DAC7750和DAC8750 (DACx750) 是低成本、精密、完全集成的 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件可编程为电流输出,范围为 4 mA 至 20 mA、0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 24 mA。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误检查、看门狗定时器、开路、一致性电压和热报警。此外,还可以通过访问内部精密电阻器来监控输出电流。
*附件:dac8750.pdf
这些器件包括一个上电复位功能,旨在在已知状态(IOUT被禁用和Hi-Z状态)下为器件供电。如果使能输出,CLR 引脚将电流输出设置为范围的低端。对零点和增益寄存器进行编程,以数字校准终端系统中的器件。输出压摆率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部HART信号,并以10V至36V电源工作。
特性
- 电流输出选项:
- 0 mA 至 24 mA
- 4 mA 至 20 mA
- 0 mA 至 20 mA
- ±0.1% FSR 典型总未调整误差 (TUE)
- DNL:最大 ±1 LSB
- 最大环路顺应电压:AVDD – 2 V
- 内部 5V 基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
- 内部 4.6V 电源输出
- CRC帧错误检查
- 看门狗定时器
- 热报警
- 开路报警
- 用于监控输出电流的引脚
- 片上故障报警
- 失调和增益的用户校准
- 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
参数
方框图
DAC7750(12 位)与 DAC8750(16 位)是德州仪器推出的单通道可编程电流输出数模转换器,专为 4mA-20mA 工业电流环应用设计,核心优势为高精度、高可靠性及丰富的工业级保护功能,适配工业过程控制、传感器传输等严苛场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与输出范围:DAC7750 为 12 位,DAC8750 为 16 位;支持 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA 三种可编程电流输出范围
- 封装与温度:提供 24 引脚 HTSSOP(7.8mm×4.4mm)和 40 引脚 VQFN(6mm×6mm)封装;工作温度 -40°C 至 125°C,结温最高 150°C
- 电源与功耗:模拟电源(AVDD)10V-36V,数字电源(DVDD)2.7V-5.5V;支持内部 4.6V LDO 供电,典型功耗 95-115mW(AVDD=36V 时)
2. 性能特性
- 静态性能:总未调整误差(TUE)典型 ±0.1% FSR,最大 ±0.25% FSR;微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB,保证单调;积分非线性(INL)最大 ±0.08% FSR
- 动态性能:16mA 阶跃输出建立时间(0.1% FSR)典型 10μs(无电感负载),25μs(电感负载<1mH);电源抑制比(PSRR)典型 -75dB
- 参考与噪声:内置 5V 参考源,温度系数最大 10 ppm/°C;输出噪声谱密度(10kHz)典型 185 nV/√Hz
- 合规电压:最大环路合规电压为 AVDD - 2V,支持最高 34V 输出电压(AVDD=36V 时)
3. 关键功能参数
- 接口与控制:SPI 接口最高 30MHz 速率,支持 CRC 帧错误校验;3/4 线串行通信,支持多器件总线组网
- 保护与告警:内置开路检测、热告警(142°C 触发)、合规电压告警、看门狗定时器,ALARM 引脚输出故障信号
- 辅助功能:支持输出电流监测(通过内部 40Ω 精密电阻),可编程输出摆率,用户可校准增益与偏移
二、关键功能特性
1. 高精度与灵活校准
- 校准功能:内置增益与偏移校准寄存器,支持 ±50% FSR 增益调整和 ±32768 LSB 偏移调整,可修正系统误差
- 参考源设计:内置低漂移 5V 参考源,支持外部参考输入,满足高精度应用需求
- 电流稳定性:输出电流温漂典型 ±3-10 ppm FSR/°C,支持外部精密电阻(15kΩ)进一步提升稳定性
2. 工业级可靠性设计
- 多重保护机制:CRC 帧错误校验防止通信干扰,看门狗定时器(10ms-204ms 可编程)保障通信连续性;热保护、开路保护、合规电压保护避免器件损坏
- 抗干扰能力:电源抑制比优异,数字与模拟电源隔离设计,减少工业环境噪声影响
- 输出特性:支持 50mH 电感负载,输出阻抗典型 50 MΩ,适配长距离工业布线
3. 灵活的工业适配功能
- 摆率可编程:通过寄存器配置输出电流变化速率,支持 16 档更新频率(3.3kHz-258kHz)和 8 档步长,避免电感负载冲击
- HART 接口支持:HART-IN 引脚可叠加 1200Hz-2200Hz HART 数字信号,兼容工业通信协议;也可通过 CAP2 或 ISET-R 引脚扩展至全输出范围支持
- 电流监测:通过 R3-SENSE 与 BOOST 引脚测量内部 40Ω 电阻电压,间接获取输出电流,无需额外串联电阻影响合规电压
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
- SPI 通信:建议启用 CRC 错误校验(32 位帧格式),看门狗定时器按需开启,避免工业环境通信丢包
- 输出范围选择:通过控制寄存器 RANGE 位配置输出范围,切换前需禁用输出避免毛刺
- 校准操作:系统部署后通过增益 / 偏移寄存器校准,新校准值需重启 DAC 数据寄存器生效
2. 电源与布线
- 电源配置:模拟电源建议串联 10Ω 电阻限制 ramp 速率(≤1V/ns),就近并联 0.1μF 去耦电容;数字电源优先使用内部 LDO 简化设计
- PCB 布局:模拟地与数字地分开布线,热焊盘接地优化散热;CAP1/CAP2 引脚附近避免数字信号布线,减少耦合噪声
- 负载适配:驱动电感负载时启用摆率控制,或在输出端并联滤波电容,避免振荡
3. 保护与告警
举报投诉
电阻器
22文章
4250浏览量
65752 -
dac
44文章
2857浏览量
197710 -
可编程
2文章
1334浏览量
41564 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
86106 -
看门狗定时器
81浏览量
16618
热点推荐
DAC8740H配合DAC8750使用,连续工作几分钟后DAC8740损坏,怎么回事?
