Nordic nRF54L15 蓝牙 6.0 BLE 赋能全场景 IoT 连接
jf_92940298 来源:jf_92940298 作者:jf_92940298 2026-02-26 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物联网设备数量突破 500 亿台的今天,传统蓝牙技术因定位精度不足、功耗管理粗放等问题,已难以满足智能家居工业自动化等场景对高精度、低功耗通信的需求。蓝牙技术联盟于 2024 年发布的蓝牙 6.0 核心规范,通过引入信道探测(Channel Sounding)、链路层功能扩展等创新技术,重新定义了低功耗蓝牙(BLE)的性能边界,为物联网设备提供了厘米级定位、毫秒级响应和微安级功耗的解决方案。
一、蓝牙 6.0 BLE 核心技术突破
1. 信道探测:厘米级定位的革命性技术
传统蓝牙定位依赖 RSSI(接收信号强度)和 AOA/AoD(到达角/离开角)技术,定位误差常达 3-5 米,且易受环境干扰。蓝牙 6.0 通过相位测距(PBR)和往返时间(RTT)双模测距技术,实现了厘米级定位精度:
PBR 技术:利用 4GHz 频段多频点信号的相位差计算距离,在 10 米范围内误差极小;
RTT 技术:通过测量信号往返时间计算飞行距离,抗多径干扰能力显著增强;
安全增强:集成辅助测距验证和基于 RTT 的距离约束,可抵御中间人攻击,确保数字钥匙等敏感应用的安全性。
2. 链路层功能扩展:从 64 位到 1984 位的特征集升级
蓝牙 6.0 将链路层特征集由原来的 64 位基础特征位图扩展为最多 1984 位的扩展特征位图。设备可通过扩展的 LL Feature 交换流程,在链路建立或重配置时动态同步各自支持的链路层能力(例如是否支持 2M PHY、更大数据长度/MTU、LE Audio/ISO 链路以及与时序调度相关的能力等),从而在连接建立阶段自动协商更优的连接参数。例如:
音频设备可以在双方都支持的前提下优先采用 2Mbps 物理层速率,并由上层选择 LC3等高效编解码格式,以在带宽、功耗和音质之间取得更佳平衡;
工业传感器则可结合更短的连接间隔以及对链路时序参数的优化配置,降低端到端传输时延、提升实时性(实际时延改善幅度取决于具体业务场景与参数配置);
3. ISOAL 增强:消除音频传输延迟
传统 ISOAL(等时适配层)采用分段传输机制,导致音频延迟高达 100ms。蓝牙 6.0 引入 Unsegmented 模式,实现服务数据单元(SDU)与链路层协议数据单元(PDU)的一对一映射,将音频延迟压缩至 50ms 以内,媲美有线耳机体验。
二、蓝牙 6.0 BLE 模块的工程化实践
飞易通科技推出的 FSC-BT2024NI 模块,基于 Nordic nRF54L15 旗舰芯片打造,原生支持蓝牙 6.0、Thread/Zigbee 及私有 2.4GHz 协议,搭配易用固件与完善接口,成为新一代 IoT 设备的理想连接方案,是首批通过蓝牙 6.0 认证的工业级解决方案之一。其核心参数如下:
参数 规格
芯片型号 Nordic nRF54L15
蓝牙标准 蓝牙 6.0 (BLE)
封装尺寸 LCC 封装,12mm×17mm×1.4mm(无屏蔽罩)/ 12mm×17mm×2.0mm
(带屏蔽罩)
输出功率 -8dBm~8dBm
接收灵敏度 -96dBm(1 Mbps 模式)、-104 dBm(125 kbps 远距离模式),额外灵敏度:-101 dBm(IEEE 802.15.4,20 字节数据包)
接口支持 UARTI2CNFC
协议 BLE: ATT, GATT
工作温度 -40°C ~ +85°C
1、资产追踪与智慧物流
凭借 AoA/AoD 精准定位及低功耗特性,该模块在物流与仓储领域大显身手。可对物流包裹、仓储货架、工厂设备、医疗耗材进行实时精准定位与管理,实现货物从入库到出库的全程溯源与智能盘点,有效提升物流与仓储运作效率,大幅降低资产流失风险。
2、智能家居与照明控制
此模块支持 Thread/Zigbee + 蓝牙双协议,成为智能灯、窗帘、开关、温控器的连接核心枢纽。既能让用户通过蓝牙用手机 APP 直接操控设备,又能借助 Thread/Zigbee 接入各类智能家居网关,实现跨生态互联互通。搭配 NFC 一键配网功能,极大简化了智能家居的安装与使用流程,轻松构建稳定、高效的家庭物联网。
