ADS8350、ADS7850和ADS7250器件属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持伪差分模拟输入。所有器件都支持一个简单的串行接口,可以在很宽的电源范围内工作,从而能够与各种主机控制器轻松通信。
所有器件均在扩展的工业温度范围(–40°C 至 125°C)内完全额定,并采用引脚兼容的 WQFN-16(3 mm × 3 mm)封装。
*附件:ads8350.pdf
特性
- 16位、14位和12位引脚兼容系列
- 同时对两个通道进行采样
- 伪差分模拟输入
- 快速通量:750 kSPS
- 优异的直流性能:
- 线性:
- ADS8350:
16 位 NMC DNL,±2.5 LSB,最大 INL - ADS7850:
14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL - ADS7250:
12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
- ADS8350:
- 线性:
- 优异的交流性能:
- ADS8350:85 dB SNR,–96 dB THD
- ADS7850:81 dB SNR,–90 dB THD
- ADS7250:73 dB SNR,–88 dB THD
- 简单的串行接口
- 在扩展的工业温度范围内完全指定:–40°C 至 125°C
- 小尺寸:WQFN-16(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
ADSxx50 系列是引脚兼容的双通道同步采样模数转换器(ADC)家族,包含 16 位(ADS8350)、14 位(ADS7850)与 12 位(ADS7250)分辨率型号,最高采样率 750 kSPS,支持伪差分输入与简易 SPI 接口,具备高线性度、低噪声特性,专为电机控制、电力质量监测、工业自动化等工业场景设计。
核心参数与性能
- 分辨率与采样率 :ADS8350(16 位)、ADS7850(14 位)、ADS7250(12 位);最高采样率 750 kSPS,时钟频率最高 24 MHz,双通道同步采样,孔径延迟匹配 40 ps。
- 动态性能 :ADS8350 在 20 kHz 输入时,SNR 典型值 85 dBFS,THD 典型值 - 96 dBc;ADS7850 SNR 典型值 81 dBFS,THD 典型值 - 90 dBc;ADS7250 SNR 典型值 73 dBFS,THD 典型值 - 88 dBc;三者满功率带宽均为 25 MHz(-3 dB)。
- 输入与输出 :伪差分输入,满量程范围为 2× 参考电压(默认 VREF=2.5 V 时,FSR=5 V);输入共模电压 1.9 V,输入泄漏电流 1.5 nA;SPI 兼容串行接口,双路数据输出(SDO-A/SDO-B),数据格式为二进制补码。
- 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD)4.5 V-5.5 V,数字电源(DVDD)1.65 V-5.5 V;动态功耗典型值 40 mW,静态功耗典型值 25 mW;工作温度 - 40°C 至 125°C。
封装与引脚
- 采用 3 mm×3 mm 16 引脚 WQFN(RTE)封装,裸露热焊盘需连接至 PCB 接地平面优化散热。
- 关键引脚包括伪差分模拟输入(AINP-A/AINM-A、AINP-B/AINM-B)、参考电压输入(REFIN-A/REFIN-B)、SPI 接口(SCLK/CS/SDO-A/SDO-B)及电源引脚(AVDD/DVDD)。
核心功能与特性
- 同步采样与伪差分输入 :双通道同步采样,支持伪差分信号输入,输入阻抗高,可有效抑制共模噪声,CMRR 典型值 74 dB(DC 至 20 kHz)。
- 灵活参考配置 :双通道独立参考电压输入(REFIN-A/REFIN-B),参考电压范围 2.25 V 至 AVDD/2,需外接 10 μF 去耦电容稳定工作。
- 串行接口与数据传输 :SPI 兼容接口,支持帧中止与短周期模式,数据输出位数随分辨率匹配(16/14/12 位),SCLK 下降沿触发数据有效。
- 高稳定性 :积分非线性(INL)最大分别为 ±2.5 LSB(ADS8350)、±1.5 LSB(ADS7850)、±1 LSB(ADS7250);增益误差温漂 1 ppm/°C,失调误差温漂 1 μV/°C,长期稳定性优异。
典型应用场景
设计要点
- 电源与去耦 :AVDD 与 DVDD 需独立供电,就近配置 10 μF 陶瓷去耦电容,参考电压引脚(REFIN-A/REFIN-B)需单独外接 10 μF 去耦电容,减少电源噪声影响。
- 输入与参考设计 :模拟输入需配置 RC 抗混叠滤波器(电容≥400 pF,电阻≤22 Ω),推荐使用 COG/NPO 型电容保证稳定性;参考源选用低噪声低漂移型号(如 REF5025),必要时添加缓冲放大器。
- 布局规范 :PCB 划分模拟区与数字区,模拟信号路径远离数字电路;参考电压引脚与去耦电容之间避免过孔,热焊盘充分覆铜接地;SPI 信号线尽量短,减少串扰。
- 配置要点 :通过 SPI 接口读取双路转换数据,支持帧中止功能,可灵活调整数据传输长度;需保证参考电压满足 AVDD≥2×VREF,避免输入信号饱和。
产品型号与供货
- 在售型号包括大卷盘装(3000 片 / 卷:如 ADS8350IRTER)和小卷盘装(250 片 / 卷:如 ADS8350IRTET),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年湿度敏感)。
举报投诉
adc
100文章
7946浏览量
556883 -
串行接口
3文章
523浏览量
45331 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130265 -
引脚
16文章
2120浏览量
56014
热点推荐
ADC122S655双通道12位、200 kSPS至500kSPS同步采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC122S655双通道12位、200 kSPS至500kSPS同步
发表于 07-25 10:10
•0次下载
ADSxx50双路,750kSPS,16,14和12位,同步采样模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADSxx50双路,750kSPS,16,14和12位,同步采样模数转换器数
发表于 07-27 11:28
•0次下载
ADS8350 双通道 750kSPS 16 位同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)技术手册