求大神指导,DAC8740H配合DAC8750使用,刚开始hart功能正常,连续工作几分钟后,DAC8740损坏,电源和地之间的电阻由K欧级别降为1.2欧姆左右,不明就里
发表于 11-13 06:33
DAC7750发热很严重是什么原因导致的?
DAC7750IPWPR在20mA输出的时候发热非常严重,室温不到30度的情况下会达到60摄氏度,这样必须加外部散热了。
是不是软件哪里设置有问题还是硬件设计导致的。带上负载后用热成像观察,也只有芯片这个点严重发热。
发表于 11-28 06:14
DAC7750供电电源超过30V被烧毁,为什么?
根据DAC7750的资料,AVDD支持工作范围10~36V,极限电压40V。
我的电路中没有使用的内部DVDD电源,外部对AVDD供电,在30V以内工作都是正常的,但是超过30V,芯片就立刻被烧掉,重复该实验两次,芯片都被烧掉了,这跟文档参数不符。
希望可以对此给出说明啊!
发表于 11-29 16:27
写入和读取DAC8750的数据寄存器和控制寄存器都没什么问题,但电流输出一直都是0.624mA且有开路报警,为什么?
写入和读取DAC8750的数据寄存器和控制寄存器都没什么问题,但是电流输出一直都是0.624mA,并且有开路报警。问题出在了哪里?
发表于 12-13 08:09
DAC7750输出电流不准确是什么原因引起的?
4mA,实际输出2.16mA。
请问,这是为什么呢?
是寄存器配置的问题,还是其他问题?
寄存器校准Calib使能对输出电流无影响。
寄存器配置数据如下:
DAC7750
发表于 12-18 07:22
DAC7750无论设置的是什么值,Iout一直都是14mA左右,为什么?
DAC7750的问题: AVDD供电电源是24V,Iout的输出电压是4v左右,ALARM 是Low电平,问题:按照手册介绍,理论Iout输出是AVDD-2V,即22v?还有就是对DAC7750芯片
发表于 12-18 08:32
DAC7750无法正常输出电流是怎么回事?
输出电流。二:看datasheet ,DAC7750与DAC8750配置上有什么区别么?尤其是control 寄存器?手册上写,DB3:DB0 are don\'t care bits when
发表于 12-20 06:27
DAC电流芯片输出的范围是0到20mA,怎么让DAC8750电流芯片输出-16mA~+16mA?
现在的DAC电流芯片输出的范围是0到20mA,怎么让DAC8750电流芯片输出-16mA~+16mA,怎么输出负的16mA,希望有过经验的高手,帮我解答一下。...
发表于 12-31 06:22
DAC8750最低供电范围是多少?
我现在做4~20mA电流输出。想用DAC8750芯片实现。在看DAC8750的数据手册,发现并没有写DAC8750最低供电范围,只写有“最大环路依从电压: AVDD - 2V“,是不是可以这么理解
发表于 01-06 07:20
DAC8750给出复位指令并启用输出之后,FAULT引脚拉低,读Status寄存器发现I-FLT位被置位,为什么?
我正在使用DAC8750开发工业变送器。目前与MCU通讯已经正常。
模拟部分供电电压为+24V,数字部分供电电压为+3.3V。CAP1连接了一个4700pF的电容,使用了外部增强晶体管,型号为
发表于 01-07 07:49
DAC7750输出端短路电流、开路电压,情况如何?
大家好,请教一个问题,敬请不吝赐教。
我正计划使用DAC7750电流型DAC芯片,当作一个恒流源来使用。其输出范围可设置为0~20mA。 其电流输出脚Iout所接的负载RL变化范围比较大,从短路到
发表于 01-17 08:27
DAC37J82/DAC38J82 核心产品信息总结
引脚兼容的DAC37J82/DAC38J82系列是一款非常低功耗、16位、双通道、 1.6/2.5 GSPS 数模转换器 (DAC),带JESD204B接口。最大输入数据速率 是 1.23 GSPS
DAC7750 12位、单通道、可编程电流输出DAC技术手册
DAC3174 产品核心信息总结
该DAC3174是一款双通道、14位、500MSPS、数模转换器(DAC)。这 DAC3174使用14位低压差分信号(LVDS)数字总线,具有一个或两个 独立的双数据速率 (DDR) 数据时钟,可
DAC7750/DAC8750 核心产品信息总结