3、工业网关与智能穿戴
其多协议并发能力完美适配工业网关需求,可同时对接多种工业设备,高效完成数据采集与远程控制任务。超低功耗架构则适用于手环、健康监测仪等可穿戴设备,在保障长时间续航的同时,稳定传输心率、步数等健康数据。
4、商业定位与智慧场馆
在商场、机场、医院等大型场所,基于该模块搭建的室内定位系统,可为用户提供精准导航与反向寻车服务,还能用于人员考勤统计与区域管控,显著提升商业与公共场景的管理效率。
三、蓝牙 6.0 BLE 的未来展望
随着苹果 Find My 网络向第三方设备开放,蓝牙 6.0 的信道探测技术正催生“万物查找”新生态。伦茨科技等厂商已推出支持 Find My 认证的芯片平台,使电动车、箱包等设备可接入全球 20 亿台苹果设备组成的定位网络。据预测,到 2030 年,蓝牙 6.0 在汽车数字钥匙、智能仓储、医疗监护等领域的渗透率将超过 60%,成为物联网连接技术的核心标准之一。
从厘米级定位到毫秒级响应,从微安级功耗到多协议兼容,蓝牙 6.0 BLE 正以技术创新重新定义无线连接的可能性。对于设备厂商而言,选择如 FSC-BT2024NI 这类经过严苛环境验证的模块,可快速实现产品智能化升级,在物联网竞争中占据先机。
  • 蓝牙
  • BLE
    BLE
  • Nordic
  • IOT
    IOT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nordic nRF54115 + BLE 蓝牙6.0:物联网多协议互联
    54115芯片打造的 FSC-BT2024NI 凭借卓越性能与广泛的多协议支持脱颖而出,尤其是其搭载的 BLE 蓝牙6.0 技术,更是为物联网应用创新带来了无限可能。 蓝牙
    的头像 发表于 04-09 10:18 380次阅读
    NRF54L15DK串行恢复模式没有了蓝牙功能,应该怎样在蓝牙模式下进行ota
    (可以是 BLE、UART 等传输),然后把镜像写到升级槽,再重启由 MCUboot 切换镜像。[DFU 对比表; nRF54L15 OTA 建议] 这种方式需要 MCUboot 使用 双槽模式
    发表于 02-12 10:06
    【深度解析】nRF54L15:低功耗蓝牙5.3 SoC的破局之道与应用创新
    在万物互联的浪潮中,Nordic 推出的nRF54L15凭借蓝牙5.3+Thread/Zigbee多协议与Cortex-M33内核的黄金组合,成为物联网(IoT)与可穿戴设备领域的明星
    的头像 发表于 12-18 08:56 1257次阅读
    【深度解析】<b class='flag-5'>nRF54L15</b>:低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b>5.3 SoC的破局之道与应用创新
    NORDIC蓝牙芯片NRF54l15的dsp库支持分享
    Nordic Semiconductor 的 nRF54L15 是支持 DSP(数字信号处理)库的。 这主要得益于它所采用的核心处理器架构以及 Nordic 完善的 SDK 支持。以下是具体的分析
    发表于 12-17 16:03
    Nordic Android版nRF Toolbox新增蓝牙信道探测
    Semiconductor的开源应用评估信道探测功能,并借助支持信道探测的智能手机与nRF54L15开发套件进行精准距离测量。
    的头像 发表于 12-15 16:08 855次阅读
    蓝牙 SoC 选型看这篇!nRF52832/nRF54L15 各适配什么场景
    蓝牙SoC选型看过来nRF52832/nRF54L15各适配啥场景做低功耗蓝牙项目时,你是不是常陷入“选经典款还是新一代”的纠结?比如
    的头像 发表于 12-10 17:48 963次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b> SoC 选型看这篇!<b class='flag-5'>nRF</b>52832/<b class='flag-5'>nRF54L15</b> 各适配什么<b class='flag-5'>场景</b>?
