RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。
IDO-SOM3568-V2采用 Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3568(四核A55, 主频高达 2.0GHz, 22nm 工艺),集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU;最大支持 8GB 内存;内置独立的 NPU,32Bit位宽LPDDR4/LPDDR4x,频率最高可达1600MHz,支持全链路ECC ,支持Android 11,Ubuntu , Debian,OpenHamoney,麒麟OS等多种系统。
更多产品详情关注深圳触觉智能公众号
硬件连接
RK628与RK3568的硬件连接,主要有以下几点:
24MHz时钟:给RK628提供时钟信号;
I2S:用于音频信号传输;
RGB:给RK628显示信号源;
其它GPIO:控制供电和复位。
添加驱动
本文调试使用的是RK的rk628-for-all v21驱动。将驱动补丁文件添加至 kernel/drivers/misc/rk628/ 目录。
在原有的驱动文件中添加
kernel/drivers/misc/Kconfig
source"drivers/misc/rk628/Kconfig"
kernel/drivers/misc/Makefile
obj-y += rk628/
添加设备树配置
dts配置分显示和音频两部分,显示部分在i2c中添加rk628节点,并将其与rgb绑定;音频部分使用i2s通信,新增一路simple-audio-card。
/ { rk628_hdmi_sound: rk628-hdmi-sound { compatible ="simple-audio-card"; simple-audio-card,format ="i2s"; simple-audio-card,name ="rk628-hdmi-sound"; status ="okay"; simple-audio-card,cpu { sound-dai = < &i2s1_8ch >; }; simple-audio-card,codec { sound-dai = < &rk628 >; }; }; }; &i2s1_8ch { status ="okay"; rockchip,clk-trcm = < 1 >; pinctrl-names ="default"; pinctrl-0= < &i2s1m1_sclktx &i2s1m1_lrcktx &i2s1m1_sdo0 >; }; &i2c1 { status ="okay"; clock-frequency = < 400000 >; rk628: rk628@50{ compatible ="rockchip,rk628"; reg = < 0x50 >; pinctrl-names ="default"; interrupt-parent = < &gpio1 >; interrupts = ; enable-gpios = < &gpio3 RK_PD5 GPIO_ACTIVE_HIGH >; reset-gpios = < &gpio3 RK_PC4 GPIO_ACTIVE_LOW >; pinctrl-0= < &refclk_pins >; assigned-clocks = < &pmucru CLK_WIFI >; assigned-clock-rates = < 24000000 >; clocks = < &pmucru CLK_WIFI >; clock-names ="soc_24M"; #sound-dai-cells =< 0 >; rk628,rgb-in; rk628,hdmi-out; mode-sync-pol=< 0 >; status ="okay"; port { rgb_in_hdmi: endpoint { remote-endpoint = < &rgb_out_hdmi >; }; }; }; }; &rgb { status ="okay"; ports { port@1{ reg = < 1 >; rgb_out_hdmi: endpoint { remote-endpoint = < &rgb_in_hdmi >; }; }; }; }; &rgb_in_vp2 { status ="okay"; }; &route_rgb { status ="okay"; connect = < &vp2_out_rgb >; }; &pinctrl { refclk { /omit-if-no-ref/ refclk_pins: refclk-pins { rockchip,pins = /* refclk_ou */ < 0 RK_PA0 1 &pcfg_pull_none >; }; }; }
运行测试
修改驱动编译,更新内核后;插入HDMI显示器,正常的情况下可以成功显示
查看显示参数
cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary
声卡注册情况如下,可通过播放音乐来测试HDMI是否有声音输出
问题排查
确认供电和复位时序是否正常
测量软件24MHz时钟信号是否正常输出
处理器
68文章
20339浏览量
255349 -
HDMI
34文章
1916浏览量
161425 -
开发板
26文章
6433浏览量
121217 -
RK3568
5文章
655浏览量
8136
RK3588使用RK628D之HDMI转成双路LVDS信号接LVDS屏幕
RK628 HDMI In是否只能支持特定的几个分辨率
ROC RK3568 PC源代码RK3568/RK3588 RKNN SDK
RK3568适配RK628 RGB to HDMI技术方案
rk3568和rk3399的区别
RK3568和RK3566的区别
rk3568是什么架构的?
揭秘RK3568 HDMI IN 实现核心:RK628D芯片的桥接方案
【技术分享】RK3568适配RK628 RGB to HDMI
