ADS7854 SAR ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-13 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8354、ADS7854和ADS7254属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器ADC) 系列,支持全差分模拟输入。
每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级增益校准。此外,灵活的串行接口可以在很宽的电源范围内运行,从而能够轻松地与各种主机控制器进行通信。可以使用设备支持的两种低功耗模式来优化给定吞吐量的功耗。所有器件均在扩展的工业温度范围(–40°C 至 125°C)内完全额定,并采用引脚兼容的 WQFN-16(3 mm × 3 mm)和 TSSOP-16 封装。
*附件:ads7854.pdf
特性
  • 16位、14位和12位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 支持全差分输入
  • 高速:
    • ADS8354:16 位,700 kSPS
    • ADS7854:14 位,1 MSPS
    • ADS7254:12 位,1 MSPS
  • 优异的直流性能:
    • ADS8354:
      • 16位NMC DNL,±2.5LSB最大INL
    • ADS7854:
      • 14 位 NMC DNL,±1.5LSB 最大 INL
    • ADS7254:
      • 12 位 NMC DNL,±1LSB 最大 INL
  • 优异的交流性能:
    • ADS8354:
      • 93 dB SNR,–100 dB THD
    • ADS7854:
      • 88 dB 信噪比,–95 dB 总谐失真
    • ADS7254:
      • 72 dB SNR,–90 dB THD
  • 双通道、可编程和缓冲2.5V
    内部基准电压源
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:
    WQFN-16(3 毫米× 3 毫米)和 TSSOP-16
    参数
方框图
ADSxx54 是德州仪器推出的引脚兼容型双路同步采样 SAR ADC 家族,包含 ADS8354(16 位)、ADS7854(14 位)、ADS7254(12 位)三款型号,核心优势为同步采样、高 AC/DC 性能及灵活接口配置,适用于电机控制、电力质量监测等工业高精度数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:ADS8354 为 16 位,ADS7854 为 14 位,ADS7254 为 12 位;均为双路全差分输入,支持同步采样
  • 采样与转换性能:ADS8354 最高 700 kSPS,ADS7854/7254 最高 1 MSPS;转换时间 450-640 ns,支持 16/32 时钟接口模式
  • 封装与温度:16 引脚 TSSOP(5.0mm×4.4mm)或 WQFN(3.0mm×3.0mm)封装;工业级工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟电源 4.75-5.25 V,数字电源 1.65-5.5 V;典型功耗 42.5-50 mW,待机模式电流 1-2.5 mA,掉电模式电流 10-50 μA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:可编程 ±VREF 或 ±2×VREF(VREF 为 2.5 V 内置参考),全量程范围 ±2.5 V 或 ±5 V
  • 静态性能:ADS8354 INL ±2.5 LSB、DNL ±0.7 LSB;ADS7854 INL ±1.5 LSB、DNL ±0.4 LSB;ADS7254 INL ±1 LSB、DNL ±0.25 LSB
  • 动态性能:ADS8354 SNR 典型 93 dB、THD -100 dB;ADS7854 SNR 典型 88 dB、THD -95 dB;ADS7254 SNR 典型 74 dB、THD -92 dB
  • 输入特性:输入电容 40 pF(采样模式)/4 pF(保持模式),输入泄漏电流 0.1 μA,共模抑制比 70 dB
3. 参考与接口
  • 参考电路:内置 2.5 V 低漂移参考源(温漂 ±10 ppm/°C),支持双路独立可编程 REFDAC 校准;REFIO 引脚需配置 10 μF 去耦电容
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDISDO_A、SDO_B),支持双 SDO 或单 SDO 输出,数据格式为二进制补码
二、关键功能特性
1. 同步采样与校准
  • 双路 ADC 同步采样,通道隔离度高(ADS8354 达 -110 dB),确保多通道信号相位一致性
  • 内置双路独立 REFDAC 寄存器,支持系统级增益误差校准,参考电压可精准调节(步长 1.1 mV)
2. 灵活工作模式
  • 接口模式:支持 16/32 时钟模式及单 / 双 SDO 输出,适配不同速率与布线需求
  • 低功耗模式:支持待机(STANDBY)与软件掉电(SPD)模式,掉电模式下仅保留寄存器配置
  • 帧 abort 功能:支持短周期 / 重转换操作,可灵活调整采样节奏
3. 高可靠性设计
  • 全差分输入架构,抗干扰能力强,适合工业复杂电磁环境
  • 内置输入过压保护,参考与电源引脚均需严格去耦,确保高线性度与低噪声性能
三、典型应用场景
  • 电机控制:编码器位置测量、三相功率控制
  • 电力电子:保护继电器、电力质量监测
  • 工业控制PLC 模拟输入模块、EDFA 增益控制环路
  • 高精度数据采集:需要同步采样的多通道测试系统
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入驱动:推荐使用 THS4521 等低失真全差分运放,前端添加 RC 抗混叠滤波器(CFLT ≥ 400 pF,RFLT ≤ 22 Ω)
  • 参考配置:优先使用内置 2.5 V 参考,REFIO 与 REFGND 就近配置 10 μF 陶瓷电容;外部参考需保证 2.4-5 V 稳定输入
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟 / 数字电源独立供电,分别配置 10 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接
  • PCB 布局:划分模拟 / 数字区域,模拟输入与参考线路远离数字噪声源;WQFN 封装的散热焊盘需接地,降低热阻
3. 接口与模式选择
  • 接口配置:高速场景选择 16 时钟模式,高精度场景选择 32 时钟模式;双路数据独立输出选双 SDO 模式,简化布线选单 SDO 模式
  • 量程选择:需宽输入范围时配置 ±2×VREF 模式,此时模拟电源需 ≥ 5 V,确保不饱和。
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 串行接口
  • 模数转换器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SARADC不同输入类型
    类型的ADC,诸如ADS8363,ADS7263或ADS7223选择输入配置时特别有用。从SAR ADC
    发表于 09-11 14:49
    SAR ADC数据手册
