汽车行业正在经历被称为 CASE(互联、自主、订阅/共享、电气化)的重大技术革新。随着汽车电气化的发展,对紧凑型电力电子设备(如逆变器和 DC-DC 转换器)的需求也随之增加,因为它们的用电量更大。
为了满足这些减小尺寸的要求,I-PEX 最初于 2020 年推出了 AP-10 大功率电源终端,随后又推出了 AP-LT10 和 AP-TSS10。现在,I-PEX 又推出了 AP-50,大大提高了额定工作温度和额定电流值,进一步扩展了 AP 系列。AP-50 减少了为增加的功率供电所需的连接器数量,从而占用更少的电路板空间,有助于缩小系统尺寸。
AP-50 是一种大功率电源板对板端子,能够容纳 50 安培直流电源。通过改进现有产品弹簧部分的形状,AP-50 可以承受 -40 °C 至 150 °C 的较高工作温度。此外,当多个 AP-50 安装在同一块电路板上时,浮动性能会得到改善,从而更容易配接。作为车载元件,它具有很强的抗微细化腐蚀能力,并能长期承受振动。
AP-50 采用垂直配接方式,额定电流为 50 A DC,配接高度为 15.0 mm,深度为 9.0 mm,宽度为 8.0 mm,浮动距离为 ±1.0 mm 和 ±5°。
举报投诉
连接器
105文章
16357浏览量
147869 -
汽车
15文章
4227浏览量
41329
热点推荐
Amphenol FCI Basics可更换电池连接器:小设备的可靠之选
Amphenol FCI Basics可更换电池连接器:小设备的可靠之选 作为电子工程师,我们在设计各类小设备时,电池连接器的选择至关重要。它不仅影响着设备的性能和可靠性,还与环保和可持续发展理念
350218-2电连接器端子现货库存
350218-2是TE Connectivity(Raychem-瑞侃)为“Universal MATE-N-LOK”系列线对线电源连接器生产的一款压接式插针端子,专为通用 MATE-N-LOK
发表于 12-02 10:03
贸泽开售适用于空间受限应用中的高电压连接的 Molex SideWize连接器
节省空间的直角设计,提供可靠的高压大电流连接,设计用于在各种应用中传输电力,包括储能、电动汽车 (EV) 充电桩、数据中心服务器、工业自动化和电信。 Molex SideWize
Molex推出间距浮动端子FSB5系列连接器有何特点?-赫联电子
莫仕(Molex)SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器是莫仕尺寸最小的浮动端子板对板
发表于 11-19 11:41
Molex VersaBlade高温连接器系统技术解析与应用指南
/14A最大功率要求,具有坚固的正向锁定和端子位置保证 (TPA) 附件,确保接触可靠性。Molex VersaBlade高温连接器系统符合灼热丝标准的型号可确保消费类电器用户的安全。
Molex Nano-Fit BMI连接器技术解析与应用指南
小型封装,可减轻空间限制,与其他连接器相比,X轴空间最多可增加69%。其他特性包括正向锁定外壳,采用防钩设计,可确保已插接的连接器组件不会意
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
牢固地锁定到塑料外壳上。该连接器系统的微型设计将PCB占位面积减少了50%,同时保持6A的载流能力。该连接器包括各种锁定功能和型号,如需要,可
工业以太网连接技术的革新:TE Connectivity重型密封连接器系列技术解析
TE Connectivity (TE) 带MATEnet插件的重型密封连接器利用MATEnet端子的高性能和重载连接器系列外壳的高可靠性。这种组合可在重型商用车辆的底盘应用上实现高达
TE Connectivity推入式PCB接线端子连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)推入式PCB接线端子连接器采用推入式夹紧端接方式,可缩短布线时间,从而降低人工成本。与标准螺丝夹紧端接方式相比,安装工时最多可
Fakra连接器的优点:紧凑结构省安装空间
Fakra 连接器的 “紧凑结构省安装空间” 优势,是 “汽车场景需求驱动设计” 的典型体现 —— 通过一体化外壳、卡扣锁定、密集布局适配的创新,在满足汽车级可靠性的同时,解决了传统连接器 “体积大、
汽车连接器端子被烧坏有哪些原因
汽车电气系统中,连接器端子烧坏是一种常见的故障形式,这一现象可能引发安全事故,甚至火灾。本期蓬生电子带大家深入探讨端子烧坏的原因,从接触不良、过电流、环境劣化和材料与工艺缺陷四个方面进
广濑电机DF22系列铆压连接器新增分支转接器
广濑电机发布的工业电源用“DF22系列”铆压连接器,新增分支转接器。新产品应用了在信号用连接器中积累的分支转接技术,可实现工业设备内部各单元电源的标准化。
端子可减少连接器数量,节省车辆系统空间
