合粤固液混合电容已应用于比亚迪、特斯拉、小鹏、德系某品牌及国产新能源车型中,具体应用场景及效果如下:
刀片电池BMS协同应用
合粤CD系列电容(与CDS系列技术同源)在比亚迪刀片电池的BMS中实现5年0故障率,其高精度SOC/SOH估算(误差±2%以内)与均衡管理(效率90%以上)技术,间接提升了无线充电模块对电池状态的精准监测能力。
800V高压无线充电系统
小鹏G9的800V高压无线充电系统采用合粤研发的耐高压电容组,通过多层叠加技术解决高压电容体积瓶颈。在480kW超充桩测试中,电容组温升仅0.3℃/min,支持连续15次10%-80%快充循环无衰减,年节省电费约1200元/车。
特斯拉等头部车企已在新车型中批量采用合粤SVB系列电容,用于OBC模块和发动机ECU的DC-DC转换器。其低ESR特性(如HF系列低至3mΩ)显著减少能量损耗,提升系统效率,同时宽温域设计(-55℃至125℃)适应极端环境。
三、小鹏G9:800V高压平台电容应用
四、德系品牌车型:OBC模块低温性能提升
某德系品牌汽车实测数据显示,采用合粤电容的OBC模块在-30℃环境下点火成功率达99.7%,较上一代产品提升12个百分点。其宽温域设计(-55℃至125℃)确保电容在极寒环境下仍能保持稳定助力。
五、国产新能源车型:天窗控制模块供电平顺性提升
在某国产新能源车型的实测中,搭载合粤电容的天窗模块表现显著提升:
低温启动:-30℃环境下,电容ESR稳定在80mΩ以下,天窗开启时间较竞品缩短40%。
抗干扰能力:在引擎点火瞬间(12V系统电压跌落至6V),模块供电未出现中断,防夹功能触发成功率100%。
长期可靠性:10万次开合循环测试后,电容容量衰减<15%,远优于行业20%的失效阈值。
电容
100文章
6555浏览量
160520
专为汽车电子水泵打造:永铭固液混合电容,宽温、抗震、长寿命,PIN to PIN 对标日系,定义热管理可靠性新
国产厂家合粤车规贴片铝电解电容,长周期免维护车载运维成本更低
车规固液混合铝电解电容:适配混动汽车动力系统的严苛工况
固液混合车规铝电解电容:新能源汽车电池管理系统的关键元件
合粤长寿命固液混合车规铝电解电容:适配车载环境的严苛要求
国产崛起合粤固态电容,打破日系垄断新格局
车规级固液混合插件电解电容100UF35V 8*9.5 合粤HPB插件电容
合粤牛角电容的长寿命密码:105℃下 3000 小时,工业设备少换件
电焊机强电流的 “后盾”:合粤牛角电容瞬时储能,焊接更强劲
合粤铝电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备服役 12 年 +
解决OBC/DCDC整机功耗高难题:永铭固液混合电容实测数据揭秘
合粤固液混合电容在哪些车型上有应用呢