    SAR ADC 功率技术规格说明
    发表于 07-11 13:45
    SARADC应用
    作者: TI 工程师 Sunny Qin由于拥有较高的分辨率和采样率,SARADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SARADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“
    发表于 08-06 04:45
    Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR ADC数据手册
    Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR模数转换器 (ADC) 是一款基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC
    的头像 发表于 07-03 10:35 1116次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS</b>8661W 12位高速<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器ADS7067:高性能16位SAR ADC技术解析与应用
    Texas Instruments ADS7067 16位SAR模数转换器 (ADC) 是一款小型8通道高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (
    的头像 发表于 09-23 10:51 1147次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADS</b>7067:高性能16位<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用
    ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速
    的头像 发表于 10-24 14:00 1547次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>868xW 系列 16 位高速 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADS8166 16位、250kSPS、8通道SAR ADC技术手册
    ADS816x 是 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。ADC采用5V单电源供电,总吞吐量为1MSPS (
    的头像 发表于 11-05 11:01 963次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8166 16位、250kSPS、8通道<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7047 12位、3MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
    ADS7047器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 10:51 879次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7047 12位、3MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7057 14位、2.5MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
    ADS7057器件属于引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该ADS
    的头像 发表于 11-06 11:08 1125次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7057 14位、2.5MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8671 14位、1MSPS、1通道SAR ADC技术手册
    ADS8671和ADS8675属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR
    的头像 发表于 11-10 10:46 1073次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8671 14位、1MSPS、1通道<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8685 16位、500kSPS、1通道SAR ADC技术手册
    ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速
    的头像 发表于 11-10 11:02 1459次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8685 16位、500kSPS、1通道<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS868x 16 位高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
    的头像 发表于 11-10 16:48 1619次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>868x 16 位高速单电源 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 核心信息总结
    ADS7950-Q1 汽车、12位、1MSPS、4通道、单端SAR ADC技术手册
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SARADC,具有固有的采样和保持功能。
    的头像 发表于 11-13 09:34 1133次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7950-Q1 汽车、12位、1MSPS、4通道、单端<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8634/8638 12 位多通道双极性输入 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12位模拟转数字转换器(ADC),能够测量最高±10V的输入,且功率为1MSPS。通过连续近似寄存器(
    的头像 发表于 11-18 16:48 1283次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8634/8638 12 位多通道双极性输入 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    AD7854/AD7854L:高性能12位采样ADC的深度解析
    AD7854/AD7854L:高性能12位采样ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。AD7854
    的头像 发表于 04-02 14:25 318次阅读
