XL2400T 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。
主要特性
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流6.97mA;接收模式工作电流 8.83mA;休眠电流1.53uA。
节省外围器件
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 13dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
SOP8 封装
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pFBLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
工作电压支持 1.7~3.6V;
工作温度支持-40~+125℃
GFSK 通信方式
支持自动应答及自动重传
RF
66文章
3200浏览量
171100 -
射频芯片
992文章
462浏览量
82097 -
2.4G
1文章
120浏览量
41513
低成本高性能2.4G远距离无线遥控解决方案 XL2400T+XL2417D
芯岭技术XL2400P的升级版,距离可以达到近三百米的2.4G芯片XL2400T!
2.4G射频芯片XL2417D系列 内置ram核32位主控 128k/flash,8k/ram
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
空旷实测最远能做到到近300m的2.4g射频芯片XL2417D,提供sop16脚位和ssop24两种脚位选择
XL2400P无线收发芯片的主要特性
XL2417D 无线透传模组,开发门槛低,快速实现低功耗无线数据传输
芯岭技术2.4G收发SOC芯片 XL2417D,集成高性能2.4GHz射频收发器、32位MCU
2.4G单RF射频收发芯片 XL2400P,支持SPI 接口通信/I2C接口通信
空旷环境下实测可以达到近三百米的单RF2.4G射频芯片XL2400T,单价只需六毛多!