    nRF54L15 如何自动管理电源状态
    1:nRF54L15 上的所有线程都处于空闲状态且外设都已关闭,则设备会在 蓝牙广播间隔结束后自动进入系统 ON-IDLE(睡眠)模式 nRF54L15 的电源和时钟管理单元可自动管理电源状态。当应
    的头像 发表于 11-29 23:49 575次阅读
    <b class='flag-5'>nRF54L15</b> 如何自动管理电源状态
    nordic NRF54蓝牙设备在Google Pixel 10上“听诊”蓝牙信道示例
    16(QPR2)设备作为信道探测发起方与Nordic nRF54L15开发套件作为反射器之间如何实现蓝牙信道探测。同时演示了Android的新型测距管理器API(Android 16引入)如何利用
    发表于 11-26 17:44
    Nordic新一代NRF54高性能蓝牙, 更多穿戴戒指行业客户产品
    体验. 除了Nordic nRF54L15 SoC的高效MCU外,其全新的超低功耗2.4 GHz射频模块还能显著降低典型蓝牙®低功耗应用场景的功耗,同时提供高达8 dBm的发射功率和-
    发表于 11-26 17:19
    使用nrf54L15NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析
    使用nrf54L15NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析,是什么原因呢
    发表于 11-17 15:52
    NRF54L15NORDIC芯片,adc的内部参考电压
    NORDIC 芯片 NRF54L15 的 ADC(模数转换器)内部参考电压确实是 0.9V(标识为 ADC_REF_INTERNAL)。这一参数在实际应用和技术文档中均有明确验证,具体可结合以下信息
    发表于 11-17 15:46
    Nordic nRF54L15 GPIO深度解析
    APB总线用于低速且低功耗的外围设备,nRF54L15根据APB总线的标号,对外设进行命名且对GPIO口进行端口分配。AMBIX为AMBA总线互联通道。
    的头像 发表于 10-07 14:22 2593次阅读
    <b class='flag-5'>Nordic</b> <b class='flag-5'>nRF54L15</b> GPIO深度解析
    nRF54L15 # 超低功耗无线 SoC
    nRF54L15 概述 *附件:nRF54L15_nRF54L10_nRF54L05_Preliminary_Datasheet_v0.9.pdf 特征 128 MHz Arm Cortex-M33
    的头像 发表于 07-01 16:57 3587次阅读
    <b class='flag-5'>nRF54L15</b> # 超低功耗无线 SoC
    Nordic助力MOKO SMART推出L03蓝牙6.0信标
    领先的物联网设备制造商 MOKO SMART 推出了采用Nordic 新一代 nRF54L15 SoC 的信标解决方案,可在广泛的室内和室外区域实现高度可靠的定位。
    的头像 发表于 06-20 09:55 1214次阅读
    【转】关于nRF54L15 BLE 方案功耗的评估
    的产品所需要的配置,在这个工具页面上配置好,功耗数据就立马出来了,非常的高效便捷。 举例如下: 使用我们的nrf54L15举例,截图如下: 采用一个较为常规的配置条件:发射功率:0 dbm,广播间隔
    发表于 04-26 17:00
