存高位)寄存器实现。
•寄存器复位:通过UART_SRR(软件复位寄存器)复位UART,确保初始状态一致。
•工作模式配置:设置UART_LCR(线路控制寄存器)配置数据格式(默认8位数据位),关闭环路模式,启用接收中断(UART_IER_RDI)。
•FIFO控制:通过UART_FCR(FIFO控制寄存器)启用接收FIFO,避免单字符中断频繁触发导致的性能问题。
// 关键初始化代码片段rk_fiq_write(t,0x07,UART_SRR);// 复位UARTudelay(10);rk_fiq_write(t,0x83,UART_LCR);// 进入波特率配置模式rk_fiq_write(t, dll,UART_DLL); // 设置波特率除数rk_fiq_write(t, dlm,UART_DLM);rk_fiq_write(t,0x03,UART_LCR);// 恢复数据格式配置rk_fiq_write(t,UART_IER_RDI,UART_IER);// 启用接收中断
2.数据发送:确保可靠输出
debug_putc函数实现单字符发送,核心逻辑是轮询等待发送缓冲区非满,避免数据丢失:
•通过读取UART_USR(状态寄存器)的UART_USR_TX_FIFO_NOT_FULL位,判断发送FIFO是否有空闲空间。
•若缓冲区满,则短暂延时(udelay(10))后重试,最多重试10000次(避免无限阻塞)。
•缓冲区空闲时,将字符写入UART_TX(发送寄存器)。
对于批量数据发送,debug_put函数通过循环调用debug_putc实现,并自动在换行符n前添加回车符r,适配终端显示习惯。
3.数据接收:处理输入与特殊指令
debug_getc函数负责接收字符,同时支持特殊指令检测(如触发调试中断的"fiq"指令):
•先读取UART_IIR(中断识别寄存器)和UART_USR(状态寄存器),判断中断类型和接收状态。
•若检测到接收超时(UART_IIR_RX_TIMEOUT)但无实际数据,通过读取UART_RX寄存器清除无效中断,避免死循环。
•正常接收时,将字符存入缓冲区,若检测到连续输入"fiq"(无下划线或空格),返回FIQ_DEBUGGER_BREAK触发调试中断。
二、高级特性:线程化与缓冲区优化
在高负载场景下,直接操作UART硬件可能导致阻塞(如发送缓冲区满时)。RK平台通过CONFIG_RK_CONSOLE_THREAD配置项,引入线程化处理机制,提升调试可靠性。
1.双FIFO缓冲区:解耦生产与消费
•定义两个环形缓冲区(fifo和tty_fifo),大小均为64KB,分别用于普通调试信息和TTY设备数据。
•发送数据时,先写入FIFO(kfifo_in),由专门的线程负责将FIFO数据写入UART硬件,避免主流程阻塞。
•若FIFO满,则统计丢弃的消息数(console_dropped_messages),并在后续空闲时提示。
2.控制台线程:异步处理发送逻辑
console_thread作为后台线程,负责将FIFO中的数据发送到UART:
•线程处于TASK_INTERRUPTIBLE状态,仅在FIFO有数据或需退出时被唤醒(wake_up_process)。
•循环读取FIFO数据,调用console_putc发送,每发送一行(遇到n)刷新一次,平衡效率与实时性。
•处理完数据后,通过console_flush等待UART硬件完成发送(检测UART_LSR_TEMT位确认发送完成)。
线程唤醒逻辑还做了死锁防护:通过console_thread_running标记避免在usleep_range期间唤醒,防止pi_lock与console_lock的嵌套死锁。
三、安全与兼容性:TrustZone与多CPU适配
在支持TrustZone(安全区)的RK平台上,Debug串口需兼容安全世界与非安全世界的交互,并支持多CPU核心间的FIQ(快速中断)迁移。
1. SDEI:软件委派异常接口
当启用CONFIG_FIQ_DEBUGGER_TRUST_ZONE和CONFIG_ARM_SDE_INTERFACE时,通过SDEI(Software Delegated Exception Interface)实现FIQ的安全管理:
•注册SDEI事件回调(fiq_sdei_event_callback),将FIQ处理逻辑委派给内核。
•通过fiq_debugger_sdei_enable函数初始化SDEI事件,配置事件路由(绑定到指定CPU核心)。
•支持FIQ在不同CPU核心间迁移(_rk_fiq_dbg_sdei_switch_cpu),通过SDEI事件通知安全世界完成路由切换。
2.电源管理与CPU离线适配
为确保调试功能在系统低功耗或CPU离线时可用,驱动做了针对性处理:
•CPU离线:通过fiq_debugger_cpu_offine_migrate_fiq函数,在CPU离线前将FIQ迁移到其他在线CPU。
•休眠唤醒:注册PM通知器(fiq_dbg_sdei_pm_nb),在系统休眠前将FIQ迁移到指定核心,唤醒后恢复。
•** idle状态**:通过fiq_debugger_cpuidle_resume_fiq函数,在CPU从idle状态恢复时重新启用FIQ。
四、设备树与初始化流程
驱动通过设备树(Device Tree)获取硬件信息,初始化流程如下:
1.rk_fiqdbg_probe函数解析设备树,读取rockchip,serial-id(指定调试串口ID)、rockchip,baudrate(波特率)等参数。
2.查找对应UART节点,验证其是否禁用(避免与正常串口功能冲突),获取物理地址、中断号等资源。
3.初始化时钟(apb_pclk和baudclk),映射UART寄存器地址(of_iomap)。
4.调用rk_serial_debug_init完成最终初始化,注册平台设备(platform_device_register)。
总结
RK平台的Debug串口驱动通过分层设计实现了高可靠性与灵活性:
•硬件层:直接操作UART寄存器,确保收发正确性;
•缓冲层:通过FIFO和后台线程解耦数据生产与硬件发送,提升系统响应性;
•安全层:适配TrustZone和SDEI,支持多CPU场景下的FIQ迁移,确保极端场景下的调试可用性。
这套实现不仅满足了日常开发的调试需求,更在系统崩溃、低功耗等特殊场景下提供了关键的问题定位能力,是RK平台稳定性的重要保障。
嵌入式
5209文章
20656浏览量
337011 -
调试
7文章
653浏览量
35879 -
串口
15文章
1627浏览量
83342
STM32串口实验,从入门到放弃 精选资料分享
利用USART串口实现电脑与STM32单片机的命令交互
基于F0040的debug接口实现AT指令的设计
如何通过STM32的串口实现简易脱机编程器
ARM与FPGA的接口实现的解析
【技术分享】RK3568适配RK628 RGB to HDMI
RK 平台 USB 摄像头成像调试指南:从信号到画质的全流程优化
RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战:从硬件到驱动全解析
深入解析rk平台Android Bootloader核心代码:从启动流程到AVB验证
深入解析U-Boot image.c:RK平台镜像处理核心逻辑
深入解析RK平台Debug串口实现:从硬件交互到安全适配
