蓝牙 6.0 的 Channel Sounding 技术在测距精度、安全防护、兼容性等多个维度都展现出显著优势,相较传统蓝牙定位技术实现了大幅升级,适配多领域场景需求,具体优势如下:
测距精度实现质的飞跃该技术以相位测距(PBR)为主、往返时间(RTT)测量为辅,解决了传统 RSSI 技术 1 - 3 米的测距偏差问题。经实测,其 100 米内测量误差可控制在 ±20cm 以内,5 米近距离场景下误差更是能精准到 ±10cm。这种厘米级精度,为智能工厂物料追踪、近距离设备查找等对精度要求高的场景提供了可靠支撑。同时 RTT 技术还能消除相位测量的距离模糊问题,进一步保障不同距离场景下的测距准确性。
安全防护能力大幅强化它构建了多重安全防护机制抵御各类攻击。一方面通过 RTT 模式让所有传输信号附带时间戳,有效防范中继攻击,避免信号被恶意转发篡改;另一方面借助 PBR 与 RTT 的交叉检测,搭配随机比特生成器(DRBG)、归一化攻击检测指标(NADM)等技术,能有力抵御中间人等多种潜在攻击。这一优势使其在智能门锁、汽车数字钥匙等对安全要求严苛的场景中极具适用性。
抗干扰性更强且稳定性高传统 RSSI 技术易受遮挡、信号反射等多径效应影响,测距结果波动大。而 Channel Sounding 聚焦信号相位信息,对多径效应的敏感度远低于信号强度检测方式。并且它支持最多 4 条天线路径和 8 种天线组合,能进一步减少复杂环境中信号干扰,即便在室内多墙体遮挡、商场多人群遮挡等场景下,也能输出稳定的测距结果。
硬件兼容性好且部署成本低该技术无需额外加装 UWB 等特殊芯片,可无缝集成到单天线蓝牙设备中,无需对现有蓝牙硬件做重大修改。同时它能适配现有庞大的蓝牙生态,手机、物联网传感器等各类蓝牙设备可便捷升级支持该技术。对厂商而言,无需重构硬件体系就能实现产品测距能力升级,大幅降低了技术落地和市场推广的成本,还能保持蓝牙设备低功耗的核心优势,适配电池供电的小型设备长期使用。(幺、七、三、零、二、六、三、七、七、七、四)
拓展性强适配多元场景它不仅能独立实现高精度测距,还可与 AOA/AOD 等角度测量技术结合,形成兼具距离和角度感知的全方位测量方案,有望拓展到智能安防监控、精准物流配送等更多场景。此外,其适配范围覆盖消费电子、工业、汽车等多个领域,既能用于蓝牙耳机、遥控器等个人物品的精准查找,也能满足智能工厂人员定位、汽车数字钥匙无感解锁等不同场景的需求,推动蓝牙技术在更多高精度测距场景的普及。
蓝牙
119文章
6390浏览量
179303
蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)
蓝牙6.0和蓝牙5.4哪个好?技术特点与方案总结
蓝牙6.0信道探测:厘米级定位、数字钥匙与模块方案揭秘
Nordic nRF54L15 蓝牙 6.0 BLE 赋能全场景 IoT 连接
Channel Sounding技术
Ceva引领下一代定位技术,率先推出带有信道探测功能之 蓝牙6.0认证IP,已经与十多家客户紧密合作
蓝牙6.0的Channel Sounding技术有哪些优势?
