Vishay CDMV厚膜片式分压器采用三面线绕端接方式,可提供高达1415V中压。 这些模块的最大电阻比为700:1,工作温度范围为-55°C至+155°C。CDMV系列采用卷带封装,设有焊料涂层镍阻挡层端子。Vishay CDMV厚膜片式分压器符合RoHS指令,无铅、无卤。
数据手册:*附件:Vishay CDMV厚膜片式分压器数据手册.pdf
特性
- 电压:高达1415V
- 最大电阻比:700:1
- 可流动焊
- 三面线绕端接方式
- 焊料涂层镍阻挡层端子材料
- 工作温度范围:-55 °C至+155 °C
- 96%氧化铝基板
- 提供卷带封装
- 无卤素
- 符合RoHS指令,无铅
降额曲线
尺寸
原理图
Vishay CDMV厚膜片式分压器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
Vishay CDMV系列厚膜片式分压器专为中高压应用设计,具备以下突出特性:
- 高压支持:最高工作电压达1415 V,适用于工业电源、新能源设备等高压场景
- 宽阻值范围:10 kΩ至75 MΩ,覆盖多样化的分压需求
- 精密分压比:最大分压比达700:1,支持高精度电压采样
- 工艺优势:采用3端包裹式端子(3-sided wraparound termination)与镀镍屏障层端子,提升焊接可靠性与抗腐蚀能力
- 环保兼容:提供符合RoHS标准及非RoHS版本(如含铅端子),适应不同环保要求
二、关键技术参数解析
1. 电气性能
| 参数 | 规格 | 说明 |
| 额定功率(P70°C) | 1 W | 基于70°C环境温度标准 |
| 工作电压 | ≤1415 V | 实际值取“P×R”与“最大工作电压”的较小值 |
| 阻值容差 | ±0.5 % ~ ±10 % | 支持5级精度,需定制更高精度可联系工厂 |
| 温度系数(TCR) | ±100 ppm/°C | 参考范围-55°C至+155°C |
| 电压系数(VCR) | 10 ppm/V | 全阻值范围保持一致 |
2. 分压比与阻抗关系
| 阻值范围 | 最大分压比 | TCR典型值 | VCR典型值 |
| 10 kΩ ~ 100 kΩ | 200:1 | 150 ppm/°C | 10 ppm/V |
| >100 kΩ ~ 1 MΩ | 400:1 | 100 ppm/°C | 10 ppm/V |
| >1 MΩ | 700:1 | 100 ppm/°C | 10 ppm/V |
设计提示:分压比精度受限于比值公差(±0.5 %至±5 %),高精度应用需选择 tighter tolerance 型号。
三、型号编码规则详解
以 CDMVAF20K0J1000GEB 为例:
- CDMVA:基型号(CDMV2512封装)
- F:端子材料为镀镍屏障层
- 20K0:R1阻值=20 kΩ(注:K=kΩ,M=MΩ)
- J:阻值公差±5 %
- 1000:分压比=100:1((R1+R2)/R2)
- G:分压比公差±2 %
- EB:端子镀层为纯锡(Sn100),包装为散装(Bulk)
四、机械结构与散热设计
- 封装尺寸:2512标准封装(6.35 mm×3.20 mm)
- 端子结构:三端包裹式设计,增强PCB附着力与散热效率
- 降额曲线:
- 70°C以下可满负荷运行(1 W)
- 155°C时功率降至0 W,需通过散热片或风冷控制温升
五、可靠性验证与环境适应性
- 寿命测试:满负荷工作下阻值变化<0.5 %
- 工作温度:-55°C至+155°C,覆盖极端环境
- 材料体系:
- 电阻层:氧化钌(Ruthenium oxide)
- 基板:96 %氧化铝陶瓷
- 封装:环氧树脂,提供防潮与机械保护
六、行业应用场景
举报投诉
Vishay
20文章
915浏览量
120108 -
分压器
241浏览量
19707 -
CDMV
2浏览量
1775
热点推荐
Vishay推出表面贴装环绕式厚膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
发表于 12-05 09:05
•2991次阅读
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻。
发表于 03-12 09:50
•1495次阅读
Vishay 新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器可节省宝贵空间并在高压应用中简化设计
Vishay推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。
发表于 06-14 10:14
•1089次阅读
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。V
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
发表于 09-23 10:05
•1842次阅读
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
RCC1206 e3 厚膜片式电阻,外形尺寸为 1206,额定功率 0.5 W。 RCC1206 e3 的功率是这种标准尺寸厚膜片式电阻的两倍,可用来替代两个 1206 并联电阻,或
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
Vishay 汽车0201厚膜片式电阻是e3标准厚膜电阻器,符合汽车环境AEC-Q200要求。规格包括0201尺寸、10Ω 至1MΩ 电阻范
Vishay RCWPM M32159系列厚膜片式零欧姆跳线电阻技术解析
Vishay M32159厚膜片式电阻器由完全符合MIL-PRF-32159要求的0Ω 跳线组成。这些电阻器具有高可靠性,产品等级为M(军用级)和T(空间级)。结构包括B端接类型,在镍
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
系列的电阻范围为150Ω 至75MΩ,容差范围为 ±0.5%至 ±20%。Vishay/Techno CRMV高压厚膜片式电阻器适用于可焊接应用,包括工业、医疗、军事和商业。
Vishay Techno RCHR高阻值厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器采用三面线绕端接方式,电阻值高达2GΩ 。这些电阻器采用国际标准化尺寸,采用焊料涂层镍
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低电阻温度系数
