今日,南芯科技(证券代码:688484)推出 ASIL-B 功能安全等级毫米波雷达 PMIC SC6207Q。该产品单芯片可支持 36V 多路输出,实现超过80%的效率,从而更高效地驱动车载毫米波雷达,提升成像质量和驾驶体验。伴随 SC6207Q 的问市,南芯科技已打造了覆盖摄像头和毫米波雷达的多元化一站式车规级 PMIC 产品矩阵,为智能辅助驾驶和融合感知提供更全面可靠的支持。
切入毫米波雷达市场,赋能融合感知
毫米波雷达可以实现雨、雪、雾和暗光环境下的稳定性能表现,与摄像头、激光雷达等传感器共同构建融合感知能力,提升 ADAS 系统的性能与表现。近年来,毫米波雷达的装配量和装配率正持续攀升。据统计,2024 年 1-7 月,中国乘用车毫米波雷达装配量达到 653.1 万辆,装配率升至 57.3%,市场前景巨大。
车载毫米波雷达对供电要求严格,需要稳定的多路电压输出以满足射频前端、数字信号处理器等不同部件的需求,同时要求电源具备高转换效率、低静态功耗、良好的噪声抑制能力等特点,确保毫米波雷达在复杂环境中的稳定工作。南芯科技 SC6207Q PMIC 集多路输出、高效节能、噪声抑制、完备保护等优势于一身,为车载毫米波雷达的运行提供可靠支持,客户还可配合使用 SC6201Q/05Q 摄像头 PMIC,为融合感知提供更高效可靠的解决方案。
多路集成,高效抗扰
SC6207Q 采用 5mm*5mm QFN-28 封装,集成多路输出,减少在毫米波雷达 PCB 的占用面积,提升系统集成度,与分立式解决方案相比,布局更加简单。多路输出包括:
OUT1:同步高压降压转换器,将电池电压转换到 2.5V-5V,最大输出电流可达 3A
OUT2&OUT4:双路低压同步降压转换器,输出电压为 0.5V-3.6875V,每路最大输出电流可达 3.2A
OUT3:升压转换器,输出电压可达 5V,最大输出电流为 500mA
SC6207Q 集成低导通电阻开关,可显著减少开关在导通状态下的能量损耗,实现超过 80% 的效率。高效率有助于减少热噪声,提升毫米波雷达成像精度和分辨率;同时避免电压波动导致的信号强度不一致,保障成像的均匀性和准确性。
SC6207Q 支持 2.1MHz 固定频率 PWM 模式,可实现更好的抗噪声能力和负载瞬态响应。2.1MHz 的工作频率让系统可以使用全陶瓷电容器,并且最大限度地减少了外部元件的使用。可编程的展频频率调制能够最大限度地减少辐射电磁发射。
安全可靠,支持ASIL-B功能安全
SC6207Q 符合 ASIL-B 功能安全标准,集成诊断和冗余电路,所有输出在负载、线路和温度范围内都能实现 ±1% 的输出误差精度。此外,SC6207Q 还具备窗口看门狗、冗余参考、BIST 诊断和安装 ID 位置检测等功能,集成过温保护和短路保护,可完美适配汽车环境的可靠性要求。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖智能驾驶、车身控制、智能座舱和车载充电等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
雷达
52文章
3386浏览量
124514 -
毫米波
21文章
2060浏览量
68004 -
南芯科技
1文章
102浏览量
1322
原文标题:重磅新品 | 南芯科技推出毫米波雷达PMIC,构建完整一体化感知方案
文章出处:【微信号:SOUTHCHIP,微信公众号:南芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加特兰Andes系列毫米波雷达芯片获得ISO26262 ASIL-B功能安全产品认证
南芯科技车规级SBC芯片SC62595Q通过ASIL-D功能安全产品认证
芯海科技BMS芯片CBM9680喜获ASIL-B功能安全认证
4D毫米波雷达上车!国产PMIC新品破局供电瓶颈,纹波低于5mV
斯凯瑞利8T8R毫米波雷达芯片斩获DEKRA德凯ISO 26262 ASIL-B认证
中科芯32位车规级MCU芯片荣获ISO 26262 ASIL-B认证
曦华科技车规级MCU CVM011x系列荣获ISO 26262 ASIL-B认证
南芯科技连发车规MCU PMIC和SBC,攻坚ASIL-D安全与多场景适配
南芯科技推出全新车规级高端MCU PMIC SC6258XQ
元视芯四款车载产品荣获SGS ISO 26262 ASIL-B认证
奕斯伟计算车规级MCU EAM2011通过ASIL-B功能安全产品认证
芯旺微电子KF32A系列MCAL软件通过ASIL B等级认证
奕斯伟计算通过德国莱茵TÜV ASIL-B功能安全认证
南芯科技推出ASIL-B功能安全等级毫米波雷达PMIC SC6207Q
